Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Ukraine
GEO.PS писал(а):
jeka 87 суровое у тебя охлаждение... но при таких температрах - внешний вид не помеха
впринципе можно было красивее зделать (просто спешил проверить:D), но ефективность неплохая, попробовал поставить снизу 120 мм на 1000 об., температура чипа 35, память 55, питание 50, результатом доволен, системник очень тихий стал и умеренно теплый, вот бы еще чтото на память прилепить (там где тепловые трубки перекрывают), вобще в пасиве можно было б оставлять.
_________________ E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
Народ есть вопрос. Значит имеется palit 4850 не sonic (укороченый вариант) и zalman vf-900. На плате 2х пиновый разьем под вентилятор, а у залмана 3х пиновый. Хочу подключить залман к плате, чтобы автоматом регулировались обороты, а не чарез fan mate. Чего делать то?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2008 Откуда: Казахстан,Ермак
*xxXxx* А ничего не сделать. Если на самой плате нет схемы регулирования оборотов (я так думаю, если 2 пина, то может есть регулировка по напряжению), то никакого автомата не получиться. Есть вариант тогда замутить схемку отдельно с термодатчиком. Вообще-то, если память не изменяет, третий пин просто контроль оборотов, т.е. показывыает с какой скоростью вращается пропеллер.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2007 Откуда: Одесса
Добрый день. Сегодня на профильной 4870 "стал" родной кулер и вот теперь думаю на что заменить? Пока что поставила залмановский старый "фаталити", но температуры с ним просто ужасающие. Подскажите какой из кулеров стоит поискать в Одессе для нормального охлаждения под разгоном?
_________________ Ув. модераторы. Прежде, чем наказывать меня за что-то, - посоветуйтесь со мной. Я вам запрещу
Поставил на Gigabyte 4850 охлаждение Scythe Musashi. В простое температура ядра 33С (на 2000 оборотов), на стоке было 80-82. В нагрузке 41-42.
При 800 оборотах 37С без нагрузки.
На минимальных оборотах систему не слышно вообще, для чего в первую очередь и покупал ее.
На максимальных шумит конечно, но ни в какое сравнение со стоком не идет.
OQtagooi В прайсах сейчас только старьё, которому больше полутора лет. Если буду знать названия топовых охлаждений - начну искать через всех своих знакомых, что выйдет гораздо быстрее Нет возможно купить кулера только те, которые совсем недавно анонсированы...
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
О-ла-ла на первой странице посмотри модели СО и обрати внимание на те, на которые можно установить не один, а два кулера - чтоб питание обдувалось. тепловых трубок должно быть минимум 3.
а далее - поиск по теме
а так - многие хвалят Accelero S1 Rev. 2.
жаль, никто icehammer 650B на 4870 не пробовал поставить, с двумя вертушками. Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды и на питании пластину от стока пилим и оставляем
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
air007 У меня тоже получилось снизить температуру всю на 5 градусов на HIS HD4870 -1024мб с помощью прошивки биоса под виндой.
1. Загрузил свой биос с помощью GPU-Z.0.3.3 и сохранил резервную копию.
2. Отредактировал с помощью RBE_120 и изменил соотношение температуры с оборотами вентилятора, там предела нет, но я добивался более тихой работы.
3. Прошил winflash2017 прогой под виндой, перезагрузил и всё, возможно понадобится переустановка дров.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2007 Откуда: Не указано
antiximik А чем собственно делиться? установился нормально кулер, отпечаток чипа термопасте, вернее на подошве кулера, очень четкий, хотя мазал минимум - даже немного выдавило.
разбирать заново и фоткать не буду, так что прийдётся на слово поверить.
я тут писал давно уже, и фото есть -
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5215552
_________________ Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Москва
Вы не верно меня поняли: я не сомневался в вашей правдивости, скорее в своей низкой компетентности... Вы использовали стандартное крепление? Потому как у меня винтики с двойной резьбой (на фотке) совершенно не подходят по высоте...
_________________ Just because I'm crazy doesn't mean you should try it. I'm a professional.
antiximik Да, я использовал полностью комплектное крепление, винтики с двухстонней резьбой - одной стороной в кулер - вторая в плату, с обратной стороны платы надел прокладочки тоже с комплекта и закрутил шестигранниками с резьбой. Возможно на вашем палите что-то изменили и с чипом, но на моем референсе все подгоняется хорошо.
P.S. Рассмотрел ваши фото - нашёл ошибку. шайбочки (те что полупрозрачные) нужно одевать - с обратной стороны платы!!! Они просто для изоляции и смягчения ставятся при затягивании шестигранников крепления. В руководстве к кулеру даже есть подробный чертёж.А на пакетиках с двухсторонними болтами есть буквы. А- для АТИ и НВидия 6\7хх, В- для НВидия 8800.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: dedov.clan.su Фото: 3
Xclock Это вот мне пришлось корячится с асусом, это который с глациатором, да и то только из-за того что под кулер не подсунешь радиаторы для памяти, вот и пришлось ставить оставшийся от 6600GT Zalman VF900Cu.
А скажите пожалуйста- вот на этой карте как с охлаждением?? 1024Mb <PCI-E> Power Color AX4870 PCS <DDR5, DVI, TV-Out> <охлаждение ZeroTherm> ..Она шумная?? Скорость вентилятора регулируется от нагрева?? или лучше сток???
