Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 175 из 185 • <  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
DarkRazor
Разобрать СО, продуть. Или купить пневмоочиститель.
Sherminator
А как ее лучше разобрать? На дне после открутки всех винтов кроме бейкплейта СО сниматься не захотело.
- Видеокарту сжёг.
- Как?!
- Вставил не той стороной.
- Ты сильный...
DarkRazor
Отвинчивай бекплейт тоже. И пару винтиков не забудь на панели выходов. В ФАКе вроде написано как правильно разбирать СО.
DarkRazor
Для прочистки разбирать СО не обязательно
Нужно просто продуть радиатор со стороны выхлопа
в направлении вентилятора потоком сжатого воздуха
Если у вас дома (случайно) не оказалось компрессора :)
то можно взять видеокарту и пойти на пункт шиномонтажа
у них есть довольно мощные компрессоры,
которыми можно отлично продуть радиатор
А вообще пыли там не так уж и много собирается. По крайней мере не до такой степени, чтобы она влияла на эффективность охлаждения. Я менял охлад на 5850 через 1,5 года после покупки - пыли в радиаторе было совсем мало. Никаких пылевых фильтров в корпусе нет, системник стоит на полу.
То есть 46-50С при 30-33% турбины на рабочем столе это нормально? И волноваться на счет засорения радиатора не стоит?
- Видеокарту сжёг.
- Как?!
- Ты сильный...
Для плохой вентиляции в корпусе - это нормально
а для правильного воздухообмена в корпусе - многовато
У меня к примеру сейчас 35 оС
Корпус HAF 922, вентили недавно чистил,так что мне кажутся такие температуры немного странными.
Правда не самое удачное расположение слота на материнке видео стоит во втором слоте с низу и воздуха там не очень много.
- Видеокарту сжёг.
- Как?!
- Ты сильный...
DarkRazor
Ну 922-й - это такая большая коробка, что в нем и вентиляторы не особо нужны
она и так сквозняком хорошо продувается :)
Такое впечатление, что у вас на карточке частоты не сбрасываются в 2Д до 157/300
Да нет, человек выше писал, что это температуры при 157/300.
Ну, многовато вообще-то. В простое турбина, как правило, в нормально вентилируемом корпусе, как у вас, должна крутиться на 20-23%. Тем более ненормально, если, по вашим словам, температура под нагрузкой поднимается слишком резко. Я бы на вашем месте все-таки снял бы СО и проверил бы на предмет и пыли, и контакта с чипом, и состояния термопасты, поскольку резкий подъем температуры под нагрузкой одной пылью в радиаторе не объяснить. Тем более снимать охлаждение там не сложно, даже гарантия не теряется, если все делать аккуратно.
Сменил пасту на комплектную от Mugen II (осталась после установки), температура в простое уменьшилась до 41-43 градусов, с браузером 45-46,в волосатом бублике температура 89С при 93 оборотах турбины, в радиаторе действительно оказалось не много пыли, думаю может прошить родной биос? Сейчас стоит модифицированный биос 5850 с частотами 5870.
- Видеокарту сжёг.
- Как?!
- Ты сильный...
если кто не доволен темпой zalman vf3000a то это от того что правая часть может провисать и плохой контакт с чипом
в другом пложении в другой комп поставил щас так там разница в 10-15 градусов стала,приподнял правую часть теперь нормально,пришлось подложить подпорку
DarkRazor
93% оборотов для референсной турбины 5850 - это ооочень много, на грани фантастики). Родной БИОС для начала прошить однозначно. Или хотя бы сбросить частоты вручную, но лучше все-таки перепрошить. Контакт с чипом проверяли? И, тут я правда не спец, но может чип умирает? В любом случае, проблема есть и чем раньше вы ее определите, тем лучше, как минимум, для ваших ушей)
Контакт с чипом есть, биос прошью сегодня напишу что получилось. Есть подозрения, что все таки за турбиной скопилась пыль, хотя на внешний вид( через щелки) СО чистая, но рядом с чипом и на термо прокладках памяти был шмоток пыли. Еще думаю может барахлят датчики температуры, а не сам чип?
- Видеокарту сжёг.
- Как?!
- Ты сильный...
Не знаю, насколько актуальна проблема датчиков для 5850, но, наверное, всякое может быть. Однако, мне кажется, до приведения видео в дефолтное состояние все эти рассуждения - гадание на кофейной гуще. Воздух на выхлопе во время прогрева очень горячий?
После полной разборки и чистки радиатора (на нем оказалось довольно много пыли в месте между турбиной и радиатором) и прошивки родного биоса удалось снизить температуру в простое до 38С при 28% турбины, и сложилось ощущение что поверхность радиатора не очень ровное.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Под бубликом ~75C при ~55% турбины.
- Видеокарту сжёг.
- Как?!
- Ты сильный...
Плотность контакта легко проверить по отпечатку. У меня после закручивания винтов почти вся термопаста выдавливается наружу, между подошвой радиатора и чипом остаются только следы. Но беспокоиться, похоже, не о чем, температуры вполне нормальные. Только обороты, вроде, высоковаты. Турбина у вас полностью в автоматическом режиме?
Нет, турбину сам настраивал,похоже все дело было в пыли на радиаторе буду иметь ввиду что она там скапливается =)
- Видеокарту сжёг.
- Как?!
- Ты сильный...
у меня есть видюшка Gigabyte GV-R5850C-1GD 1gb http://www.gigabyte.ru/products/page/vga/gv-r585oc-1gd/
здоровая такая дура которая постоянно дует вентиляторами (см 6-8) со скоростью 2400-2500 оборотов, шум сильно достает, температура при этом 47-50 градусов в винде, разгона нет.
пытался я её утихомирить регулируя обороты программно MSI Afterburner и ATI Tray Tools , обороты получается задрать только вверх
впаять в провода какую либо регулировку я не смогу, не умею.
есть мысли либо менять охлаждение на что то иное, тут есть сомнения как понимаю видяха не рефересного дизайна и можно столкнуться с несовместимостью с каким то кулером для видео, и тогда браться за ножовку и напильник, чего хотелось бы избежать.
Либо как вариант открутить пластиковый кожух с двумя вентиляторами и попробовать поставить на радиатор (а он вроде неплохой, с тепловыми трубками) один 12 сантиметровый вентилятор питание перекинуть на мать, а тут у меня возникают сомнения сможет ли он справиться с такой длинной платой? и как видяшка будет реагировать на то что она не видит обороты вентилятора? будет самостоятельно выключаться?
странно у меня эта карта оч тихая была
там же в афтербернере например шкала 0-100%...как это у тебя только вверх задать можно??
если менять то бери zalman vf3000a
от того что она не видит обороты выключатсья никто не будет,есть же пассивные СО
