Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 176 из 414<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
<<Leon>> писал(а):
И что можно использовать в качестве замены прокладки на IFX-10 (доп. охлад на заднюю стенку сокета) если использовать термо клей Асилк5 отдача тепла улучшится, может, кто пробовал ответе.
В общем, сам спросил и сам попробовал, получилось вполне неплохо теперь хоть IFX-10 теплый, а не х.з как бут-то раньше он скорей нагревался тёплым воздухом в корпусе. Сутки мать пролежала на столе в соборном виде, чтобы было легче щупать при нагрузках IFX-10.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Фото: 12
какая-то ерунда с креплениями под 775 у IFX-14, аналогична той, что на видео, так и должно быть?
<<Leon>> писал(а):
Thermalright Chill Factor 2 это которая родная с кулерами Thermalright идёт, отличная паста когда была тока ею и мазал, даже Arctic Cooling MX-2 не очень смотрелась на её фоне.
отлично:), значит буду использовать её, жаль тюбик маленький
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
<<Leon>> а отдирать HR-10 от мамки потом как будешь?
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
Фото: 6
Удалил оффтоп. Напоминаю, термопасту обсуждаем в этой теме, а неровные основания в этой.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Камрады подскажите, АйЭфИкс - 14, не помешает воткнуть оперативку во все шесть слотов Рампаджа 2 Экстрима, при наличии на радиаторе 3 вентиляторов и в любом положении? Корпус антек 902.
shantibar, помешает если на памяти есть радиаторы превышающие высоту самих модулей памяти, в любом положении.
Если и приклеится то пака на год меня это не волнует матери думаю хватит, через пару месяцев новый Феном2 x4@x6 возьму его также думаю можно до зимы юзнать.
SI-128SE нормально снимается и без вытаскивания матери из корпуса. Перед установкой матери с IFX-10 в корпус, проверил как радиатор держится термоклей крепко сел на основании радиатора и с ним снимается, что на матери и следов не остаётся.
Не понял, Venomous X это тотже TRUE 120 только с 8 трубами и тоже с кривым основанием?
Почти и такой же кривой , но охлаждает лучше. Бери его.
почему 8 -то трубок? тоже шесть. но вот пластины немного загнуты, что бы лучше воздушный поток цеплять.
Подскажите, а как на IFX-14 задействовать питание двух вентиляторов от 4-контактного разъема материнки, чтобы работало управление скоростью вентилей
Фото: 24
Evgenn
Через реобас
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Реобас это ручная регулировка, а мне нужна автоматическая, вроде ее еще называют PWM или шим-управление. С одним вентилем проблем нет, все работает, вопрос в том как подсоединить второй
Помогите пожалуйста с выбором: Venomous X, Cogage Arow, NH-D14.
Склоняюсь к Venomous X т.к. если верить fcenter.ru, то он при двух вентиляторах ничем не уступает остальным, а размер и масса меньше. :insane:
Охлаждать буду i7-920 до 4,2 Гц максимум.
я за никтюа NH-D14, все в комплекте и основание не такое кривое
Для мастера слесарного участка это не проблема. :-)
Интересует больше эффективность.
темой ошиблись, вам сюда
А-а-а! В нашем стане засланный! Кто к нам с мечом придёт... А если в ответ - этот ноктуа имеет тоже недостатки. Например - неимоверный размер.
Сегодня провёл не большой эксперимент - снял вертушку с кулера и поигрался в игру (игра хорошо грузит процессор) - всё в порядке, ничего не перегрелось.
Посоветуйте кулер на профильную конфу под разгон
МП такая
Как я понимаю, для нее предпочтительнее будет кулер, обдувающий околопроцессорную область (радиаторы)??
Ширина корпуса 19 см
Последний раз редактировалось Pitbull1988 10.05.2010 2:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Pitbull1988 писал(а):
Посоветуйте кулер
сюда
не факт,это все зависит от множества факторов
но здесь это офф
