Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Вчера поменял свой Zalman 9500 на Ih-4405+ На E500 разогнанном до 3800 при 1.38-1,39 на залмане под линпаком за 30 минут температура доходила до 80 градусов по ядрам и крышке и тест прерывался, с Молотом стало 65 по ядрам при часовом прогоне. Под эверестом немного меньше. Но есть все равно сомнения нормально ли это,развейте сомнения. PS. да в комнате было где-то градусов 25-28
Сейчас достаточно жарко.Установка второго вентилятора не сильно добавила шума но эффективней стало.Когда заклеил ради эксперимента зазоры между вентилятором и радиатором поток на выходе прилично увеличился,значит и эффективность охлаждения.Кстати начитался и решил подошву полирнуть,но особых плюсов не увидел кроме морального удовлетворения.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
В условиях полного отсутствия на рынке Scythe Ninja любой версии - как считаете, можно ли ледяному молотку 4400 доверить пассивное охлаждение E5400, при условии, что над ним находится 120-мм вентилятор питальника и корпус хорошо перфорирован? И какой из хаммеров лучше взять - 4400, 4401 или 4405 для этой цели? или мб стоит переплатить и взять 4500 ?
У 4500 прямой контакт, то есть если площадь кристалла большая, в идеале на всю площадь контакта с трубками, то смысл конечно есть . Но если маленькая, например как у моего АМД 5200+ ,то лучше с классической цельномедной подошвой, для лучшего теплораспределения, как у модификаций ice hammer со значком +
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2010 Фото: 2
Установил себе 4500. Теперь процессор Феном 425@3150 в простое 40 градусов, в нагрузке 55 градусов. Установка очень трудоемкая, подошва кулера большая не все теплотрубки легли на процессор. Кулер выступает за края радиатора, поэтому попутно и мать обдувается. так же кулер не плотно прилегает к радиатору, могли бы кожух сделать какой нибудь, наверно результаты лучше были у него.
Проц Q9300, кулер IH-4500. Встретился с проблемой слабого охлаждения. Прошу совета
4 раза по разному ставил кулер, эффект в сравнении с Igloo за 300 р в 5 градусов примерно. Поворачивал вертикально и горизонтально кулер, вентилятор разными сторонами вертел, обороты на максе всегда, сменил 3 термопасты (Алсил, КПТ-8, комплектная с серебром), эффект всегда один. Под линпаком греется аж до 68 градусов! В простое ниже 50 вообще не опускается (темпу смотрю через RealTemp)... Корпус открытый, лежит на боку, прижимать сильно пробовал, комната продувается, темпа 25-27 градусов.
Кривость поверхностей проца и кулера проверял. Как бы там ни было, но разница между простым кулером без теплотрубок и IH-4500 должна быть больше чем 5 градусов!
Вывод: Либо у него все ужасно плачевно из-за того что крайние 2 из 5 трубок не касаются крышки проца, т.к. он маленький, либо попался брак.. в таком случае понятно почему такой кулер сравнивают с монстрами за 3000р, а он стоит 1000.. большой процент брака?
Возвращать обратно и менять на IH-4405+ (с пластиной вместо прямого контакта) ?
К слову о том что "вы неправильно намазываете, прижимаете, полюбому у вас нажим неравномерный, поверните вертикально и т.д. и т.п.", пригласил знакомого который в железе ориентируется по лучше, переставил он еще раз своим методом (сам использует IH-4405+, у него Q9500 с макс. разгоном в макс. нагрузке не выше 60 градусов) - результат все такой-же. В простое (считаю только самое горячее ядро) - 50-53, в нагрузке (с разгоном, насколько позволяет низкий множитель проца) Q9300 греется до 73 примерно (тест стабильности Everest, темпу смотрю им же, попутно сверяясь с RealTemp).
Кривую поверхность проца или кулера исключили. Вентилятор тоже стоит как надо и дует как надо. Остается одно... Бывают ли бракованые тепловые трубки?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Москва
купил сегодня в олди на нагорной кулер IH-4500 (всего 1022р), а у меня в комплекте обнаружилось целых 5 болтов и по 5 гаек для него, это как так получилось? да и с виду подошва кулера была как будто его уже пытались ставить (наклейка кривая, какие-то разводы на поверхности)... поверхность прошёл шкуркой - стало более ровно, пока не запускал комп с ним. вопрос такой, а насколько хороша паста из комплекта? стоит ли ёё использовать или лучше МХ-3 или STG-2...
NozR, а может быть все дело в том что у меня Quad s775, который по своей площади не цепляет крайние теплотрубки? Или все равно должен был быть больший результат?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: Владивосток
shodan452 писал(а):
у меня фен 925 3.4, напряжение 1.42 линпак на минимальных оборотах 51градус 4405(1 родной вентиль)
А вы какие показатели температур приводите, температура CPU, или температуру ядер ??? У меня например на профильном компе в простое темпа CPU меньше чем темпа ядер примерно на 10 градусов, под нагрузкой - разница меньше, но градусов 5 точно есть. Времени на установку было не много, поэтому паста - КПТ 8
Ну и вот например показатели при повседневной работе компа : #77
Это нормально ??? Камень сейчас без разгона.
P.S. - меня смущает что переход с Thermaltake Sonic Tower(которому уже более 2 лет) на IH 4500 практически не дал результатов, особенно в простое.
