Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Москва Фото: 2
TIJ На overclockers.ru его эффективность комментировали наличием пососедству 120 мм вентилятора (на боковой стенке). В Stacker такое тоже можно проделать - разница в пару градусов, в моем случае...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Abu Dhabi, UAE
Я сильно сомневаюсь в том, что разницу в результатах можно списать на наличие в корпусе дополнительного вентилятора на выдув. Поясняю. В тесте на этом сайте Scythe Zipang охлаждал процессор Intel Core 2 Extreme QX9650, разогнанный до 4 ГГц при напряжении 1,55-1,6 В. При этом температура последнего под нагрузкой не превысила 76 градусов Цельсия в закрытом корпусе со штатным 140 мм вентилятором. В тестах на сайте CDRinfo принимал участие процессор Intel Core 2 Duo E6750, разогнанный до частоты 3,6 ГГц при напряжении 1,45 В. Под нагрузкой он разогрелся аж до 78 градусов Цельсия. Даже несмотря на то, что QX9650 производится по более тонкому техпроцессу по сравнению с E6750, вполне очевидно, что четыре ядра первого, молотящие на частоте 4 ГГц, будут выделять существенно больше тепла, нежели два ядра второго, работающие на частоте 3,6 ГГц, да еще при более низком напряжении. Ни один 120 мм вентилятор, установленный на выдув, будь это хоть Delta PFB1212UHE (120x120x38 мм, 5500 об/мин, 253 CFM, 66,5 дБ), не сможет повысить эффективность кулера Scythe Zipang в такой степени.
Вцелом, согласен с тем, что вы написали. Разница гигантская, даже не смотря на то, что "прогревали" разными прогами, и одним вентилятором на боковой стенке ее не перекроешь - о чем и было мной написано - разница в пару градусов в моем корпусе.
Еще замечу: Scythe Orochi у них выступил неплохо, а у наших...
P.S.
Хочу вас поправить: вентилятор на боковой стенке не на выдув, а на вдув, полагаю. Ибо на выдув он начинает мешать, и разница идет уже в минус.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2007 Откуда: Екатеринбург
Enlyl
поставил, замутил бэкплейт
1. отверстия для крепления планок тоже не вызывают восторга, у меня при креплении планки для 775 сокета сходу сорвалась резьба в одном, далее взяв другие винты, оказалось что над одним из отверстий трубка..... ну епрст как говоритса!
2. Огромное разочарование принесло, только то что основание кривое!!!! да фрезеровка видна, да покрытие есть для скрытия изьянов основания, но производители не понимают что ли , что пайка трубок к такому тонкому основанию апосля фрезеровки - приводит к его искревлению....
НО после мучений этих, после установки и при использовании термопасты вложенной в комплект к куллеру и бэкплейт, выясняется что действительно куллер получается слегка хуже моего бывшего Tuniq Tower 120, а это около 2-4 градусов под ОССТ 2.0!!! покрайнеймере при открытой крышке корпуса (на тюнике крышка была закрыто, но продув был сквозной, т.е. через отверстия для СД-ромов с вентилем 120 (1000об) - тюник с 120 вентилем(1000об) - задняя стенка со 120 вентилем(1000об)
толька вот видимо неровность основания вызывает разницу температур между ядрами в 2-4 градуса, та тюнике была разница 1-3 градуса.
в простое на обоих 36-38 градусов!!!
Все предварительно и на скорую руку, скорее всего разница будет больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: E-burg
Enlyl писал(а):
Не скажу, что доволен. Думаю менять...
Тоже не в восторге т.к. зип оказался у меня наравне с профильным кулером, но менять пока не буду т.к. установка его была целым приключением .
Жалко собственных трудов. Да и мать он таки нехило обдувает, что для меня критично.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Екатеринбург
Здраствуйте.
Стал обладателем кулера Zipang.Поставил на него Scythe Ultra Caze.
Охлаждает конечно неплохо,но не сильно лучше прежнего TT BT.
Возникают мысли: как улучшить охлаждение.
Перед установкой проверял основание линейкой-на одной диагонали отклонение от плоскости(зазор)
т.е. один угол выступает над плоскостью,но не более 0,1мм.
Соответственно вопрос:стоит ли шлифовать подошву (и снимать тем самым посеребрённый слой+отказываться от зеркального
основания)?
Спасибо за отзывы...
У меня разница в температуре ядер 4-6 градусов стабильно. Выравнивается только при очень сильной нагрузке - в Linpack. Основание кривым не выглядит, отполировано хорошо, следов фрезы нет. Странно..
На счет установки.
Первоначачально решил не снимать материнку. Подлазить к защелкам было очень неудобно, но 3 быстро закрыл. С 4ой мучился дольше - ни в какую - усилие было нужно было приложить побольше. С горем пополам защелкнулась.
Теперь дальше. Вчера вечером, поборов лень, решил "взглянуть сабжу в глаза". Сперва отвернул материнку вместе с ним - защелки закрыты нормально. Решил снять кулер. Это оказалось еще большей морокой, чем установка в корпусе. Без специнструмента со своей материнки (Asus P5K Prem) с ее радиаторами охлаждения Zipang снять не получилось! Когда снял, то обнаружил, что винт крепления крестовины с защелками, возле той самой 4ый просто отпал - полетела резьба в отверстии...
То же самое. Только одна труба у моего экземпляра перекрывает два отверстия. Резьба сорвалась не вся - коротенький винтик цеплял только первые два витка. Решил заменить все винты. Очень ненадежными они показались еще при первой установке. Пару пришлось укоротить на точиле...
В результате всей этой е... мороки ожидал, что температура ядер выровнится - фигушки. В простое не изменилась ни на градус.
Но в Linpack все-таки стало лучше:
32 bit - 81
64 bit - 91 (прошел-таки 6 повторов)
(температура в комнате та же - 30)
Такой, вот, понимаешь, кулер...
P.S.
Очень любопытно, можно его сдать по гарантии из-за полетевшей резьбы?..
P.P.S.
Теперь возникает вопрос, есть ли кулер, способный отыграть 10 градусов у Zipang - 91 -> 81???
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Ninja 2 есть в продаже, причем по нормальной цене.Больше нигде в России.Сегодня пощупал его, конструкция практически идентична медному Ninja, только ребра алюминиевые.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
IIIBa6poI/ID да я уже чуть выше вас пропиарил Лучшеб сравнил с обычной нинзей на чём нибудь, вроде есть у вас в продаже оба .. Интересно, насколько эффективнее
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: СПБ
есть ли гденибудь инфа как-то доработать крепления infinity под lga775. Он у меня уже стоит правда на стандартном 3 месяца, но похоже из-за перегиба не очень ровно, так как при 25 градусов в комнате. в нагрузке ТАТ проц доходит до 77 и перезагружается
panzergto инфы не имею , но идею подскажу ( правда возможно вообще без крепления останешься ) . В общем берешь покупаешь бэкплейт scythe'овский.
Потом берешь и раздербаниваешь стандартные "уши" для крепления на LGA775 - чтоб железки остались , а "пушпины" - нафиг. Затем сквозь дырки , в которых торчали пушпины , прикручиваешь конструкцию винтами к бэкплейту сквозь плату. Такая вот идея.
можно ссылку на этот бэкплэйт, а то чего-то не найду нигде.
и ещё: так как температу ра при реальной работе не больше 60, вот думаю может оставить как есть. только пераллельно его какньбудь дополнительно к корпусу закрепить. а то если вдруг когданибудь отвалится (есть такое опасение) уничтожит сразу всё. Отсюда вопрос металлическо крепление между ним(рёбрами и корпусом)
допустимо?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
IIIBa6poI/ID писал(а):
Завтра может соберу игровую систему на QX9770 + 2xGTX280
Многие под игровую систему , упорно продолжают брать квады .
Я в том году под игровую систему взял себе Q6600 , и до сих пор не знаю нафига он мне нужен .
Подскажите, пожалуйста. Хочу взять или Ice Hammer IH-4400 или Scythe Ninja Rev.B. Использовать собираюсь на Е4500 в пассиве. В будущем переход на квад и скорее всего будет небольшой разгон. По тестам и тот и тот очень хороши. Что предпочесть??
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2008 Откуда: Ростов на Дону
Оба в пасиве выдержут (хомяк мой Е 4400 на 3000 держит),,, За хомяка его цена и комплект и эфективность на 65нм, против посредственный прижим, За ниньзю легенда, закос на пасив да и с переходом на 45нм ничего не теряет, против более высокая цена, меньшая эфективность на 65, накой пасив всё равно в играх звук громче
_________________ Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
---===[SmiLe]===--- Если мегаразгон квада не планируется, то для слабого обдува (500 оборотов) предпочтительней Нинзя. В пассиве он эффективней, но думаю квад с разгоном не потянет.
