Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Добрый день! В новых упаковках IFX-14 поставляется без радиатора на заднюю стенку HR-10. Кто как думает, если заменить прижимную пластинку для 775 сокета на другую, без зазора для вышеуказанного радиатора будет польза?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2009 Откуда: Харьков
Dimentoza писал(а):
Возможно Pitbull1988 выбирает именно из Thermalright'ов.
Именно так, к примеру, расхваливают Thermalright Ultra 120 Extreme, но я слышал мнение, что могут быть проблемы с БП, если он расположен вверху корпуса (большой жар от кулера, всасываемый БП и, как следствие, хана БП). Правда ли это? Или если на Thermalright будет стоять 120-ка + две 80-ки сзади корпуса + одна 80-ка сверху, все будет ок? Он сам по себе недешевый, еще и кулер к нему докупать. Может есть получше варианты?
Есть такой выбор: Thermalright IFX-14 + Thermalright X-Silent140 Thermalright AXP-140 + Thermalright X-Silent140 Thermalright Ultra-120 eXtreme Rev.A + Thermalright X-Silent120 Thermalright Ultra-120 eXtreme Rev.C + Thermalright X-Silent120 Thermalright Ultra-120 eXtreme Rev.A + Thermalright Stealth Silent FDB 1000 Thermalright Ultra-120 eXtreme Rev.A + Thermalright Stealth Silent FDB 1600 Каждый из них можно взять отдельно (без вентилятора) с целью установки другого (более эффективного). Вопросы: 1) Что будет предпочтительнее из вышеприведенного? 2) В чем отличие ревизий C и А в Ultra-120 eXtreme? 3) Есть ли смысл взять только радиатор, а к нему проверенный хороший вентилятор или комплектные тоже ничего?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Купил TRUE120 в ревизии С. Основание кривое, как и ожидалось, но кривое равномерно, без перекоса в какую-либо сторону. Пока поставил на старую систему - Атлон64 3500+ на 0,13 техпроцессе. Возникла пара вопросов. Во-первых, имеется неперпендикулярность основания и радиатора, то есть тепловые трубки и, соответственно, вся радиаторная часть наклонены. Ну, типа Пизанская башня эдакая. _/_ Что типа этого. Наклон не очень большой, но четко заметный. Это норма или нет, может, таким образом тепловые трубки должны смотреть вверх, с установленным кулером? Может, обсуждалось уже, не знаю... Второй момент - по эффективности. Мать глючит с определением темпы. Разные проги видят по-разному. Смотрю Эверестом, там как и у родной утили, градусов на 10 выше, чем, скажем, по CoreTemp и иже с ним. Скорее всего, это данные с ядра, а не с подсокетного. Ну там и хорошо. До этого стоял Залман 7000-Б медный. Не мог остудить на напруге 1,6, постоянный писк, темпу уводило за 85-90 гр. Однако без нагрузки держал до 50. Поставил 120-ку, кулер позволил повысить напругу до 1,65 В и погнать до 2550, в простое при этом около 50 (49-52), в нагрузке до 80-83 под Линпаком (Линкс последний). Пробовал и 1,7 на 2600, стабильности нет, но греется на пару градусов больше. Никак не могу понять выигрыш от нового кулера, явно лучше Залмана, оно и понятно. Но как-то все равно темпа высоковата. Или мне кажется? Кулер не регулирует обороты (у меня 1366 RT с FDB 1600), я понял, постоянно молотит на 1600, так?
Общее впечатление такое - в простое как-то не очень получлось, а вот в нагрузке кулер хорош. Можно ли как-то выяснить, все ли ТТ работают? А то у меня по ходу дела коробку с кулером уронили на складе на угол, кулер основанием промял картон под основанием. А в остальном все целое в коробке...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Феном основание погреть и пальчиками трубки щупать.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Никто не пробовал ставить IFX-14 на платы сокет 1156 c родным BTK? Думаю об апгрейде системы, но вот поглядел на платы 1156 - как-то уж больно близко там к процу располагаются слоты памяти - боюсь проблем с модулями, особенно - оснащенными радиаторами.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: от верблюда
жаловался я давеча на то, что на IFX14 при 3,6Ггц температура нормальная, а при 3,8 улетает больше 80 градусов. Решил что надо что-то делать... купил камень точильный, наждачку и притирку для клапанов. Итог - 4050 МГц Linx 20 проходов 78 градусов пик. Однако доволен. Причем основание вывел далеко не идеал, я бы сказал совсем не идеал . Если на нормальном фрезере сточить основание и полирнуть и термопасту заменить с залмана2 на мх3, то еще точно градуса 4 можно выиграть.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Купил Venomus, мучаю его, прижим центральный большим болтом делает этот самый прижим еще хуже - кулер все равно куртится вокруг оси, без прижима - намного лучше, но все равно есть люфт, как избавиться от него? Может какая-то хитрая технология установки есть?
Ouninpohja Не, немного не то, основание моего веномуса отличное для заводского просто. Сама прижимка какая-то фиговская, допускает люфт, а с центральным болтом вообще пипец как карусель крутить кулер можно
Чем проверяли?
danil_sneg
Чем проверяли?
линейку прикладывал металическую вдоль и поперек - лежит ровно, отпечаток вменяемый. Именно не хватает прижима боковыми винтами, они уже до упора, резьбы там нет больше, крутить некуда
Ouninpohja
Линейки есть очень правильные, железные из старых запасов НО в любом случае ровность основания не говорит о том, что оно не завалено на одну из сторон основания
В общем по моей болячке... Прижим я модифицировал с помощью напильника, ну как всегда... В общем на прижимной планке две гайки - болтика с пружинками и либо надо пружинки подрезать (это сложно ввиду того что срезать надо под углом), или еще каким-то образом дать возможность больше сесть прижимной пластине. Я подпилил на 0,5 мм эти гайки - теперь кулер сидит плотно, зажимным винтов в середине тоже можно слегка (но только слегка) прижать без негативных последствий.
У меня тоже IFX-14, если постараться можно крутить даже после полной затяжки винтов, что делать не знаю Или при таком типе прижима полюбому можно крутнуть http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... 135643.jpg И я закручиваю болты в ближние дырки пластинки, а не в дальние большие как по инструкции, из соображений более сильного прижима.
