Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 177 из 184 • <  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 184  >
D15S и D15 еще немного отличаются радиаторами. У D15S он смещенный.
HskR На схеме указано 32мм до МП, получается нужно замерить высоту памяти, если будет меньше 32 мм то пройдет, правильно?
Crucial Ballistix высота 46 мм. Она помещается под радиатор, но 140мм вентилятор будет выступать выше концов теплотрубок.
Я понял, спасибо! жаль что не поместится, не хочется колхозить другим вентилятором. D15S интереснее выглядет из-за смещения от видео, тогда наверное лучше его брать. А какие еще у Noctua хорошие кулеры, чтобы все подошло? завтра заказать надо, не хочется гуглить )
NSLK почему "колхозить"? Купите D15S и в придачу к нему 120-мм вентилятор NF-A12x25 PWM, охлад будет почти одинаковый с NH-D15.
Выбрал DARK ROCK PRO 4
Добавлено спустя 43 секунды:
замерил 40мм
Ну и зря. Noctua лучше.
А у D15 пятка такая же как и на D15SЕ? Судя по виду они не на весь теплораспределитель 12700 залезут ибо пятка меньше. Или непринципиально?
Что за SE, который SEAM4? По размеру пятка у них одинаковая, а вот по кривизне, отчего-то намного хуже, чем на простых D15.
Именно он, не дописал.
Странно.
А то что он не на всю крышку процессора ложиться не критично?
Привет.
Правильно понимаю, что бесплатные крепления в Россию слать перестали?
A.M. напишите в компанию Noctua, спросите.
Yaroslav83
написать можно, вопрос в том, что, может, кто-то уже писал и получил некоторый ответ, и вот этот ответ и интересует.
Фото: 24
A.M. писал(а):
Yaroslav83
То же интересует присылают или нет. А что вам ответили буржуи?
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
Jo-Jo, не писал ещё.
не нашли крепления для д15 под сокет1700?
может кто знает где его можно купить?
i7 13700k, msi mag z790 tomahawk wifi, ddr5 2x16, Palit rtx 4080 GameRock OmniBlack, msi 321UPX
Bromka
на али есть магазин NOCTUA store.
Фото: 69
Прислать они смогут без проблем.
Сам недавно писал в поддержку thermalright на счет крепления для IFX-14 на АМ, те с радостью согласились отравить его мне и попросили 16USD перечислить им на paypal за доставку.
Палка в РФ недоступна, наверняка есть возможность как-то перевести, но я забил.
Вероятно Noctua попросят сделать также.
ЗЫ. На али вроде бы есть нужные крепления ;)
A.M. писал(а):
Bromka
благодарю! нашёл!
https://aliexpress.ru/item/1005004455115660.html?item_id=1005004455115660&pdp_npi=2%40dis%21RUB%211%C2%A0259%2C38%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%21856%2C38%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%21%21%21%21%21%4021135c3e16626659465351855ebe32%2112000029329727511%21sh&sku_id=12000029232636935&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.1.7f8d49e0Ogpc27
Фото: 6
Какие аналогичные вентиляторы купить вместо оригинальных для NH-D15 и NH-D15S ? На оригиналы цена по я.маркету 5000 р, больше нигде не попадались по адекватным ценам.
Есть смысл ставить по 3 вентилятора на каждый кулер ? На NH-D15 пары штатных уже маловато для 11700k
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
