Noizzlezz Т.е. в любом случае предпочтительней Ninja ? Вот чем я руководствуюсь:
1. При переходе на квад ничего не теряю в отличии от Хаммера
2. Более сильный прижим и отсутствует необходимость доработок.
3. При чуть большем расстоянии между ребрами необходим вентиль с меньшим давлением и соответственно меньше шум от него.
Минусы для меня:
1. Чуть более высокая цена( не так критично)
2.Занимает чуть чуть больше места.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2008 Откуда: Ростов на Дону
---===[SmiLe]===--- решать тебе я бы хомяка 4400В взял, разница (500 дерева) помоему существенно,,,регулятор в комплекте (вентиль сразу на 900 и тишина)
_________________ Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
MCH, RGB Nameless Я конечно все понимаю, но Вы меня еще больше запутали.
Меня смущает статья http://www.overclockers.ru/lab/28018.shtml В ней Хаммер очень достойно выступил, грубо говоря наравне с одним из лучших кулеров
Но http://www.overclockers.ru/lab/18895.shtml утверждает что Ninja спокойно справляется с "печкой" Прескотом.
Вот и стою перед выбором. Для меня очень важным критерием является тишина, поскольку комп рабоает круглосуточно и стоит рядом с кроватью и спать под ревом ох как не хочется
Добрый день.
Купил кулер OCZ Vindicator - копию Scythe Ninja. (т.к. OCZ Vindicator стоил 37$, а Scythe Ninja - 60$).
Причина покупки очень громко воет вентилятор боксового кулера (на нем написано 5000 об\м, если память не подводит).
Процессор Phenom 9550.
Конфигурация охлаждения:
Горизонтально установленный блок питания с 12 мм вентилятор дует вниз на радиатор Vindicator-а.
Вентилятор Vindicator-а дует сквозь радиатор на заднюю стенку корпуса.
На задней стенке стоит 12 см вентилятор дует наружу корпуса.
При установке возникла пара вопросов:
1. Кулер крепится так. На вентилятор надевается скоба к которой приделаны две качающиеся планки с прорезями. Прорези продеваются в стандартные пластиковые выступы сокета AM2+, кулер фиксируется за счет изгиба скобы держащейся за выступы на сокете. Когда продевал планки с прорезями в пластиковые выступы на сокете - одна планка наделась полностью, а вторая только на треть, дальше не идет(слишком широкая скоба?). Теперь опасаюсь что планка может соскочить с выступа, и кулер рухнет с проца.
Порекомендуйте пожалуйста, как лучше модифицировать крепление, с целью повышения надежности оного?
Встречался ли кто с подобной проблемой, как решал?
спасибо.
2. OCZ рекомендует устанавливать вентилятор, так что бы он продувал оба радиатора малый под большим и большой. к сожалению, при установке на AM2+ сокет на моей материнской плате (Asus M3A78-EH), при это вентидятор либо кажется под радиатором, и будет дуть навстречу вентидятору блока питания, забирая воздух от видеокарты, что мне думается неоптимально. Либо будет установлен сверху радиатора, и будет дуть в одном направлении с вентилятором блока питания.
(Сейчас вентилятор установлен сбоку и дует в направлении задней стенки)
Скажите пожалуйста, какое по вашему мнению расположение вентилятора оптимально, при условии невозможности развернуть радиатор на 90 градусов?
спасибо.
P.S. Цель достигнута - теперь вентилятор на процессоре не слышно.
P.P.S. Надо аккуратно выбирать корпус. В мой старый ModeCom Step 307 180мм шириной не влез. Пришлось купить новый Chieftec SH-01B-B-SL 205мм шириной - влез и еще место осталось.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
это вы сами там вентилятор перевернули ? ))) Вообще то вентилятор в БП дует не на виндикатор , а наоборот ) в себя он дует .... По второму пункту - пусть вентилятор на кулере дует спереди назад
мм.. вообще то нинзю как ни крути - будет одинаково , он квадратный..
может и так. что то с какой стороны руку не поставлю чувствую ток воздуха. Буду вентилятор в нем менять на менее шумный - посмотрю.
На OCZ Vindicator (и Scythe Ninja) два радиатора. Верхний который "как ни крути - будет одинаково" (с), и нижний с ребрами расположеными перпендикулярно ребрам верхнего радиатора. Нижний радиатор двух сторон продувается только.
На сайте OCZ настоятельно рекомендуют ставить вентилятор так что бы нижний радиатор продувался вдоль ребер, а не дуть ему в бок, вроде как значительно для охлаждения. Но при установке на сокет AM2+ и выполнении рекомендаций с сайта OCZ, получается забор воздуха либо от радиатора видеокарты, либо от блока питания.
Хотелось бы узнать насколько падает эффективность охлаждения при обдувания нижнего радиатора вбок, вместо вдоль ребер (тогда воздух забирается просто из корпуса).
Ну поставьте так, чтоб спереди назад дуло . Хотя вообще от этого нижнего радиатора толку почти никакого нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Москва
Enlyl писал(а):
И как он, по сравнению с таким же на 1200 rpm, если можно (на сколько шумнее)?
У меня на профильной системе в нагрузке на полных оборотах (Everest показывает около 2000rpm) вентиль очень шумный, при уменьшении оборотов до 1600-1700rpm с расстояния около метра его уже практически не слышно. Разница температур под LinPack-ом - 2 градуса.
Так что для небольшого разгона проца может быть хватит и 1200 rpm, но, мне кажется, лучше поставить более скоростной вентилятор и повесить его на реобас (у меня он висит на регуляторе Titan TTC-SC01).
