Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Москва
Enlyl писал(а):
SergKr Не могли бы вы сравнить 1600-1700rpm и 1200-1300 в LinPack-е? (и уточнить в каком 32bit-64bit?)
Прогнал сейчас на профильной системе с Zipang+SlipStream 1900 по 3 прохода LinPack 32bit с разными максимальными скоростями вентилятора.
Вот результаты:
- без ограничения скорости (2071rpm) максимальная температура на ядрах -76 градусов:
- ограничение скорости (1600rpm) максимальная температура на ядрах -78 градусов:
#77 - ограничение скорости (1200rpm) максимальная температура на ядрах -79 градусов:
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: E-burg
Enlyl писал(а):
rollez После обзора на этом сайте от него ожидали многого, а в действительности оказалось...
Не стоит принимать данные с этого сайта как истину в первой инстанции.
Я лично взял сабж для охлаждения севера и питальника одновременно с процом, что он и делает прекрасно в силу своих габаритов. При этом ничуть не уступает 4400 хаммеру в охлаждении квада.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2008 Откуда: Москва
Enlyl
Нее - я немножко не то имел ввиду)Я хотел намекнуть на то,что считаю, что проблема этого куллера не в радиаторе,а возможно в малоэффективном основании - оно конечно поллированное и даже "посеребрённое"(гы-гы),но Jordan писал, что трубки не сплющены и не уложены в желобки...Впрочем,всеравно собираюсь прикупить себе такую штуку) Скажите,пожалуйста,как у Zipanga с шумностью? Стоковый вентилятор не хрустит/свестит моторчиком?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Москва Фото: 2
rollez В моем экземпляре ничего не хрустит/свестит, работает очень тихо, тише Биг Тайфуна vx на 1350 оборотов и чуть тише Slip Stream на 1200 (который теперь вместо штатного), с этим полный порядок.
То, о чем вы пишите, наблюдается в одном из моих Slip Stream. Пропадает минут через пять после включения PC, но все равно, не очень приятная штука...
Под радиатором я имел ввиду все, что остается после снятия вентилятора))...
_________________ i9-13900K, Noctua D15, Asus Z690 TUF, 32 G.Skill 4000 16-16-16, Samsung 970, Samsung 990, Asus RX 9700 Prime, Lisk Audio, Seasonic 850 Tit, be quiet! SB 802
Enlyl Благодарю за развернутый ответ касательно шума.
Купил таки сегодня Зипанг,и два Слип стрима на корпус,а по дороге через савок увидел гвоздики антивибрационные - и их купил).Если судить по внешнему виду, то всё нравиться,если пальцем крутить вентили - не хрустят. - смутила только термопаста,идущая в комплекте,если это можно называть термопастой) - поскольку она больше похожа на приправу в пакетике к дошираку,какому-нибудь) Но у меня есть ещё немного Titan Nanogrease,так что "пакетик из доширака" не портит мне впечатления.Как закончу все дела,поставлю всё это великолепие,отпишу своё субъективное мнение о шуме и качестве охлаждения)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
mouseTPAKTOPuCT Может я не туда смотрел, но в этих корпусах не увидел вентилятора на съемной боковой стенке. Ну неважно. Если боковой вентиль будет, то Зипанг я думаю, если не планируется постановка рекордов по охлаждению и бескомпромиссная борьба за каждый градус:)
