Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 179 из 272<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Nomans
Не будут, нужен термоклей.
Вопрос явно задавался, но чтото пролистав тему не нашёл ответа, что поставить на питание 4870(реф) кроме залманов на память и реферансной пластины?
Dvplast писал(а):
Nomans
почему не будет? завтра отвалятся что ли?
в FAQе по охлаждению пишут:
2. Варианты крепления радиаторов
А). На двусторонний термоскотч
Б). На термоклей (при необходимости трудно будет оторвать)
В). По двум или четырем углам немного клею (термо, момента, супер и т.п.), все остальное термопаста;
легкие радиаторы удержит одна термопаста.
В общем я прикрепил их только на термопасту и все держица, если руками не трогать и всякими предметами не тыкать то ничего не отваливается, вот уже второй день стоят тягаю карту из ситемника переворачивабю и т.д. все стоит на местах вот пикчерзы:
до:
после:
общий план:
не большой молдинг :)
В общем приобрел я мультиметр который показывает температуру вот табличка с цыфрами:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... =Temps.xls
ах да кстате я мультиметром пробовал температуру радиатора который стоит на мосфетах в прогреве получилось 70 градусов, а температура рядом стоящих мосфетов на которых радиатора нет 67-68 градсов. Поскольку они даже холоднее радиатора туда ствить ничего не буду.
Life is good...
Последний раз редактировалось Nomans 09.05.2009 13:23, всего редактировалось 2 раз(а).
а мне никто не подсказал ответ ((
ps
Вопрос по Palit Sonic Radeon HD4870 DE 512Mb
Как будет эффективнее заменить стандартные вентиляторы,где их лучше расположить. (С помощью стяжек и тд)
Потому как корпус открыт постоянно и шум мешает.
Темература без игр 60-63 градуса, в играх до 85.
Умный человек всегда подозрителен (с) WH40000
JAX1979
ну, если хочешь эффективнее - замени на fullcover, а старые расположи в столе с запчастями...
при открытом корпусе тихого варианта я не вижу.
Не ,водянку нехочу -страшно залить комп,потому как часто его ковыряю и говорят что со временем движок начинает шуметь.
Попытаюсь правильнее сформулировать вопрос)).
Если снять крышку и убрать стандартные 2 вентиля,а вместо их поставить на радиаторы 120 или 80мм вентили на заниженных оборотах -будет охлаждать нормально?
Может кто-то делал уже так,ткните в ссылку . А то читать 170 страниц времени нету и зрения жалко ))
ps
отключил один вентиль ,который охлаждает питалово и прикрутил в торец видяхи 80мм вентиль на 7вольт . темпа увеличилась на 5 градусов,зато стало тише троху. А сейчас с первым вентилем хочу решить проблему.
На персональных страницах нашел след.инфу (N4cer)
Размеры чипа памяти на 4850
Ширина: 11мм
Длина: 18.5мм
А у 4870 память имеет такие же размеры? Или в каждом случае разные?
Обыскал все - ничего не могу найти. Подскажите пж-ста.
Радиаторы на память лучше медные или алюминевые ставить?
У AC Twin Turbo пластины по спецификации 14 мм от платы... пойдут ли такие
http://www.coolerguys.com/840556025603.html
высотой 8 мм
Хочется один раз сделать и забыть....
Ширина: 11мм
Длина: 18.5мм
у меня 10х15.
Life is good...
Господа, подскажите пожалуйста, нужна высота чипов памяти, видео, втека и питания для 4870, хочу сделать фулкавер, чертежи готовые выложу. Если кому несложно, промеряйте.
подскажите пожалуйста, видюха 4850 saphire, проблема с охлождением, точнее со звуком который издает вентьилятор, работает с завываниями, причем в корпусе 2 корпусных и один процессорных, их не слышно, шум только от кулера видяхи, что можно сделать с кулером, может есть какие то профилактические меры, или поменять на что набудь другое?
Заменил на своей Palit 4870 DE Sonic вентиляторы.
Снимаются легко - 4 шурупа открутить.
Вентили поставил на 7 вольт.
Температура упала на 20 градусов.
Тишина и спокойствие ))
http://funkyimg.com/u2/401/103/IMG_1506.jpg
http://funkyimg.com/u2/941/037/IMG_1507.jpg
Nomans у тебя на радиаторе VRM заусенцы остались, есть риск что они могут отвалиться и замкнуть что-либо внутри компа. По-моему, стоит снять и зачистить.
hub я лично не заметил какие там остались заусеницы? тама все очищялось перед установкой. И как оно замкнет что либо если карта в системнике ложится вот так:
http://images.people.overclockers.ru/179834.jpg
Life is good...
Собственно по-экспериментировал.....
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6182077&highlight=#6182077
Сделал вывод, что если не уверен в прикрученности рук, лучше серьезней подходить к выбору девайса, чем пытаться что-то улучшить....
Grekus собственно не ясно что у вас было не так.Сегодня куплю Thermalright T-Rad2 (for VIDEO)+крутилятор 120х120,типа вашей железки,только ваша чуток круче(и в продаже у нас нет).
точно такая же проблема ,как поменять сам вентилятор или лутше всю СО?Sapphire Radeon HD4850 512 MB Dual Slot Fansik
Добавлено спустя 54 минуты, 13 секунд
Завывания вентилятора у меня случаются при переходе температуры порога за которым вентилятор увеличивает скорость вращения, при увеличении скорости вращения видяха охлаждается, температура падает и падает скорость вращения вентилятора.
Была проблема с охлаждением и шумом HIS 4850, температура в нагрузке до 100, шум ужасный, думал купить СО, но жадность не позволила.
Взял старый процессорный кулер, 5-и литровую пластиковую бутылку квадратной вормы и толстую проволку в изоляции. Горлышко 5-и литровки почти идеально подходит по размеру к воздухозаборнику на видюхе (чуть меньше), Срезал верхушку бутылки по высоте кулера, сделал каркас из проволки, скрепил все элементы СО проволкой и прикрепил к системнику оставив зазор по высоте между горлышком бутылки и видеокартой 5 мм. Усе, при разгоне 700/2300 за 20 минут бубликом температура карты крутится около 80 при скорости вентилятора 70%.
Оптимисты учат английский, пессимисты-китайский, реалисты-автомат калашникова.
Как ни странно, сколько слежу за темой - складывается впечатление, что лучше чем референс для 4870 с режимами 500gpu\600mem\25%fan и 750gpu\900mem\35%fan лучше нет. Проблемой многих альтернативных СО - больший нагрев VRM чем у референса. Исключение лишь водяное...
Я не сторонник кустарных решений, но решения некотрых и тем более результаты удивили :)
Еще вопрос: если две 120-ки подключит к вентеляторному разъему на самой карте то он выдержит?
GEO.PS
Согласен полностью.. а ATI ведь не дураки сидят... и не зря на референсе СО именно такой сделали.... а народ чего-то мудрит.. деньги тратит на альтернативное СО.. вода - еще понимаю... а остальное - баловство :) а потом репу чешут - а чего это при 50гр. на чипе карта артефактами сыпет.. на производителя грешат - типа брак и все такое....
зы. На нереференсах ситуация может быть другой (все же модуль VRM там производитель может как хочет сделать)
Все люди равны но только одни чуть равней других
