Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 179 из 185<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Myrkin
Увеличатся. Общая длина видеокарты дойдет до 30см(немаловажен широкий корпус).
Для сравнения:
Фото асселеро
Фото залмана
Фото: 10
awertlex
спасиб.
а то корпус Mozart TX, боюсь accelero упрётся в кулер корпусной. плохо.
надо залман тогда брать, а без PWM бяка.
Myrkin писал(а):
awertlex
спасиб.
так на залмане есть регулятор ручной
и если его оставить на минимуме температура в играх будет не больше 70
Фото: 10
Nilarium
не очень вариант, я бы от реобаса запитал.
У меня все равно две свободных дырки на залманах.
Малость попилил референс кулер на 5870.
Отрезал лишнее, приклеил нехватающее, убрал один DVI, попилил костыль...
Температура особо не упала, зато турбина медленнее крутиться стала.
Фотика нет, с телефона:
http://images.people.overclockers.ru/209831.jpg
http://images.people.overclockers.ru/209832.jpg
http://images.people.overclockers.ru/209833.jpg
Фото: 22
теперь попробуй за адекватную стоимость продать. ;)
awertlex писал(а):
Асселеро, когда нужна лучшая эффективность плюс низкий шумовой потолок
Thermalright. Тут без вариантов. Они и на процессорном рынке рулят, и ГПУ охлаждают лучше всех. Правда у последних девайсов габариты гигантские.
bibukov
Вот именно. Позволь Arctic Cooling себе распустить размеры своих кулеров до уровня Thermalright Shaman, Spitfire ситуация могла бы поменяться.
O rly?
...__
.(o,o)
.|)__)
http://www.overclockers.ru/lab/40935_6/ ... haman.html
awertlex. а в закрытом корпусе? Не задумывался?
В уровне шума - да - снизилась бы, поскольку им пришлось бы ставить другие вертушки. С другой стороны Spitfire обвешивается 2x140 и на минимальных оборотах ведет себя так же как с одной на 1300, правда не совсем понятно, почему никто не дает этот результат в статьях и обзорах. (Из процессорных башен делают бутерброды, а из кулера идущего без вертушек в комплекте, и имеющего возможность стать бутербродом, не пытались даже).
Проще выбросить. Года через два-три.
А что закрытый корпус? В нем и термалрайт и артик одинаково месят воздух, это ж не турбина какая-нибудь.
Народ нужна ваша помощь.
Заметил что при прогоне OCCT для моей HD5870, Everest показывает сильный нагрев датчиков MemIO и Шейдер. Шейдер доходит до до 120+градусов. Температуры датчиков DispIO и GPU VRM значительно ниже. Disp IO доходит максимуму до 90, GPU VRM еще ниже.
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Это вообще номальные температуры?
2. Если нет, то не может ли просто врать Everest?
3. Если не может, то что делать?
4. Где вообще располагаются эти датчики и за температуру каких микросхем они отвечают(если кто знает покажите на фотке)#77
DispIO, ShaderCore и MemIO - это три датчика в различных частях GPU.
Температуры на них не должны иметь разброс больше нескольких градусов.
Описаные симптомы говорят что у вас криво установлен кулер на видюхе.
Так же такие симптомы наблюдаются иногда у видюх с альтернативным охлаждением.
Это проблема и ее нужно решать!
Для начала перебрать кулер, протереть спиртом кристалл GPU и подошву кулера, собрать с нормальной термопастой.
У меня установлена турбина. Разбирал, менял термопасту и пару высохщих термопрокладок над микросхемами указанными на рисунке.#77
ситуация прежняя
Добавлено спустя 49 минут 44 секунды:
Разобрал еще раз, протер, сменил термопасту. Теперь разница в пр прогоне OCCT между DISP IO и Шейдер примерно в 10 градусови достигает(на шейдере) примерно 96-99 градусов. Это все еще проблема или можно успокоиться?
Помогите пожалуйста определиться с выбором какую СО поставить на HD5850 взамен TwinFrozrII - 1)Deepcool v6000-1800руб 2)Thermaltake ISGС-V320-1650р
Интересует выбор только между этими куллерами.
тов, подскажите имеется реф. 5850, примерно пару месяцев как начала безбожно реветь турбинка, при старте(больше похоже на трение,после легкого удара об верх корпуса все затихает, по моим догадкам закончилась смазка), стоит ли лезть ее смазывать, разборная она там или нет, или лучше в сц(карта еще на гарантии)? спс
Фото: 64
По-моему, пришло время добавить в FAQ этот пост - Инструкция по смазке турбины.
Если уверены в своих силах, то можно самому разобрать и смазать, не потеряв гарантию. Но сразу предупреждаю - прийдется снимать всю СО. До турбинки вы доберетесь в самую последнюю очередь. Если втулка уже разбита, то смазка поможет не на долго. Рекомендую ознакомится с попыткой разобрать 5870, начиная с этого поста.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
бояться нечего), с техникой на ты. разбирал не 1 видюшку. просто неохота терять гарантию. всеравно спс.
Фото: 64
Prey2006
В случае с референсом, потерять гарантию очень сложно. Нигде нет пломб. Разбирай нехочу. Как СЦ потом докажет что я её разбирал? Термопасту в лабораторию на анализ? Да и отсутствие пломб как бы само за себя говорит, что разбирать не запрещено.
ясно, спс) ну на счет сьема царапины на винтиках) под микроскопом)
