Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 180 из 272<  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
zik12 писал(а):
Еще вопрос: если две 120-ки подключит к вентеляторному разъему на самой карте то он выдержит?
поидее сгореть ничего недолжно,просто куллера могут незапуститься если напруги нехватит.
если низкое входное сопротивление, то могут быть проблемы. это уже зависит от схемки управления кулером.
W i z a r D
Референс конечно хорошо,но для меня 35% громко :). Вот я и купил Мусаши, пришлось конечно радиаторы подобрать для питания, температура при 820/950 в Кризис-Сталкер 80 гр VRM.
А так конечно каждый сам себе выбирает что ему важней!
Может кому пригодится: Вчера поставил на свою ASUS 4850 радиаторы Залманhttp://www.quietpc.com/gb-en-gbp/products/vgacoolers/zm-rhs1. температура понизилась на 10 градусов.
kirgar и как ты их туда засунул?
Life is good...
Добрый день купил себе видео карту Sapphire Radeon HD 4850 с таким вот кулером (http://www.3dnews.ru/news/eshsh_odin_or ... t_sapphire)
все хорошо работает темперотура не подымается выше 56 градусов вот только при нагрузке скорость винтелятора достигает 4500 rpm (без нагрузки 2800-3200) может кто посоветует какую систему охлаждения с минимальным шумом....
заранее пасиба...
stiveti
Советую посмотреть обзор:http://www.overclockers.ru/lab/30717.shtml. Скути,Арктик достойные вещи!
Или если есть желание попробуй уменьшить обороты, там может шуму больше чем пользы!
И прочти первую страницу о совместимых СО.
Эти радиаторы решение для ленивых. Если есть деньги(600руб), то можно не заморачиваться с вырезанием радиаторов из старого южного моста материнки и приклеиванием их спец термоклеем. Просто купил эти радиаторы залман, у них снизу под плёнкой нанесен клей.
5 минут и все дела.
kirgar я о том как они у тебя туда влезли??? Они гораздо выше. В общем без фотографии не разобратся)))
Life is good...
Есть намерение для карточки 4830 от MSI, которая с гигом оперативы для охлаждения купить кулер VGA-кулер Titan Twin Turbo. Про него писали, что не очень хорошо охлаждает. Думаю немного его модифицировать, но не знаю можно ли паять обычным паяльником тепловые трубки к подошве кулера и к ребрам. После пайки они работают ли там что внутри может перегреться? Если их нужно будет согнуть, то сломается или нет сама трубка и (или) то, что у нее внутри?
Есть еще один Титан процессорный на трех тепловых трубках Nk-32 кажется. Его тоже думаю попробовать для охлаждения этой карточки переделать. Вопросы теже.
Видимо сначала займусь вторым. Выдержат трубки деформацию и пайку?
Карточка HD4850, стоковое охлаждение. Приклеил снизу корпуса радиатор от старого проца с кулером, расположенным лопастяви вверху чтоб воздух шел как раз на вентилятор видеокарты. Температура в простое при 50 процентах оборотов - от 50 (при чистом радиаторе) до 60 градусов (радиатор забит пылью и подлежит очистке). В нагрузке в играх 75 градусов при 75 проц. оборотов.
Есть ли смысл заменить терпопасту на zm-STG1 ?
Phenom2 X3 720, 4 Gb DDR3200, MSI K9A2, HD4850, Seagate 750 Gb
Парни вопрос пл референсу SAPPHIRE HD 4870 512 ,в смысле стала грется карта относительно того что было еще 4-ре месяца назад. Сейчас в простое при 45% (3500 об) температура ГПУ 52-54, памяти 60-62. А в нагрузке скажем кризисом то ГПУ 75 память под 85, относительно раньше это выше на 10-15 гр, в чем проблема или это от того что потеплел воздух в комнате??? Отпишитесь свои результаты если можно с такойже карты.
vivien_valdi перебери видяху пропылесось/промой радиатор и все вернется, пасту не забудь нормальную положить :)
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
Недавно купил себе две 4870 по гигу, и как-то странно себя система охлаждения ведёт. Ну то что в простое на рабочем столе температура 70 это ещё пол беды, но алгоритм работы турбины какой-то странный. Обе видеокарты иногда включают обороты на 100% секунды на полторы и потом опять в нормальный режим (если конечно можно назвать нормальным режимом 15-20% оборотов кулера при 70 градусах на рабочем столе). И происходит это часто. Что не может не раздражать. Можно ли прошить свой алгоритм работы турбин на карты AMD/ATI? До этого 8800 GTS 512 была и там с этим проблем никаких...
Celeron 1200 (Tualatin) ->Athlon XP 2600+ (Barton)->Athlon 64 3000 (Orlean)->Athlon X2 3800 (Windsor)-> Core 2 Quad Q6600->>>>>
nVidia8 попробую поюзать АТТ. Не помню, как она себя ведет с 2 картами. С одной, у меня, все ок.
Надо попробовать почистить(пропылесосить) радиатор, там пыли скапливается уйма, а разбирать карту из-за возможных проблем с гарантией не советую.
Оптимисты учат английский, пессимисты-китайский, реалисты-автомат калашникова.
взял себе powercolor 4870 512mb, референс работал так, что при запуске бублика сразу черный экран, снял референс (оставив пластину), поставил дуорб от ТТ, в щель пластины, где элементы питания, наклеил радиаторы. поставил сбоку на обдув 12см вентиль
запускаю винду, температуры 37/62/46 в бублике греются до 70/110/90, если не выключить, комп ребутит... что посоветуете?
http://www.hwbot.org/community/user/chelst0rm?public=true
взял себе 4870 PowerColor PCS+, у этой карточки очень не плохая охладилка с одним БОЛЬШИМ минусам, элементы питания охлаждаются плоха никчёмным маленьким алюминиевым радиатором на котором обдува практически нет , кто что посоветует на данную карточку из готового полу готового так как времени что-то выпиливать просто нет времени
Последний раз редактировалось KillHunter 28.05.2009 12:46, всего редактировалось 1 раз.
chelSt0rM
1. Вернуть все на место и отнести в сервистный центр.
2. Снять пластину и поставить радиаторы на память и элементы питания. Сделать хорошую вентеляцию воздуха в корпусе.
KillHunter
продаются готовые решения от Zalman для HIS видеокарты, еще как вариант поставить в ряд радики Zalman которые ставят на память и на последок если это не устраивает то выпилять самому с чего либо не нужного.
Life is good...
Nomans писал(а):
chelSt0rM
гарантии нет, брал у знакомого, который комп юзал только для инета (и на кой ляд у него стояла 4870 я не знаю)
поставить радиаторы с памяти на питание не могу, ибо "лежа" на элементах питания они также лежат на соседних элементах (то есть замыкают их) :(
ps а где эта хрень (memio) находится? просто при установке дуорба на пластину, он не влез, пришлось подпилить пластину, и вот думаю, мб где-то мало отпилил, кулер уперся и прижим стал маловат?
