Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 180 из 185<  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Здравствуйте!
Имеется ASUS Radeon HD 5870
вроде работает без проблем, но при мониторинге утилитой GPU-Z два сенсора на ядре показывают одинаковую температуру, а третий - всегда на 2-5 градусов выше.
все бы ничего, но когда видеокарта работает под полной нагрузкой, ядро разогревается до 90 градусов(по общему сенсору), соответственно какая-то его часть, которую мониторит 3-й сенсор до 95-96 градусов что опасно.
такая же штука происходит с сенсорами VDDC Phase. только там разница еще больше: четыре сенсора показывают 80 градусов, пятый - 90.
есть ли повод для беспокойства? думаю начать со смены термопасты.
havoc
Даже вот это
уже не хорошо. Ради этого стоит позаботиться об охладе и начать со смены термопасты/проверки контакта подошвы СО с чипом видеокарты, даже если температуры находятся в пределах допустимых 100 градусов.
ASUS Radeon HD 5870
Референс? Нереференс? Какая система охлаждения?
awertlex писал(а):
havoc
Даже вот это
ASUS Radeon HD 5870
понятно! сейчас займусь...
видеокарта референс наверное
Добавлено спустя 10 часов 56 минут 19 секунд:
хм.. почти не помогло.. теперь самая низкая температура на первом участке, на 1,5-2 градуса выше на втором и на 4-4,5 выше на третьем... наверное кулер кривой. придется тупо оборотов добавлять
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 42 секунды:
вообщем, решил проблему добавлением оборотов под нагрузкой.. сейчас при стресс тестах 84-85 на главном датчике, 87-88 на третьем. турбина при этом работает на 3000р оборотах.
в играх, соответственно, градусов на 8-10 все показатели поменьше.
Фото: 352
havoc писал(а):
...два сенсора на ядре показывают одинаковую температуру, а третий - всегда на 2-5 градусов выше.
Разница по датчика ядра до 10°С не является проблемой.
havoc писал(а):
...VDDC Phase...четыре сенсора показывают 80 градусов, пятый - 90.
Пятый - микросхема системы питания памяти, что возле Crossfire разъёмов. Радиатор над ним обдувается уже нагретым воздухом, отсюда более высокая температура. Это тоже нормально.
хорошо! но но оборотов все же добавлю :)
когда разбирал, увидел что там прокладка почти высхохла, вся растрескалась... капнул туда термопасты, температуры почти выровнялись
Фото: 352
havoc
Оборотов добавьте, эффективность у стандартного СО очень высокая. Правда, шум тоже соответствующий. :tooth:
havoc писал(а):
...прокладка почти высхохла, вся растрескалась... капнул туда термопасты...
Она изначально «сухая». С пастой грамотно сделали. :old_smile:
Есть карта http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3222871835 родное СО никак тихой назвать нельзя, в простое с натяжкой.
Хочу прикупить к ней Accelero Twin Turbo Pro, ставил кто-нибудь на эту карту либо на эту http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3222871831 (Там платы очень похожи)? В играх прогревается до 75 максимум, но шум и 2500оборотов напрягают ): Под бубликом родная СО прогревает до 85, но шум при этом дичайший...
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 19 секунд:
Посмотрел еще на Zalman VF3000A и думаю остановится на нем.
9550/7800GT/HD3650/GTS250/HD5850/GTX1050Ti/RTX3060/7800XT
Друзья! Уже еле дышит турбина в моей 5870 :(
Завывает жутко!
Посоветуйте пожалуйста тихую СО для 5870!
Главное требование - простота установки и бесшумность! Карта не в разгоне.
Спасибо!!!
Фото: 64
Cheburashka
Zalman VF3000A или Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro и болеее старшие Арктики.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
PredatorUA писал(а):
Cheburashka
Какие есть подводные камни?
Знаю, есть проблемы с перегревом силовых элементов, в частности, не качественные радиаторы в комплекте...
С залманом вообще никаких проблем. Если карта референс, то комплектный радиатор станет, как родной.
Надумал все же ставить VF3000A. Но есть сомнения по поводу индикации. Карта не капризничает если родной охлад из гнезда на ней вынуть? Не вопит мол что охлад вышел из строя? Карточка: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3222871835
Спасибо. Будем брать залман! :)
И... Там нормальная паста в комплекте?
Cheburashka
Термопаста очень даже неплоха, мазал и на гпу и на мосфеты. Вот обзор по пастам есть http://www.overclockers.ru/lab/39006/Chto_novenkogo_Testirovanie_22_aktualnyh_termointerfejsov.html#7
awertlex, если там в комплекте эта паста, то стоит сразу ее выбросить. Ибо сохнет она практически сразу. Тюбик такой лежит себе начатый, использовать не возникаетжелания. Купить сразу MX-2\4 грамм 8 и не парится еще ооочень долго.
Kuzia-22
Брак наверно какой-нибудь попался. Я использовал эту термопасту несколько раз, в разных упаковках: в пакетике( комплект 3000a) и шприце(из обзора). Пакетик закончился давно, а шприц до сих пор валяется с незасохшей пастой. Проверял, как на видеокарте, так и на процессоре - температуры держит вполне себе нормально.
Установил на профильную карту Zalman VF3000A, в фурмарке около 75 градусов по чипу, 95 на VRM после 15 минут прогона. На минимальных оборотах. На максимуме температуры падают на 5-7 градусов на чипе и на 8 на VRM. Термопаста AC MX2 свежекупленая, радиаторы на память установились все, но на один модуль не не хватило (т.к. не референс, а там под референсный), радиатор на VRM родной от сапфира (термоинтерфейс неизвестен). Так как предыдущий владелец измывался над картой как мог, чип залит ктп8 и похоже засохшей. Отчистить возможным не представляется ):
Скрины:
Простой:
Фурмарк:
3Dmark Vantage Extreme:
но 95 по VRM напрягает ): Буду колхозить что-то с радиатором + переносить карту из медиацентра в десктопный корпус. Кстати карточка стабильна на 900\1200 при схожих температурах, что ИМХО очень и очень круто :beer:
Растворитель, вроде уайт-спирита, ацетона или бензина для зажигалок, скорее всего поможет.
awertlex, ацетон естесно пробовал. Она уже закостинелая. Надо отмачивать
Народ, ни у кого референсной турбинки не завалялось(сам моторчик с крыльчаткой)?
