Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 180 из 230 • <  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Нет на I5 , 4.4Ghz брал вот только на моем IH-4400 работает 2,5 трубки из 4ех больше не перекрывает :( Так в игры играть можно выше 70 не бывает а вот linx не проходит уже 95 и ребут и это все причем на кпт-8 ,хотя прижим достаточный паста наверно сильно не поможет .
Сегодня поехал в магазин хотел Coller Master Z600 (6x6мм трубки) взять за 900р.,но потом увидел рядом IH-4500 (5x8мм) и решил подождать пока подвезут 4500+ , хотя за 900р вариант неплохой , но не понравилось что трубки сильно дохлые для 1кг веса , и контакт их с основанием не очень , может там припой не знаю но шели всверху имеються (((
•i5 750 4,0Ghz@1.34v@CM Z600•ASRock P55 Pro•Samsung 2x2Gb 2000Mhz•MSI 6870 Twin Frozr II•WD5001AALS 500Gb•Chieftec CFT-700-14CS•Samsung P2350•
Фото: 42
Tramadol
Либо ждите выхода 4500+, либо берите 4405+.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
поставил на 4004 мгц 6-тиядерник 1055Т при 1.375В IH-4500, CPU NB работает при 1.275В, в линксе после 10 проходов 49 градусов максимум, шикарный кулер за 1000 руб. ))
Фото: 10
4500 прямоконтактный с родным вентилем на 1200 удерживал температуру i5-750 4100Ghz 1.33V в районе 95 градусов под Linx'ом при комнатной примерно 20-23. При добавлении ZM-F3 ~950 оборотов на выдув температура упала на 3 градуса. Сейчас, на 3.6ГГц с тем же залманом и родным на минимуме (~1050) 72 градуса. Комнатная около 34.
Последний раз редактировалось rULeZz 28.07.2010 10:48, всего редактировалось 1 раз.
rULeZz
Да уж - ну и горяч все таки интел
Мой феном на тех же 3,6 - темпа 60 максимум при температуре 30-32 в комнате.
Это какая у тебя температура в помещении - небось 10-15 :) т.к. что-то нереальные показатели.
I7 2600K@4.2/Asrock P67/Kingston HyperX 8Gb 1866/OCZ 256Gb/GIGABYTE GTX 960/BenQ EW2430/LG 47LM620T/Yamaha RX-V471+NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW215
425@b25, x3 3500ghz 1.25в- 52 градуса на 4405+ с 2 мя вертушками по 1200 об.мин
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Aleksoid1978 вполне реальные показатели
Жду Bulldozer
Ну так я и спросил - каковы показатели температуры в помещении. Мало вериться что 4-х ядерник на 3.6 почти без поднятия напруги греется больше чем 6-и ядерник на большей частоте.
каюсь, соврал, 58 градусов, смотрел на темпы ядер, а комрады указали на ошибку, температура дома... не знаю, но потеешь как на пробежке :D
у меня кулер 4405 r2 расположен так что вентилятор дует снизу вверх
температуры такие
http://s53..radikal.ru/i141/1008/cc/1cda113e2cab.jpg
при комнатной за 30
если бы он был развёрнут на 90градусов то темпа спало бы или нет?
читал где то что на некоторых процах так эффективнее работает
Keyco
если температуры не устраивают, то лучше трубки поперек и вентилятор сразу на выдув
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick я бы с радостью так поставил, мне просто хотелось знать было бы лучше или нет
у меня не влазит так, сверху упирается в БП
Keyco в своей статье Jordan тестировал на кваде как лучше трубки располагать.
А вообще имхо вам стоит подумать о покупке другого кулера. У меня тоже были проблемы с охлаждением е5200 профильным кулером, помогла замена проца на q6600 :D
VespA спс за статью, наверное её и читал раньше :)
а вот покупать не буду ещё один, гемора с установкой ппц :insane:
Фото: 10
Aleksoid1978 Сравнивать i5 и фен х6 по температурному режиму нельзя - разное все: архитектура, расположение сенсоров, калибровки, допустимые температуры...
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Ker_Laeda 8800GTX - та еще печка, поэтому если и менять на ней СО - то только на эффективное, но стоить оно будет почти как сама карта, так что это нецелесообразно имхо (учитывая то, что жить ей наверняка осталось недолго). Радиатор стоковой СО чистый? Вентиляция в корпусе хорошая? Пробовали дополнительно ставить вентилятор, дующий непосредственно на турбину?
Скажите, пожалуйста сможет ли Ice Hammer IH-4330 нормально охладить процессор Athlon II X4 630 при небольшом разгоне (3,3-3,5Ггц)? Так же интересуют отзывы владельцев наскольно он тихий.
Если верить этому тесту, то он выиграл у Cooler Master TX3
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/28620
Ker_Laeda писал(а):
А что vrm без охлаждения, из обзора я так понял что в нвидиевсих картах это не так важно как в радеонах.
Охлаждение VRM важно для всех карт, в независимости от "расы" и "вероисповедания" :tooth:
Хватит, однако крепление на клипсах - не есть гуд для прижима.
Подкопил бы уж до IH-4500
Я твой дом труба шатал!
Скажите, про какие клипсы идет речь? Это они:
http://www.neo-resurs.ru/glacialtechclip-4.jpg
http://static.baza.farpost.ru/bulletins ... 290464.jpg
Если клипсы не так хороши, на что еще крепится кулер?
Спрашиваю потому что немного отстал от развития комплектующих, у самого сейчас на SocketA )
обычными болтами прижим получше можно сделать, но клипсы в принципе тоже неплохо.
trvr
у меня на клипсе висит почти 800 грамм, а уж выбранный вами 4330 прижмется и подавно...единственный минус, когда крепишь никак не удержаться от мата, зато можно снимать-ставить не снимая мамы, что с болтами невозможно
