Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 19 из 76<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 76  >
Лёсик ты выбирал из 7700 и 9500... ТТ БТ очень хорош с айрдуктом. Вырежи дыру на 12, типа так http://people.overclockers.ru/sarachem/record1
Старый заслуженный оверклокер
sarachem ,а наличие сбоку вентиля на 120-мм существенно влияет на картину охлаждения процессора ??? Тем более,что у тебя 9500..ты не сравнивал с ним/без него ??? Я вот думаю врезать такой(либо два по 80-мм zalman в silent) для охлаждения видеокарты и пр.PCI-устройств
Лёсик для бт- чисто дыра с грилем и труба, надетая на 12см вентиль бт. На 9500 ставить надо чуть спереди, чтобы дуло не прямо на него (шумит тогда), а перед ним, на память, в зону засоса 9500.
To all пиплы, посмотрел на основание 9500"го в микроскоп - эт ужас, следы от фрезы - ровные такие выемки, глубиной 0,02-0,05мм, то есть поверхность в разрезе выглядит примерно так "--_--_--_--_--_--_--". Мда, полировать надо...
А теперь самое время найти себе злые травы и коренья, что бы скоротать вечер...
Kudryaviy Блин, да вроде ровный... если только вогнутый, но как это проверить?
PS: Блин не думал, что кулер можно сделать кривым полировкой :(...
Tranzistor не паникуй. Спиртом пасту ГОИ с пада вытер? Проверить на ровность можно слепком с проца.
sarachem Я бензином вытирал(для зажигалок который), слепок вроде ровный... сейчас сфоткаю.
Добавлено спустя 1 час, 23 минуты, 44 секунды
Собственно вот:
#77(~75kb) #77(~145kb) #77(~58kb) #77(~45kb)
Tranzistor да вроде нормально всё, центр прижат вроде, хотя у меня по центру пасту вообще до металла выдавливает.
sarachem Да вот в том и прикол, а темпа на 3 градуса выше :(. Что делать хз...
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд
Кстати, что у тебя за термопаста? У меня КПТ8, да Алсил-3 - так они обе слишком густые, что бы полностью выдавливаться.
Tranzistor
Arctic Silver 5.
да у меня под сдвоенным пресскотом любая паста не то что выдавится, вытечет нафиг :D
Tranzistor не знаю прям. Я на стекле проверял, полировал на токарном станке. Минут пятнадцать... Не знаю как там с тряпочкой, можно ли попортить... Пробуй, пока не станет нормально, что я могу сказать.
sarachem Протрем до дыр, что называется :D! Ну а если серьезно - наверно искать буду, где могут нормально отполировать...
у меня прескот 640 2 мега кеш 3.2мегагерц,недавно купил Zalman 9500 Cu LED и температура в простое 33-34градуса.ето нормално?
kotovski83
нормально
ps не стоит одно и тоже сообщение писать более чем в одном месте
Over's Beer Clan
sarachem .я вот думаю..Что лучше будет,если сбоку 120-мм врезать как у тебя,или два по 80-мм на низких оборотах? Какой вариант потише будет..Просто два 80-мм можно на некоторое расстояние по горизонтали друг от друга разнести..Чтоб один например PCI-устройства и на видео дул,а второй Zalmana 9500-го забортным воздухом подкармливал..
для оптимума и здоровья всей системы - этот вариант хорош. Есть залманы тихоходные, отдельно продаются, с фирменной решёткой, узкий профиль, Zalman ZM-OP1, 80mm
цена около 300 рублёв
или два Zalman ZM-F2 92x92x25mm поставь, но они толще будут...
спасибо sarachem .Я уже эти кулерочки как вариант рассматривал,у меня на старой AGP-шной карте стоял ZALMAN ZM-HC80.Но чаво-то маленько лягуха давит такие покупать..Да и корпус глубокий/широкий (Inwin Q500 Full Tower) так что и простые 25-мм шириной влезут
А почему бы не сделать дырку в верхней крышке корпуса?
http://images.people.overclockers.ru/62468.jpg
http://images.people.overclockers.ru/62469.jpg
Вентилятор стоит на вдув, пока стоит EverCool, если на максимум ~2000 RPM то ревет жутко, а на мин ~ 950 вполне себе ничего =)
http://people.overclockers.ru/Kudryaviy
Kudryaviy самое главное не противится природе. Все решения супротив конвекции имхо не стоит даже рассматривать...
Лёсик тогда имхо
sarachem писал(а):
ZM-F2 92x92x25mm
ставь, один на обдув слотов, другой перед зоной засоса 9500... И памяти достанется свежачка, имей ввиду.
Добавлено спустя 7 минут, 3 секунды
Kudryaviy у тебя туда ещё кошек с собаками и хомячками не засасывало? :D
Kudryaviy ,вроде как sarachem прав...Типа теплый воздух вроде вверх поднимается...А у тебя наоборот на вдув стоит...Вот ежели его на выдув поставить,а на морде и на правом боку сделать на вдув,тогда наверное получше будет....
Я тут извратился маненько.. Решил значения температур внутри корпуса с помощью термопар снять..Понатыкал в места,где как мне кажется воздух плохо движется,"застаивается",так сказать..Типа в мертвые зоны...Над видеокартой,где PCI-слоты...Гоняю тесты...Хочу посмотреть,до какой темпы там воздух прогревается,и соотв. ,где наиболее рационально можно ветродуйчик разместить..
