Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 19 из 357 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
IIIBa6poI/ID А я сделал. Все просто. Убрал из потока лишние шлейфы, поменял местами пару вентиляторов. И все. Температура процессора и системной платы остались без изменения, но температура радиатора северного моста упала с 66 до 48 градусов в закрытом корпусе. Считаю, что задачу выполнил, т.е. загнал все температуры в допустимые пределы. А большего мне и не надо. И все это при низком уровне шума. Правда, при следющем большом обслуживании компа придется снять кулер и материнскую плату и переустановить их. Оказалось, что сейчас она у меня закреплена неважно, изогнулась слегка. Ninja - это весч!
Выше звезд могут быть только звезды!
Andy_K64 писал(а):
Ninja - это весч
:beer: так выпьем же за это!!!
v1rus_EY А як же же! :beer:
Поддерживаю :beer:
Куратор темы
Хорошего понемножку, а то перенесут еще ветку во флейм... :neutral:
Очень жаль.
Фото: 12
Ниндзя в ПАССИВНОМ режиме (корпус закрыт и хорошо продувается, но системник очень тихий):
0,13мкм КлавХаммер на 1,5В и частоте 2600Mhz
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Куратор темы
Максимум 63 градуса при разгоне и в пассиве.Нинзя отрабатывает сполна потраченные на него деньги :)
fr@me Респект за тест :beer:
Очень жаль.
Фото: 12
К слову, Прайм в этом же режиме греет на 3 градуса меньше.
В корпусе: 2х80мм 1500rpm вентиля на вдох и 3х80мм 1500rpm + 120мм 700rpm на выдох.
вот провел такой эксперимент:
начало 23.40
включаю 2 корпусных куллера на максимум (1800об) и выключаю 12 фан на ниньзе
проц веник 8*313 при 1.375~1.4v ставлю на всю ночь ut2004 + 8 ботов
утра ~11 61 по процу и 52 на радиаторах ниньзи =)
Фото: 12
v1rus_EY
Если бы ты фан на Ниндзе не просто выключил, а вообще снял, темпа была бы ниже.
Потестил ТТ ST в том же режиме...
Прайм вывалился на 16й минуте после достижения 67,8 градусов на камне.
Скиф держал 60 градусов.
fr@me Я бы тоже хотел попробовать выключить вентилятор на Ниндзе, но если выключу его, то для включения придется БП снимать :( Иначе не подлезть рукой к разъему на системной плате.
Я на свой кнопку повесил.
Купил себе сабж сегодня, если повезёт - смогу сказать, реально ли он лучше чем ТТ БТ :)
Прескотт на 4500Мгц покажет правого)
Tasselhof И мы его знаем! :super:
Вот тута кое че нахимичил, понизил напругу на своем сандиего до 1,375 под SCNJ-1000 Ninja Plus и при 700 оборотах проц всего навсего такая тварюка нагрелся только до 43 градусов :) SCNJ-1000 Ninja - форева :) я балдею... Лето конечно покажет. Но мне понравилось. Вот чуток расстроился что заказал себе радиаторы на память от ТТ те которые с подсветкой, а защелки радиатора как раз над памятью, боюсь могут не влезть :( прийдется наверне гнуть что ли. Да и вентиль как раз скобами на самом модуле. А если я его выше подниму, намного хуже скажется на охлаждении ? ( Если намного то вообще его переставлю наверх и будет дуть в обратную сторону :) )
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Перчини То есть, сделаешь обратную схему вентиляции? Выдув с передней панели?
Andy_K64
да не. ну у меня он стоит щас над видюхой и дует вверх, между ним и БП есть пространство очень большое. Кулер на БП стоит внизу 120-ка и выдувает, я вот думаю если будет типа мешать то поставить кулер вверху на радиатор чтобы дул он вниз корпуса на видюху... Только смущает еще что между кулером ниндзи и БП будет расстояние впринципе не совсем большое и воздух будут гнать в разные стороны, соответсвенно типа "брать"с одного места.
Перчини У меня так был вентилятор установлен сначала. Дул снизу в верх. Но стал жутко греться северный мост. Обдува-то нет. Пересавил его так, чтобы он дул справа налево. И мост греться перестал, и винчестер в 5.25" отсеке. Вот так. Правда, до оперативной памяти теперь не добраться. Но у меня заняты все слоты, 1.5 Гб, на первое время хватит :-)
Заодно скажи как он с Ice Hammer IH-100NB , поместиться все ?
Тек-с, факты не слишком радостные, для меня.
1. с IH-100NB, если ставить вентилятор не снизу даже(так вообще не реально имхо), не влезает. но решение есть - просто не прикручивать один винт вентилятора IH100NB и слегка сместить сам вентилятор вниз
2. у прямом смысле слова "упёрся" в оперативку вентилятор...в первые два даже слота, я бы сказал.
Если кто-то думает что с ним меньше проблем - ошибается, с ТТ БТ проблем меньше) А меньше всего с титан vanessa L.
Теперь о производительности...я был, кхм, слегка удивлён :)
Ни о каких 4500Мгц речи теперь нет.
Есть речь о 4350 1.45 - показал градусов эдак под 63...ужас...
Поставил вентилятор в 5.25 слоты, поставил задный вентилятор корпуса на вытяжку - улучшилось, но не шибко сильно...
Пока оставлю так...ибо лень уже...но я разочарован :(
