Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 638 • Страница 19 из 32<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 32  >
Herr
ИМХО: КПТ-8
Во всей вселенной пахнет нефтью
КПТ-8 это и есть АлСил...?
Herr
Нет. Тестирование шести термопаст на Athlon-2500XP (Barton)
Не USB мне мозги!
Плачет киска в коридоре, у неё большое GORE.
Valar писал(а):
SerGee
Тот пост уже довольно старый. И клипсу я уже с месяц назад подогнул еще сильнее. После этого предельная затяжка болтов превратилась в психологический триллер. Врагу бы не пожелал. Но, вроде, обошлось.
Сюшай, как я тебя понию, вах. У самого вчара "матка опускалась", когда на крохотный Торик натягывал эту бандурину, да еще тут, по совету некоторых в форуме - клипсу ластиком приподнял для большего прижима - ну думал, каюк процу. Нет ничего, выдержал. Теперя тишиной и разгоном наслаждаюсь - 2400=200*12 реально (54 градуса при нагрузке под сокетом, т.е. где-то 65 реальных) + тишина..... :roll:
А раньше одно из двух выбирать приходилось :oops:
p.s. Но крепежную клипсу на радиаторе подогнуть на 5-7мм однозначно проще, чем спиливать лишнюю дыру или "Бескровно устанавливать через всякие повышающие болтики - ненадежное и кривое крепление)
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1072606731
- интересно сам автор статьи пробовал свою материнку вертикально эксплуатировать или только лежа - лежа-то все нормально, можно вообще не крепить при такой тяжести кулер сам что-надо придавит :lol:
Valar - на самом деле эффективнее 2мм резинку подложить между крепежной клипсой и самим радиатором, чем прижимные ушки у клипсы гнуть для большего прижима, так как резина еще и распределяет более равномерно нехилое давление на проц от Залмана.
SerGee
Повеселил, так повеселил :beer:
Но наш метод тоже не идеален. Подошва кулера сильно смещена в сторону диммов. А она и так маленькая. В итоге получаем повышение нагрузки на камень с одной стороны, т.к. проц на подушечки не совсем попадает. Присмотрись.
Вот поэтому и крепить страшно было. Ведь проц я такой больше не найду - 51ая неделя 2003. Он далеко не на максимуме пашет щас, пока жара стоит 30гр :)
Vadar "Но наш метод тоже не идеален. Подошва кулера сильно смещена в сторону диммов. А она и так маленькая. В итоге получаем повышение нагрузки на камень с одной стороны, т.к. проц на подушечки не совсем попадает. Присмотрись."
Ты мне рассказываешь !!! Я сам чуть не обомлел, когда увидел, что из 4 процессорных резинок - только 2 накрываются - а 2 другие - наполовину - вот мы стобой и будет теперя НАПОЛОВИНУ уверены в безопасности своих процов (Торик у меня тоже - молодцом, в девичестве ХР2700, а теперя 2400, но зато реальных !). Даже подумываю о наклейке дополнительных ластиков вокруг ядра Торика, т.к. ты прав - давление все-же далеко не равномерное. У меня материнка вертикально стоит - соответственно - на низ проца Залманище давит гораздо сильнее, да еще и резинки эти наполовину амортизируют давление :(
У меня под вентилем на Залмане видно, что радиатор весь покрыт пылью. Скажите,это нормльно или надо прочищать?
Путь наш долог и трудён,
Но ожидает нас одно - РАЗГОН!!!
[Alex]
Прочищать конечно же! Для этого радиатора запыленность критична.
И сразу - ставь фильтры на вдохе в корпус, закрывай лишние дырки, если у тебя
Valar
В корпусе пыли нет, а откуда он туда забился я не знаю, корпус у меня продувается.
поставил я себе сие чудо вчера на мою EPOX 8RDA3+ rev3.1
решил не пилить, расплющил клипсу (здесь ктото уже делал такое) с одной стороны, загнул ее, вентилятор моста чуть вниз сдвинул и все более менее нормально прикрутилось
правда оказалось что расплющить очень сложно, а уж согнуть ее, как надо, так и вообще в домашних условиях трудно выполнимая задача
еслиб знал что все так сложно будет, то просто бы положил кондер
скобы установлены по инструкции, местами не менял, кулер встал хорошо как влитой если рукой попробовать покрутить - не двигается, хотя некоторые тут пишут что у них шевелится, симметрично на взгляд
теперь о печальном
температура упала всего на 5 градусов в простое (при максимальных оборотах), при боксовом кулере была 49-50, стала 44-45 (больше не тестил, т.к. всю эту эпопею завершил в час ночи)
1)в какую сторону изменяются показания подсокетного датчика если его помазать термопастой?
а то я помазал как здесь многие советуют
2)можно ли регулировать обороты вентиля fan mate-ом во время работы компа? или только при выключенном? (мать ведь снимает показания с вентиля, не сдохнит ли она если начать резистор крутить?)
Фото: 12
Даааа уж.. Rinikon ты понимаешь что 5 градусов В ПРОСТОЕ это ОЧЕНЬ МНОГО? ;)
Это 10-15 в нагрузке с разгоном ...
Так что можна смела радоваться и крутить фанарики ;)
ZALMAN CNPS7000A-Cu или в бочку мёда ложку дёгтя
На днях купил себе этот кулер, и был несколько опечален его немалым весом. И сейчас я просто боюсь его ставить на свой проц (P4 3.0E), т.к. опасаюсь что он просто оторвёт крепёжную рамку и рухнет на видюху, при этом может за собой и проц утянуть. У меня мать ASUS P4P800-E Deluxe.
Скажите пожалуйста, попадались ли вам случаи его отрыва от материнки, или это ложная тревога? И пожалуйста, те у кого он сейчас стоит - поделитесь последствиями его установки, крепко ли держится крепёжная планка на матери?
это ложная тревога?
не будешь трусить - не оторвется...
bratOK Советую в чипдипе взять крупную клейкую площадку, приляпать ее к верхней крышке корпуса и подвязать проводом залман. Грубо говоря повесить на нее
Software is like a sex, it is better when it is free
Я не трушу, мне видюху, мать и проц жалко.
bratOK да не ссы! все нормально будет, ставят же люди, нахрен ты залман этот брал если боишся ставить. :D
bratOK
Ничего с ним не произойдет, если ты, конечно, не размахиваешь корпусом в разные стороны :D
bratOK
не трухай... не оторвется... http://eoninfo.kiev.ua/gfx/other/zalman_big.jpg
bratOK свой комп я время от времени таскал на лан парти , в машине в багажнике и за все время никаких проблем - как например прогибание материнки и тд , замечено не было , если ты им в футбол конечно играть не будешь то ничего он у тебя не оторвет
bratOK ну ставят же люди - и все ок.
у тебя пень, а люди на АМД ставят - и не скалывают.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
