Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Магнитогорск Фото: 78
Друзья, владельцы связки PALIT/XPERTVISION 8800GT (Sonic) не референсного дизайна и охлажения на базе Thermaltake Duorb, не пробовали ли вы сделать такой компот - один из вентиляторов установленных на Thermaltake Duorb заменить на родной вентилятор от системы охлаждения видеокарты (тот который больще дует на процессор), а второй (тот который больше дует на систему питания видюхи) запитать на 5-7 вольт.
Интересут вариант такого плана - температура чипа пусть будет такой же величины как и на родной системе охлаждения но по шуму желательно потише. (сам собираюсь брать Thermaltake Duorb - у меня XPERTVISION 8800GT 512 - вентилятор с ШИМ управлением и реально работает, в 2D не слышно, но под 3D шум достаёт, причем ещё и скорость динамически меняется от загруженности видеокарты, но в обзорах говорилось что шумноват, а более габаритная система охлажденя у меня не поместится - могу использовать максимум двухслотовую).
Последний раз редактировалось telemeh 12.02.2008 9:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
telemeh а зачем менять вентиляторы дуорба? затормазить их да и всё. Воткнуть через залмановский фанмейт проще всего, чтобы не стеснятся 5 ил и7 вольтами
HotGuy Так в 2D хочется максимальной тишины, ну под 3D можно мирится и с небольшим шумом (т.е. желательно иметь динамическое управление скоростью), а ручками крутит при работе компа это как то лениво, да и в семью напрягать не хочется ("в 2D ручку на минимум, в 3D ручку на максимум" - им что 2D что 3D - тёмный лес). Раньше у меня стояла Palit 7900GS Sonic с заменённой системой охлаждения на ZALMAN 700Cu, и вентилятор был подключен к видеокарте, так вот что в 2D что в 3D шум совсем не напрягал, и температура была не выше 60 градусов...
Ребят, ну все же!
Подскажите нормальную систему охлаждения на 8800GTS G92 - воздух!
Ацеллеро - больно уж велик и уродлив зверюга..
DuOrb - тут по отзывам еще хуже, чем референс((
HR-03 GT с вентилем на 120 мм хорош, но у него комплектуха под GT - не на все мосфеты радиаторы встанут((
VF-1000 совсем питание не продувает, да и в комплекте радиаторов нехватает((
Как считаете? Референц откровенно пугает!..
Али стоит потерпеть на референсе, пока новые СО под GTS не выпустят?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: регион 78
Вчерась заменил на своей видеокарте Palit 8800GT-512 (которая с массивным синим кулером) радиатор - и поставил CoolerMaster CoolViva Pro SE (правда питание вентилятора пустил напрямую с 12V а не с мамы)
И, что бы там кто ни говорил - я остался доволен результатами:
Стандартный кулер: простой - 51С; нагрузка 78С...
CoolViva Pro SE: простой - 45С; нагрузка 62С...
(я уже не говорю, что CoolViva НАМНОГО тише)
Нагрузку давал "волосатым бубликом" втечение 20-ти минут при 32х анизотропии...
При установке радиатор удачно прилегает к алюминиевой пластине, которая охлаждает память. А на свободные участки пластины наклеил дополнительные радиаторы:
Везде пишут шумность 19 dBA, даж на сайте производителя. Видимо, на максиальных?
Есть хоть какая-то возможность проверить температуры на пониженых оборотах? =)
Djaga писал(а):
_AMDuser_ ...и поставил CoolerMaster CoolViva Pro SE... Везде пишут шумность 19 dBA, даж на сайте производителя. Видимо, на максиальных? Есть хоть какая-то возможность проверить температуры на пониженых оборотах? =)
На заборе тоже слово СПОРТ пишут и что? Я же говорю, что его практически не слышно на максимальных - я даже подумал, что вентилятор на нём не крутится. И потом, что такое 19dBA... практически ничего... по крайней мере для меня... На поиженных и температура будет повышенной... но не намного... т.к. удачная система с горизонтальными теплотрубками. Если сумливаисси - возьми в магазине под манибэк да сам попробуй...
_________________ ...И хто у вас тут в цари крайний будет? Что... совсем никого? (падал прошлогодний снег)
Краткий отчёт-впечатления об установке Thermaltake Duorb на XtremeVision 8800 GT с не референс (такая как PALIT):
1. В инструкции по установке указано какие стойки крепления использовать для серии 8800 GTS, эти стойки не подходят для 8800 GT т.к. у GTS есть теплораспределительная крышка а у GT нет, следовательно при использовании этих стоек подошва куляка не достаёт до чипа, нужно использовать второй комплект стоек.
2. Т.к. куллер рассчитан на установку на видеокарту референсного дизайна то подразумевается что для охлаждения памяти и мосфетов будут использоваться радиаторы идущие в комплекте. Я же решил сохранить родное охлаждение данных элементов и огрёб проблемы:
- при установке крепежный элемент куллера со стороны мосфетов на 1мм ложился на пластину охлаждения памяти. (пришлось крепление куляка доработать напильником);
- радиатор на мосфетах из за свой высоты на давал встать куллеру как положено, пришлось слегка подогнуть в верх радиатор на куллере;
- рядом (на расстоянии 0.5мм) с крепёжными отверстиями в плате проходит дорожка (с лицевой стороны платы) и во избежании замыкания пришлось поискать пластиковые шайбы;
- при затягивании до упора гаек плата сильно выгибается – положил пластиковые шайбы 0.8 мм под все стойки и потом затянул.
- на 12 вольтах питания работает шумновато, но гораздо тише чем родной на 3D, собрал регулятор, запитал на 8.5 вольт – тишина.
3. По охлаждению (30 минут «волосатого бублика»):
родной куллер: чип – 80 градусов, память – 58, плата – 60
DuOrb: чип – 65, память – 50, плата – 55.
В целом, если бы не крепление, был бы доволен…
Последний раз редактировалось telemeh 20.02.2008 8:25, всего редактировалось 1 раз.
Господа, слушайте мою историю охлаждения Leadtek
В общем поставил Zalman VF1000, сабжем доволен. Единственное что не устраивало - было мало радиаторов, посему на силовые микросхемы пришлось докупать плашки отдельно. В прошлую пятницу купил радиатор ZM-RHS88, оказалось, что его отверстия не совпадают с отверстиями на G92. Возвращать радиатор было проблематично, да и не проблема это для славянского человека - аккуратно разрезал ножовкой радиатор и налепил на память. А плашки залмановские наклеил на силовые микросхемы. В общем кому будет интересно вечером могу фотки видеокарты с самопальными радиаторами из дому еще сюда закачать .
По температуре:
В простое - 47 градусов на чипе, под нагрузкой волосатым бубликом с 32х аниалиасингом в течение 15 мин температура выше 72 не поднималась. Результатами доволен.
А, и еще пара деталей, кулер работает на макс. оборотах, но его не слышно практически. Сбоку еще лениво (около 1000 об.мин) крутится 120 мм. вентилятор.Жаль не могу померять температуру памяти, не знаю чем . Она теплая под нагрузкой, руку держать мона, так же как и на радиаторах налепленных на силовых микросхемах.
так ведь написано - второй для 7900 и тд) а 8800гт как раз по разводке из этого семейства я с прижимом воообще наверно недокрутил - боялся чип поломать. Температуры вроде хорошие - значит контакт есть(42 в простое) обороты пониженые неизвестно на сколько - пока шум не пропал.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2006 Откуда: Москва
Народ подскажите HR-03 Rev.A встанет на 8800GTS 512, смутило что на сайте указана несовместимость с 8800GTS, но вероятно имеется ввиду G80. C 8800GT ведь одиноковое крепёжное расстояние.
