Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Железнодорожный
DarkOrion Полазьте по сайтам производителя ВК и АРКТИК Кулинг, может найдёте чертежи карты и кулера, по которым вычислите итоговую длину, так же их можно поискать в ветке по охлаждению ВК. Да и вообще все эти вопросы лучше задавать в ней, она куда более живая и опытных людей там больше
Приладил S1 rev2 на радик 4670, хотел пассива, но блин не тут-то было. Чип охлаждается нормально - меньше 60 градусов, но сам текстолит просто раскаляется, почти до сотни в отдельных местах доходит. Что я не так делаю, или такие температуры обычное явление для полного пассива?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: N-vartovsk
lautre1 я ставил на радик 5670 тоже ГПУ норм и текстолит тоже вроде норм а вот память с радиторами сильно грелась палец не мог долго держать. И как вы определили что почти до 100??? Палец если терпит то это точно не 100 гр.
ИК-термометр. Палец, кстати пару сек выдерживает . В противоположном конце платы еще туда-сюда, градусов 60, но вот под мосфетами просто ад, память тоже горячая (температуру не скажу, ибо голый алюминий), даром что радиаторы на ней поменял. PS
Ясно. Я отказался от затеи пасивной карты, очень сильно грела корпус и все остальное с ним вместе. Думаю поставьте кулер на 600 оборотов и будет так же бесшумно и прохладно.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Беларусь Фото: 7
Добрый вечер. В очередной раз нанес МХ-2 на 470 печ и сверху накрыл Exreme+2. Размазвал ТП максимально тонким слоем, каким только мог. Перед этим проверял кривизну и теплосоемника и крышки чипа- все внорме, да и отпечаток нормальный. Включаю комп, запускаю камбустер и температура растет до 90 градусов. В комнате +20. Все частоты и напряжения ВК по дефолту. Остается одно -баркованый АС что ли? Может у кого-нибудь есть другие соображения?
На счет бракованого AC я наверное погарячился , ведь охлаждает примерно до такой же температуры что и стокавая СО при том, что по шуму они не сопоставимы. Проблема в ВК, но какая?
Есть Asus ENGTX260. Купил Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX Pro. Радиаторы на термоскотче. На памяти держатся более-менее, а вот на VRM даже клеется не хотят
Не грузился вопросом, пока один раз случайно не подключил ВК с отключенными от питания вентилями. В афтербурнере не отображаются обороты АС, только %, даже когда вентиляторы отключены (в пассивном состоянии АС держит 40 градусов с боковым обдувом). Почему? Ведь разъем 4-х контактный, один из которых вроде и отвечает за обороты.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2006 Откуда: Zimbabwe Фото: 13
Хочу снять с 480GTX кулер и радиаторы и провести профилактику, т.е. намазать термопасту на чип, а как быть с радиаторами, чем их мазать? Так как на них по дефолту был термоскотч, можно ли их приклеить клеем Arctic Alumina Adhesive ? Или чем лучше всего их обратно вернуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
S1 управится с моей профильной картой без вентиляторов? Купил себе на Dual Graphics карту, а стоковый вентиль слегка шуршит. P.S.: Теперь уж точно ничего в DNS не стану покупать. Сперва SO-DIMM планку взял, поставил, не работает, почистил контакты стало норм. Купил потом у них TR TY-141, а он люфтит, взял такой же вентиль отцу в Никсе и он был без люфта, даже вибрировал слабее при вращении. Теперь уже шуршащий вентилятор. То ли этому магазину выдают товары с мелким браком, то ли мне просто с этим магазином не везет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2011 Откуда: Москва
Всем привет. Устал от шума штатной турбины, охлаждающей 6950, перешитую в 6970 (разблокированы шейдеры, карта без разгона, просто на частотах 6970) и озаботился новой системой охлаждения. Выбор пал на AC Accelero Twin Turbo II. Она наконец приехала, снял старую СО, почистил карту, наклеил радиаторы на память и VRM, достаточно тонким слоем нанес AC MX-4 на чип, поставил СО. Эх, корю себя за то, что не проверил температурный режим карты с референсной системой охлаждения. Тогда бы и мой вопрос не возникал сейчас. А суть в чем - с новой СО чип без нагрузки держит температуру 37-40 С, под нагрузкой: WoT - 62-65 C, Crysis 3 - 68-71 C, Furmark - до 86 С. Это нормально? Или же высоковато? Есть тут владельцы 6950/6970 или просто компетентные люди, которые могут сориентировать меня по данным цифрам (высокая ли температура или норм). Заранее благодарю
