Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
companyzver писал(а):
[ice]Max Нормально! У меня также вращается
А на самом деле это плохо.Должен плотно прилегать, чтобы тепло лучше переходило на кулер. У меня еще помню Zalman 9700 так же крутился и темп была одна.Голь на выдумки хитра и я его укрепил очень плотно.После этого у меня тепм понизилась.Так что вот так...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Днепропетровск
Взял Extreme версию. Под линпаком за 25 проходов Core i5-750 разогнанный на 4.0ghz показал пиковую температуру 79 градусов (в комнате 30 градусов), в простое 40-45. При автоматическом контроле оборотов. Напряжение 1.31v
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Вот все говорят "снимайте пластиковый обвес" а реально так никто толком и не написал что это дало. Там либо 2 вентиля (плюс к этому ставили) либо еще что, замеров никто не делал, но какая все же будет разница ~3 градуса? просто сегодня поставил, очень лень все разбирать, но если толк есть то буду, к тому же думаю второй вентиль прицепить непонятно правда как он на экстрим встанет если там выпуклая другая сторона
Тоже хотел бы поставить со 2-й стороны вентиль на экстрим, но мне и без 2-го пришлось его разворачивать вентилем к задней стенке корпуса, чтобы память стала ни кто не в курсе, можно ли каким-либо образом его поднять выше на 3-4 сантиметра?))
Всем Хай! Принимайте в ряди- взял таки Zalman cnps10x Flex ! Провел тест- на боксе было 95 градусов в линксе, а на Флексе- 68(дефолт). Почти 30 градусов разницы , просто АХТУНГ! ЗЫ разогнал конечно проц до 3.8(htt on) при напруге 1.225 и максимальная темпа стала 77 градусов(линкс- 4500мб памяти). Как считаете хорошая темпа???
_________________ "...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Фото: 10
вчера взял перворму в юлмарте. Вынесли мне ее... смотрю... тяжелая, основание зеркало, полный комплект, довольный что беру последнюю. Потом смотрю на коробке Экстрим написано) Сказал. принесли другую, там конечно уже не так все идеально. Основание ровное но не зеркало. И верхняя пластина чуток не держится на двух трубках. Ну да ладно подумал я и взял... Ставить буду сегодня завтра. Посмотрим как он по сравнению с моим кулермастер. Один вопрос: второй вентиль нужен когда? когда максимальный разгон? Просто пока временно разогнал свой атлон 620 до 3.25. Температура в простое на мин оборотах, 50. напруга 1.4 Если включаю корпус продув на миниму а проц на максимум то 45. В тесте эвереста 55-57. другими пока не гонял, кроме linx. но там всего два просчета) температура 63.
З.Ы. Конечно можно было бы взять экстрим на халяву, но нужен кулер под низкие обороты и совесть бы потом заела)))
