Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Украина
Palit GTX470 - на пути к идеальной видеокарте Шаг первый - снимаем всю СО и снимаем крышку к которой прицеплены вентиляторы, назад цепляем только радиатор, должно получиться вот так вот: http://img806.imageshack..us/img806/9039/img4621.jpg примеряем пару 92мм вентиляторов: http://img5.imageshack..us/img5/8862/img4622e.jpg скреплённых только с одной стороы (сверху взять на стяжки): http://img259.imageshack..us/img259/4696/img4623f.jpg после того как прикрутим их на видеокарту (прицепить кулера по краям можно через дырки в основании пластины где раньше цепилась крышка) будет вот так вот: http://img256.imageshack..us/img256/3479/img4624i.jpg стоят два Noiseblocker-а на 1800 оборотов, заявлен шум в 37дБ. В бублике не гонял так как не играю в него Но в играх легко позволяет брать 800/1600/3600 с температурой меньше 90 градусов при напряжении 1.050В. Шум по сравнению с референсной СО - ГОРАЗДО меньше, особенно учитывая тембр. Вообще я советовал бы память не гнать - во-первый она сильно греет чип (ROP), а во-вторых даёт ничтожный результат, для бенчей может и стоит но в режиме 24/7 - это лишнее. Удачи всем!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Moscow ONLIME
2 genetic priest: менял ли термопасту и если менял термо прокладки то на что? Вот кстати "старая" работа над палитом. Вы пишите что до 800 гониться при 1,05 В, а какие стандарты по частоте и вольтажу у вас, и какой разгон был до мода охлаждения. Просто у меня нынче Palit GTX 470 Dual Fan Cooler @ 0.937mV(стандарт), 730MHz, 1460MHz, 1700MHz, могу с вольтажем 0,945 спокойно 750/1500/1700. И еще к чему подключал вентели и недумали ли использовать Y кабель и подключить их к видюхе.
_________________ MB: Abit IP35 pro / CPU: Q6600@3330 / Video: Palit GTX 470 Dual Fan Cooler @ 0.937mV, 730MHz, 1460MHz, 1700MHz / CM-690 + 8x120 fan / Win7 x64
1. Термопасту сменил на имеющуюся КПТ-8 - сомневаюсь, что она лучше, но я сильно не парюсь. 2. Стандарт вольтаж и частоты 0.987В на 607/1215/3340 3. Подключил к обычному питалову, т.е. работают на полную. Снижать обороты смысла не вижу так как шум вполне терпим, а охлаждение может сильно упасть.
1. На счет термопрокладок я так и не понял, оставил старые или менял на что то, просто сам думаю где и какие купить на замену. 2. Так а какой разгон был до смены охлаждения, и соответственно темпереатуры какие были. У меня сейчас на разгоне 730/1500/1700 при стандартном напряжении 0,937 В в OCCT до 83 прогревается, а в играх примерно 72-74 максимум. 3. Ну тогда я думаю лучше взять более оборотистые вентели, и либо подключить на меньшее питалово или подрубить все же к видюхе.
1. Оставил те же - VRM и PCB греется мало. 2. Разгон был такой же, только температуры в играх были в районе 90 град, а шумело просто невыносимо (осколо 70% оборотов) 3. Можно взять и более шустрые, просто я взял какие были
А есть еще варианты без доработки? Zalman VF3000N на 460 без доработки не втанет? FAQ читал, но весь, частично. Вариантов с доработкой хватает, но хотелось бы, чтоб без лишних заморочек....
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
maxim588 Полностью совместимых послепродажных кулеров для GTX 460 еще нет. Видимо, это обусловлено большим разнообразием готовых видеокарт с нереференсным охлаждением. Если вы принципиально не собираетесь "пилить и сверлить" - придется ждать анонсированного Thermalright Shaman (это гигантский кулер) или набора под GTX 460 для Prolimatech MK-13. Анонсов других продуктов пока не было, насколько мне известно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Установка Thermaltake ISGCV320 на ZOTAC GTX460
[test4]Всем привет! После замены не оправдавшего надежд радеона 5770 на ZOTAC GTX460 мне пришлось переделывать крепеж Thermaltake ISGCV320. Но дело этим не ограничилось и заодно был сделан бакплейт и радиатор на vrm. Казалось бы зачем бакплейт? Возможно и незачем, но я сам столкнувшись с отвалом gpu на gf88000 и 478 сокета дую на воду. Даже на 1156 не поленился сделать - даром что scythe yasya изрядно весит и прилично продавливает плату. Кстати бакпейт 1156 сокета полное фуфло: при установке кулера выгибается - мама не горюй! Но кроме заботы о железе есть еще одно крайне полезное свойство бакплейта - он обеспечивает идеальный прижим кулера к процу или gpu. Для креплений и бакплейта я взял металл 2мм (это немного больше чем толщина креплений у ТТ, но запас карман не тянет). Скажу сразу мороки с обработкой 2мм металла много даже при наличие болгарки и дремеля. Главная сложность выпиливание центрального отверстия - диск болгарки слишком большой, а у дремеля слишком чахлый для 2мм стали. болты 3мм - хотел на 4мм но не влезли. На все ушло часов 12 (сделал за 2 дня) причем в основном на подгонку. Зато кулер встал намертво - излишки пасты выдавило, плата не прогнулась.
#77 новые и старые крепления #77 бакплейт #77 tt и zotak #77 примерка
Радиатор на vrm был взят от 478 из-за толстого (как оказалось чересчур) основания и достаточного количества ребер. По обработке алюминий идеальный материал - единственный вопрос как уменьшить толщину основания был решен при помощи ножовки с двумя полотнами: их толщина как раз соответствует промежутку между ребер. Тестирование показало что с ISGCV320 (разгон 870-4500 напруга 0,987в) темпа в бублике не поднимается выше 57гр за 5минут (открытый корпус-стенд без доп вентилей) при прогоне 3dmark и играх (мафия, метро, сризис и пр.) 51-52гр Что касается радиаторов vrm то он греется только в комбусторе и бублике, причем греется довольно сильно - меньше чем без них но все равно сильно. Странно вообще-то - в играх радиатор чуть тепленький, а в бублике до 70гр точно доходит (найду градусник измерю точно) - неужели бублик настолько сильно загружает карту?! Честно говоря рассчитывал на больший эффект. Склоняюсь к замене радиатора на vrm на медный - благо есть подходящий донор - или как вариант взять радиатор на теплотрубке от termalright. С другой стороны для игр и этого хватает. По сабжам - ISGCV320 - практически идеальный кулер - тихий и эффективный. ZOTAC GTX460 - качественный продукт, только стоковая турбина подкачала - шумит даже на минимуме, рядом находится не айс. Собственно подкачал вентиль, сам-то кулер неплох: 3 тт, приличное оребрение. я думаю если снять кожух и поставить 120 вентиль с ним можно жить. Кстати еще один косяк и относится скорее всего ко всем референсам - дополнительно со стоковым кулером установлена алюминиевая пластина на память, но - внимание! - между ней и памятью нет термопрокладок. Кто юзает сток невредно озаботится устранением. Вроде все...
Камрады, подскажите, любая Prolimatech MK-13 совместима с ПЕЧ470 или только та что новой ревизии с адаптером для 460? Хочу заказать и боюсь лопухнуться. И еще вопрос по Твин Турбо Про. На сайте Arctic Cooling ни ПЕЧ460, ни ПЕЧ470 нет в списке поддерживаемых, НО вот что нашел http://www.arctic-cooling.com/catalog/p ... 44&mID=595 как это понять?
А почему у них на сайте была указана совместимость с 470 еще до выхода такого адаптера? А как он вообще выглядит этот адаптер, как определить, что он есть в коробке?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
адаптер вышел специально для gtx 460, для 470/480 и старый набор крепления подходит. Я думаю, что его еще в продаже нигде нет, тк релиз на их сайте 13 сентября.
любая, но ты сначала проверь влезет ли она к тебе в корпус, а то, например, у меня осталось место только под звуковуху... СО в сборе с махаляторами занимает 5 слотов
