Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
msi 6970, воет как турбиа у самолета, температура 92гр, требуется система охлада чтобы полностью была совместима, ну и чтоб отводила тепло хорошо. а главное чтоб наити можно было легко а не заказывать или ждать гдето месяц.. кто что может посоветовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
DZZRtt это попа надо в CCC добавить питание 20%
SergeiXp вы дайте прайс из того что у вас есть. если нетрудно из сальска доберитесь до ростова там есть Шаман в ДНС, вернее переодичеки привозят, сам таб брал
DZZRtt всмысли падения частоты, это тротелинг, нехватате напруги для такой частоты, у меня такоеже стьало когда перепрошил совю в 6970, скакала частота, сделал 20+ и все наладилось, только если у вас 92 градуса без поднятия, то страшно подумать что быдет полсе
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2007 Откуда: Новосибирск
Парни, возможно немного не в тему, потому возьму в соответствующие тэги: Каким образом возможна замена СО на сабже без потери гарантии? Читал в этой теме, что люди возвращали через СЦ карты после неудачных установок СО. Как нужно снимать СО, чтобы в СЦ потом не "забрили" в случае чего? Сам опыт установки СО имею на примере 4850 (fv1000). Ну и на MSI 5850 TF2 СО снимал\ставил. Когда раскручивал охлад на последней, то обратил внимание на цветные (синие) пометки на резьбе болтиков, что крепят радиатор к плате. По ним как-то определяют снимался ли охлад или нет?
Просто начали посещать мысли о смене охлада: отрегулировал через АБ обороты так, как мне надо и в простое карту могу услышать только в полной тишине, но в нагрузке карта все же шумновата для меня. Не смертельно конечно, но все же хотелось бы по-тише. Думаю насчет Accelero Xtreme Plus.Но и гарантию терять не хочется.
Как СЦ проверяет карты? Есть у кого-либо информация на этот счет?
Такая ситуация - есть системник с 6950 (референс) . В корпусе на данный момент установлен только 1 вспомогательный кулер - спереди внизу напротив винчестера. БП внизу, воздух забирает снаружи корпуса и выбрасывает туда же. Теперь вопрос - если поставить дополнительный кулер в корпус, станет ли ниже температура видеокарты? И если да, куда его и как (вдув или выдув) в таком случае лучше поставить в соответствии с компоновкой охлаждения видеокарты. Она хоть и выбрасывает воздух сзади за корпус, однако у нее и внутри сбоку есть какое то отверстие, откуда она вроде тоже выдувает. Боюсь если сбоку поставить кулер, может стать еще хуже. PS - в корпусе есть 2 места под кулеры на боковой стенке (140-120 мм) и сзади (120). Хотелость бы ограничится одним кулером, но можно и больше=) PPS - посоветовали поставить сверху на выдув - на верхней крышке есть отверстия, можно поставить 140 в теории, но не хотелось бы - корпус стоит в столе, и сверху над крышкой места маловато, да и ящик над ним, откуда пыль будет сыпатся, так что я вообще эти отверстия залепил-)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2009 Откуда: Беларусь, Минск
&RAY два таких можно на кросс, технологически это возможно судя по описанию и одному из роликов на ютубе. Главное 2 свободных слота между PCIe слотами , вентиляторы при этом ставятся в положении лицом к материнской плате и обдувают сразу сбоку, а не сверху как обычно.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
Alpenfoehn Peter очень смахивает на Prolimatech МК-13, а он в свою очередь меня не впечатлил. Думается, что не много переработанный "клон" не далеко уйдет. ИМХО. А там поживем, увидим. А тесты, которые уже есть не внушают доверия. Такая же история была с МК-13. По тестам все супер, а когда его приобрел, гонял в хвост и гриву. Выяснился, что для топов он никакущий.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: DZZRttИзвиняюсь за задержку Gelid впишется с элементы на печатной платы по высоте до 13 мм точно. Но вот расстояние меня дросселей до монтажных отверстий беспокоит. Так как ТТ в основание Icy Vision могут упереться в них и тогда все. Попил, подгиб не спасет, такова компоновка нереференс карт и данного кулера.
RKR В отличие от MK-13 у Peter две разделенные секции и производитель не брал бы из потолка цифры рассеивания 420W для красивой цифры. Очень хочется верить что это правда, поэтому я рискнул заказав данный кулер.
uk.pornstar Маркетинг рулит! Ни один указанный параметр по уровню шума из характеристик любого VGA-кулера, не соответствует действительности. Это так к примеру. И вообще, подозрение, что МK-13 и Peter, выпускает одна и та же контора. Конечно хочется увидеть что-то достойное от других производителей, а не только Арктик, Термалрайд и за умеренную сумму. Но проблема у всех как под копирку. Не достаточное внимание уделяется зоне силовых элементов. В комплекте, как правило, радиаторы не очень, если их использовать разгоняя карту. Что-то другое нужно. Мне бы его помучить, по полной и сравнить с другими, так как просто тесты да и на разных системах не объективно. И во сколько обошелся с доставкой, если не секрет
RKR По поводу маркетинга согласен, но нужно быть очень наглым маркетологом чтобы написать цифру рассеивания 420W, поэтому я надеюсь на лучшее. Обошёлся в $104 с доставкой... дорого. Но я хочу тишины с двумя 140мм на 1000 оборотах и низкой температуры. Температуру VRM не знаю как замерить, или подсуну датчик от реобаса (если он рассчитан на такие температуры конечно) или электронным термометром, явно будет большая погрешность тогда.
. Пришлось по фото пересчитать контакты PCI на печатных платах. Если монтажные рамки для 6870 и 6950 одинаковы и различаются только сами камни, значит установится без проблем. Да к тому же СО вылетела из Гонконга этим утром. держу пальцы скрещенными
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Тара
RKR На самом деле этот кулер очень интересный, но явно ему не хватает размеров радиатора. Все альтернативные охлады трехслотовые, почему бы не сделать большой радиатор, чтобы по высоте вместе с видюхой занимал 3 слота, с большим межреберным расстоянием для хорошего продува, ну и турбину увеличенного диаметра. Главное не ограничиваться габаритами, ведь тот же арктик под 30см в длину.
_________________ [OVER] GiZmO steam: Gizmo_M BFBC2: GiZmO_RUS_55 EA Origin: GiZmO_RUS
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2008 Откуда: Владивосток
У этого МК-13 производительность скорей всего упирается в длинные и сильно изогнутые трубки (думаю, поэтому TR в свой Shaman напихал аж 8 трубок), а вот Peter этого недостатка как раз лишен, у него главная секция на коротких трубках. И скорей всего этот Peter появится в продаже под брендом DeepCool, по большому счету это доведенный до ума V6000. Короче, ждем тестов.
