Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 748 • Страница 19 из 38<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 38  >
Здравствуйте! Пожалуйста, прежде чем задавать вопросы, внимательно прочитайте этот пост.
Прошу воздержаться от флейма,флуда,фанатства, вопросов ради накручивания счётчика и тому подобного. Пожалуйста, цените чужое время, затраченное на поиск ответов в теме. /пофигист/
A_z_z_y
М.б. при стоке внешний датчик обдувался лучше. Всякое бывает. Ты попробуй, а там дальше думать будем. ;) Только Риву последнюю RC16 поставь.
Фото: 93
Zharun писал(а):
Ты попробуй, а там дальше думать будем. Wink Только Риву последнюю RC16 поставь.
Рива 16-я, дрова 81.24
Попробовал выставить NVThermalDiode как data provider для мониторинга. Датчик показывает 47. Разрыв с default где-то 7-8 градусов. При волосатом кубе разогрев до 75 (соответственно default больше 82). Кулер еле теплый. Слегка пробовал при рабочем железе шевелить кулер - температура начинает скакать на понижение до 5 градусов в idle. Переставил кулер на 90градусов, думал что кристал криво стоит. Не помогло 8=\
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
A_z_z_y
Отлично. Соотношение выполняется. Значит дело не в кривости датчика.
Кулер еле теплый.
А вот это настораживает. Он должен быть как минимум теплым ибо у него принцип такой взять на себя как можно больше тепла. Значит передача тепла плохая. Надо думать над установкой. Ты в мануале точно ничего не перепутал? Если отпечаток вентиля ровный без перекосов, можешь попробовать заменить резиновые прокладки на бумажные или резиновые но _чуть_ пониже.
Фото: 93
Вроде не дурак, физмат образование, английский знаю, винт А от винта В на картинках различаю. Тем более если их перепутать то винты в дырки крепления кулера не влезут, защита от дурака однако! 8=)
Отпечаток ровный, может только чуть тоньше в месте где был познее отлеплен. Вечером заменю наверное пару резинок. Выйграю миллимерт-пол.
Взял сабж, медный светящийся... Вещь просто офигенная! Температура в простое упала с 35 до 26 градусов, пока не гонял, так что не знаю как будет под нагрузкой. Термопаста КПТ8... Ставится очень легко, вообще не представляю как им можно сколоть ядро... А главное...ТИШИНА! В общем очень доволен! :) Видяха 7600GT...
А вот у меня феномен... Значит подключил я кулер к видяхе (через переходник), всё вроде правильно, но мониторинг в Риве показывет, что во время игры частота врщения кулера предположим - 1500 об/мин, а при выходе из игры - 3000 об/мин.
Что может быть не так?
Elfant Многие видеокарты умеют регулировать обороты кулера в зависимости от температуры - подключите напрямую к 12V или 5V чтобы этого не было или отредактируйте биос видеокарты...
[Blackfire]Bart А может такое быть, если поменять (перепутать) местами белый и красный провода, т.е. те, что по краям?
P.S. Чёрный на месте (по середине). Иначе бы абзац кулеру...
Elfant Всмысле провод мониторинга оборотов и плюсовой питания? Если перепутать - просто не запустится кулер.
Фото: 93
Zharun
Короче говоря ничего не вышло 8=\
Заменил одну пару резинок на 2х картонку c визиток + полирнул Р1200 наждаком поверхность залмана(получилось конечно не зеркально а матово, но ногтям не за что цепляться) потом еще джинсовкой потер минут с пять. Поставил, зажал - 53 в простое, в нагрузке до 90. Т.е. еще хуже стало... даже в гамы страшно играть! 8=)
Попробую вообще минимально пасты мазать, если не поможет - поставлю пока сток назад(а вдруг и там трабла та же 8=\)
A_z_z_y
Что-то ты криво делаешь. ;) Ну не может при нормальных условиях такого быть. А у тебя, кстати, в соседний с картой слот пустой или нет. Надо чтоб расстояние было приличное.
Фото: 93
Кроме видео ничего нету(ну там проц, память, винты есть конечно же!)
Вопщем решил я оставить одну картонку(в итоге вышло резинка + картонка) и по минимуму(!) намазать залмановской пастой место КПТ-8 "из тюбика". Закрутил и все получилось! На 5В темпа 40/54. Доволен как слон. Думаю все же на 7В пересадить, чтобы воздух немного лучше гонял.
Получается на толстый слой КПТ-8 надо грешить? Пасте вроде еще и пол года нету. Тем более на Soket A проц ею мазал, после титановской синьки. Тогда сбросило 10 градусов, но месяца через 3-4 опять вернулась назад...
Оффтоп удалил, заканчиваем обсуждение этой "проблемы".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 02.06.2006 10:53
Выходит, что так. Только, при хорошем прижиме лишнее выдавливается.
А может сама КПТ гамно? Раньше ты её использовал где?
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Фото: 93
LaserNik писал(а):
Выходит, что так. Только, при хорошем прижиме лишнее выдавливается. А может сама КПТ гамно? Раньше ты её использовал где?
Раньше мазал ею при разгоне 1.6 -> 2.0 Семпрон на Сокет А. После штатной 74(burn) и Титановской (те же 74) получил на 10 градусов меньше! Правда вот через 3-4 месяца вернулось все назад 8=\ Высохла она чтоли?
Elfant
джефорсы шесть восемьсот не умеют регулировать обороты не референсных кулеров, так что обороты у тебя должны быть всегда одинаковые, а рива будет показывать те обороты которые должны быть будь кулер референсным.
Если кулер к видеокарте не подключать( подключить с помощью идущих в комплекте разъёмов), то рива всеравно будет показывать теже обороты. У меня на 6800гт так.
A_z_z_y писал(а):
Высохла она чтоли?
Вполне возможно.
Я сталкивался с КПТ разных заводов - как небо от земли... Так чта, фтопку.
Фирменными пастами сейчас пользоваться безопасней.
vitar Я не для себя спрашиваю, для друга, а у него Radeon X1900XT
До сих пор не пойму за что любят КПТ... Эта гадость сохнет моментально :| Раньше конечно на достаточно холодных камнях её ещё хватало на пол года-год, но теперь-то чипы уже не те (!). А КПТ была разработанна аж 30 лет назад! Химическая промышленность уже сколько раз поставила на поток новые пасты ;)
И вообще зачем от добра добра искать? В комплекте VF700 идёт отличная залмановская паста. Её и используй! А не хочешь Zalman, намазывай АлСил-3 от "Джи Эм Информ" (она ничем не уступит КПТ, но заметно более устойчива к высыханию).
Можно нарваться на подделку. Слишком уж много её развелось, на каждом прилавке лежит. Наводит на мысль...
Пока ни разу не нарвался. ;) Однако данное высказывание справедливо в полной мере и для КПТ. К тому же даже достаточно качественная КПТ, которая не воняет гуталином :) ... всёравно высыхает на горячих чипах непростительно быстро... Архаика, что поделать. А поскольку Zalman VF700 ставят на горячии видяхи, то разумной альтернативой Zalman-овской пасте из отечественных паст будут АлСил-3 или НС-125.
