Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 382 • Страница 19 из 20<  1 ... 16  17  18  19  20  >
хм...59-то может и нормально. А что будет если я разгоню до рейтинга 3000+?
Фото: 3
snatche
А щаз какая частота?
Для сведения, у меня температура ядра (см. комп №1 в инфо) при 100% нагрузке 64-65°C. Работает так уже года 2.
по умолчанию 1,8. Паста намазана правильно, как писали спецы на форуме - карточкой, тонким слоем и пр. кулер установлен тоже правильно...
Фото: 3
Да я знаю скока по-умолчанию. При какой частоте и какой напруге у тебя 59 на ядре при 100% нагрузке?
Да и вообще, заполни профиль!
напряжение ядра 1.62V. сейчас температура 54 в спокойном режиме - осень чуствуется. Может действительно ничего не менять? А что с разгоном тогда?
Фото: 3
54 в "спокойном" режими многовато.. А сколько при длительной 100% загрузке? Кстати, чем меряешь? Это точно ядро, а не подсокет?
Подскажите плз - какой кулер можно на сокет А тихий и эффективный поставить? Машина работает круглосуточно, поэтому тишина критична.
Также и хорошее охлаждение не помещает - т.к. иногда разгоняю проц для игр.
есть 4 монтажные дырки вокруг сокета - любой суперкулер для которого указана поддержка сокет а
нет 4 монтажных дырок - icehammer 3775/3875, scythe katana/katana cu, аэрокулы уже вроде не делают
Фото: 4
axelfo Ишо есть кулер - Титан Ванесса L тип) она к сокету прикручиваетсья. И охлаждает хорошо.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
mishgane Megagad Спасибо за советы. Дырок нет монтажных. IceHammer он получше 7000B AlCu Залмана будет?
Аэрокулов у нас в городе нет вроде.
И что лучше - Катана (Катана2) или IceHammer, если они стоят одинаково?
Залман 7000 требует наличия крепежных отверстий вокруг сокета! Равно как и icehammer, и Skythe.
Это обусловлено весом конструкции.
айсхаммеры не требуют, которые я сказал. смотрите описание на сайте производителя.
3775 - такой же как 7000Cu
3875 - такой же как 7700Cu
катана лучше
mishgane Щас глянул на сайте icehammer - никакого упоминания о поддержке сокет А. модель 3775WV, как и 3875WV - крепится родными "ушами"? Т.е. крепление за одну пару выступов сокета без всяких рамок?
Что лучше - Katana или Katana 2? И станут они на сокет А без крепежных отверстий? А то с Залманом 7000B и Ice Hammer 3775 - неясно. На сайте инфы нет по сокет А, а люди все по разному говорят.
Фото: 4
axelfo Ставь ванессу L и всё точно свтанет) Только для неё нужен корпус широкий.
Megagad Пасиб. Ее еще б найти - ни катаны ни ванессы нету у нас в городе :(
Оказывается - Катана 2 на сокет А не ставится, зато просто Катана или катана Ку - вполне ставится. Тока нету ее :( Ни в санрайзе ни в кее.
igloo 2520pro хватало на всё..даже когда на 1.85V разгонял и превращал свой тортон 2000+ до бартона 3000+.
больше 63 не грелось при прогоне садомазы несколько часов...
Последний раз редактировалось [KGB]Yuri 02.06.2008 11:21, всего редактировалось 1 раз.
[KGB]Yuri писал(а):
igloo 2520pro хватало на всё..даже когда на 1.85 разгонял и превращал свой тортон 2000+ до бартона 3000+. больше 63 не грелось при прогоне садомазы несколько часов...
це по термодатчику, а не по термодиоду.
Фото: 4
mishgane Смотря какя мать) некотрые всётаки умели снимать данные с внутреннего термодиода.
Megagad
63 градуса @ 1,85V с 2520про под садомазой это термодатчик 100%.
У меня 2200MHz @ 1,70V под садомазой с этим кулером было градусов 68 на 7N400, которая как раз температуру диода показывает.
