Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Питер
Везде в обзорах пишут что VX можно установить не снимая мат. плату, у кого нибудь это реально получилось? Вчера ставил, ну никак у меня не лезет рука в верхний левый угол, где блок питания, без БП может еще и умудрился бы... Может есть какое то сокровенное знание? А то скоро проц менять, так что то не охота разбирать пол компа снова...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2009 Откуда: Москва
Объясните дураку, как с этим кулером управляться. Хочется скорости вращения, зависящей от температуры процессора, а не получается никак. Сначала ручку на самом кулере до упора открутил - неделю компьютер стоял шумел как самолет (2000 rpm), хоть в простое, хоть в idle режиме. Сейчас надоело, ручку закрыл максимально - тишина (1300 rpm). В БИОСе Asus Qfan стоит на Auto, температура процессора 35-43 (ядра) в Core Temp и 19-50 в Asus Probe. Пробовал нагрузить проц - кулер все равно выше 1300 не крутится. Можно как-нибудь заставить игнорировать регулятор на самом кулере и отдать скорость вращения под полный контроль материнки?
И кстати, если кулер слушается показаний материнки (которая раз в перезагрузку показывает 19 градусов), то может кулер и не заработать на полную во время реального пекла?
зачем? эффективная частота вращения пропейлера как раз 1300об,повышение оборотов до 2к дает выиграш 1-3* и того не стоит
повеселил
температуру правильную показывает Core Temp,а от такого ****на как Asus Probe нужно избавиться чем быстрее и никогда даже не иметь желания ставить эту ерунду
Qfan в бивисе настрой нормально и будет тебе счастье.только кулер следует подключать не к процевому 4пин разъему на матери,а к 3пиновому,т.к. асуся не умеют регулировать зпин вертушки включеные в 4пин(ШИМ)разъемы и скорость будет постоянно максимальной при таком включении.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: Геленджик
Кнэклик писал(а):
бъясните дураку, как с этим кулером управляться. Хочется скорости вращения, зависящей от температуры процессора, а не получается никак. Сначала ручку на самом кулере до упора открутил - неделю компьютер стоял шумел как самолет (2000 rpm), хоть в простое, хоть в idle режиме. Сейчас надоело, ручку закрыл максимально - тишина (1300 rpm). В БИОСе Asus Qfan стоит на Auto, температура процессора 35-43 (ядра) в Core Temp и 19-50 в Asus Probe. Пробовал нагрузить проц - кулер все равно выше 1300 не крутится. Можно как-нибудь заставить игнорировать регулятор на самом кулере и отдать скорость вращения под полный контроль материнки?И кстати, если кулер слушается показаний материнки (которая раз в перезагрузку показывает 19 градусов), то может кулер и не заработать на полную во время реального пекла?
в этом отношении могу похвалить матери от гигабайта с оборотами вентиляторов всех справляются отлично а асус да этии страдает. Тут верно советуют
Live AUS Kyiv
aus писал(а):
повеселил действительно ) оговорился
температуру правильную показывает Core Temp,а от такого ****на как Asus Probe нужно избавиться чем быстрее и никогда даже не иметь желания ставить эту ерунду Но Биос то показывает то же самое, что и Проб, а кулер по их показаниям работает.
Qfan в бивисе настрой нормально и будет тебе счастье.только кулер следует подключать не к процевому 4пин разъему на матери,а к 3пиновому,т.к. асуся не умеют регулировать зпин вертушки включеные в 4пин(ШИМ)разъемы и скорость будет постоянно максимальной при таком включении. А что там настраивать, Enable/Disable... А на матери только 4пин и был
Так никак не заставить BT работать в диапазоне 1300-2000, а на фиксированной скорости? или "Qfan в бивисе настрой нормально" и есть выход? )
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
Кнэклик писал(а):
Объясните дураку, как с этим кулером управляться. Хочется скорости вращения, зависящей от температуры процессора, а не получается никак. Сначала ручку на самом кулере до упора открутил - неделю компьютер стоял шумел как самолет (2000 rpm), хоть в простое, хоть в idle режиме. Сейчас надоело, ручку закрыл максимально - тишина (1300 rpm). В БИОСе Asus Qfan стоит на Auto, температура процессора 35-43 (ядра) в Core Temp и 19-50 в Asus Probe. Пробовал нагрузить проц - кулер все равно выше 1300 не крутится. Можно как-нибудь заставить игнорировать регулятор на самом кулере и отдать скорость вращения под полный контроль материнки? И кстати, если кулер слушается показаний материнки (которая раз в перезагрузку показывает 19 градусов), то может кулер и не заработать на полную во время реального пекла?
Регулятор - это реостат который на выходе дает определенное напряжение, так что с ним никакой q-fan не поможет. Хочешь производителности от кулера, имхо купи Scythe Ultra Kaze на 2000 оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
y меня лично всё норм регулируется, в простое\в инете\проигрвывании музыки обороты 1000, как только нагрузка чуть сильней - игры или тестовые пакеты - начинает до 1500 крутиться. у абита с этим очень классно
_________________ i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Воткнул корпусный вентилятор на выдув в cpu_fan, а тайфун - в cha1_fan.
Теперь ручка на самом кулере меняет скорость вращения корпусного вентилятора А тайфун ниже 1900 не опускается, и выше не поднимается походу
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: Кипр
Стал обладателем TT Bigtyp 120 vx (конф в профиле)
Стандартная установка на 775 не удалась. Кулер "плавал". Пришлось выломать клипсы со стандартного крепления, взять backplate от другого кулера и свинтить все простыми винтами. Затянул как следует. Паста "родная"
Обороты на минимум, т.к. по прочитаным тестам это практически ничего не дает - а так - тишина.
E8400 на 475х8 v1.3 = 3800
Корпус - небольшой - закрыт. 120 мм на вдув и 120 мм на выдув (по 800 об)
В покое ядра 45-50, процессор - на 10 градусов меньше (Everest)
Linpak за 30 минут - макс 73 по ядрам.
Вобщем терпимо. Однако не сказать чтоб превосходно...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Муром
Ваш вопрос не в той теме, это надо спрашивать в "материнском разделе" - может ли конкретная материнка управлять трехпиновым кулером?
Если может, то можно выкрутить регулятор кулера на максимум и скорость будет регулировать мама. Я так и вообще регулятор снял, а разъем от него перемкнул обычной перемычкой от джампера. (ранее в теме более подробно писал, можете найти).
Если мама управляет только 4-пиновыми кулерами, можно доработать БТ, одним транзистором и сделать PWM-управление - это можно найти в сети.
