Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009 Откуда: Череповец
Добрый день сегодня снова снимал СО с видео чтобы перемазать пасту обнаружил что терможвачка на памяти высохла снял сделал как читал на ПС нарезал квадратиков из марли пропитал кпт-8 интересует делал ли так кто нибудь и на долго ли хватит ?
Народ, ни у кого референсной турбинки не завалялось(сам моторчик с крыльчаткой)?
Завалялось.
Ну это, уже не очень надо. Заказал с ебея перед НГ, в 20 баксов обойдется с доставкой, жду через недельку другую. Искать по словам fan 5850 . На русском ебее тоже были.
А так бы, конечно, взял, если б пораньше и в Москве, чтоб не ждать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Киев
Народ, подскажите! Собираюсь на стоковой HD5870 менять СО. Никогда этого не делал. Боюсь чип сколоть или еще чего. Никак не могу найти подробной инструкции! Помогите!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: Харьков
Посоветуйте охлад для референс 5850, с перспективой в будущем использовать его для 7950/70. Есть возможно хороший б/у вариант - Accelero S1 + тихая 120ка за 200грн(25уе) - но требует некоторой доработки под 5850, и неизвестно пригодится ли дальше
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2008 Откуда: Москва
GPU-z у меня поначалу показывал какие-то три температуры на VDDC, после следующего запуска перестал, только три GPU. Это он тогда врал, или теперь недоговаривает?
Нужно ли устанавливать дополнительное охлаждение на преобразователь который около видеовыходов?
Добавлено спустя 9 часов 58 минут 21 секунду: Взял таки аселеро, установил - температуга GPU3 в простое на 10 градусов выше чем остальные две, в нагрузке легко за 100 уходит(пока остальные 50-60). Снял кулер, посмотрел слепок пасты - вполне ровно. На всякий случай перемазал снова - ровно та же картина. Не было ни у кого подобных проблем? Где физически находится датчик gpu3?, может действительно не хватает прижима В статье по установке аселеро - http://people.overclockers.ru/Evileye/record1 была высокая температура gpu2, которая менялась многвенно если прижать кулер. Но у меня это ни к чему не привело
потрогай сам радиатор ,я уверен что он холодный прижимай лучше
Действительно, дело оказалось в плохом прижиме, прикрутил болты по максимуму(поначалу боялся радавить чип) - температуры нормальные, 60-70 под фурмарком в закрытом корпусе
Правда другая проблема осталась - на питание нацепил комплектные радиаторы, но с разгоном на них все равно за 100градусов. А пластину с родного охлаждения поставить не могу, тупо не выкручиваются винты которыми прикручена турбина - шляпки у них мягкие, а усилие большое, в итоге ни один выкрутить не смог
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
беда пришла в мой кишлак, прошу посильной помощи советом........... на проданной другу референсной поверколаравскай 5850 стала дрибежать турбина, если её чуть придавить в верх дребезг уходит, кто как лечил?
Здравствуйте! Хочу сделать водяное охлаждение для 5870 (будет что-то вроде пластин с припаянной медной трубкой). Обдува не будет.. Может есть где-то инфракрасный снимок греющихся элементов что бы я ничего не пропустил? Интересует GV-R587UD-1GD. Спасибо!
KillHunter, думаю нужно почистить от пыли и смазать подшипник.
_________________ наличие оверклока менее заметно чем его отсутствие
на сколько я понял турбина очень муторно разбирается а вентилятор не просто снять?
А теперь подскажу. Разбирается легко, все на болтах. Снять придется, но так и прочистить можно будет лучше. Вроде турбины быстро засоряются. Нужно ставить фильтры что бы комп пыль не сосал.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2008 Откуда: Россия
Имею аналогичную проблему. Разобрал систему охлаждения, повынимал кошачий пух с шерстью , разобрал турбину (кстати, очень легко вынулась, просто руками, безо всяких подкладываний отверток), тоже подчистил и капнул смазки в подшипник. Гудеть стало меньше, но проблема осталась. В общем, заказал Twin Turbo II..
Поставил Twin Turbo II, но на вот эти два чипа радиатор не приклеился: #77 Пока собрал без него, потестил. GPU-Z показывает "VDDC Phase #1/2/3 temperature" в простое ~45 градусов, после 15 минут бублика под 90. После 5-кратного прогона AvP bench - около 65 град. Это все при оборотах кулера по умолчанию. Разгона нет. Стоит ли париться по этому поводу?
