Вот интересно, которая из них второй считается в GPU-Z? По порядку? Вторая греется больше всех. Догадываюсь, что именно из-за того, что она находится посередине, тепло от этой фазы плохо отводится в отличии от крайних.
Еще интересует, как в "бублике" на стоковой СО получали равномерную температуру на каждой фазе? На стоковой СО и термопасте максимум 95 градусов http://people.overclockers.ru/Allex/record1 У меня же на Zalman VF3000A, у которой один из лучших радиаторов на VRM, с MX-3 пастой температура при таком же разгоне как и по ссылке переваливает далеко за 110... Чё за? =(
_________________ Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950 Windows 7 x64
wandal, на чём основаны такие выводы? Есть много обзоров этого Залмана серии А. Радиатор - это самое сильное место куллера, лучше чем Arctic Accelero Xtreme Plus и подобные. На стоке VRM вообще без радиаторов, тупо охлаждаются об раму.
Я так понял, что Thermalright VRM-R4 уже сняли с производства и найти его почти нереально. Подскажите, может есть какие барахолки или магазины в Москве, где такой раритет еще можно встретить?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2008 Откуда: Россия
wandal писал(а):
На стоке ТТ припаяна. У залмана радиатор VRM уг.
Да что-то эта ТТ не особо помогает без родной турбины. Отпилил себе кусок от стоковой рамы для охлаждения этих самых VRM, прикрутил вместе с Twin Turbo II - как было 90+ градусов с малюсенькими радиаторами из комплекта, так и осталось. Только остывает теперь дольше...
Хм... запустил бублик, погонял несколько минут. Температуры фаз 65~70, разброс небольшой. Но! У меня на фазах не родные термопады, а резинка как на чипах памяти, и ёжик побольше (1, 2). ТТ вроде бы для того и стоит там чтобы температуры фаз равномерные были. Мож с термопрокладками что не так, раз одна фаза горячее другой.
В каком-то отзыве читал, что высота фаз разная, возможно правда разный контакт, потому вторая и греется выше. Интересно, большее кол-во термопасты исправит ситуацию?.. Сейчас бы VRM-R4...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Красноярск
решил поменять 5870 по причине шумящей турбины на 7950 os но здравый смысл меня остановил .еще ненравилось плавающая картинка при60 кадрах/с а дляbf3 ни есть.Пошерстил здешний форум ему спасибо ,убедился что vrm 125'с и сброс потом опять 125 . t ядра81'норма! решил менять охл. Поставил, шаман ,пластину -снял со старой магнитолы радиатор альюминь выпилил по размеру .поставил все через tпрокладку на питалки, закрепил болтами с прижимной пружиной взятой у старой матери. на первых парах разгон хотя мне он и ненужен 940 1350 в bf3 высоко за полчаса gpy вышеt53°c не поднялась датчикиt65° .....но самое главное стало приятней играть быстро быстро имхо. еще при разборке судя по отпечатку на прокладке была прижата только память.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
народ нужна срочно помощь, подскажите какой толщины нужно брать термопрокладки для рефа 5870? и теплопроводимость, ятак понимаю чем значение больше тем лучше? 4w/m-K норм будет? сижу на ибее не занаю, что заказывать 1мм или 1.5мм
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
Встал достаточно интересный вопрос совместимости одного кулера и пластины "охлаждающей" память на референсной 5850. Есть референсная карта Radeon HD5850. Неудачный короткий дизайн в сравнении с 5870. Так вот у этой карты взял и помер вентилятор. Найти замену ему я честно пытался, но попусту. И вот на глаза попался дешевый кулерок производства Arctic Cooling Accelero L2 Plus и я от безысходности думаю его вять. НО вот какая проблема. Чтобы охладить систему питания лучше всего оставить пластину от референсной CO на месте. И вот вопрос. Можно ли будет установить Accelero L2 Plus на графический процессор при установленной пластине, или нет. То есть хватит ли места над GPU чтобы закрепить этот охладитель и будет-ли что-то ему мешать? Может например пластина окажется слишком высокой?
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Братцы, подскажите: сам кожух СО снимается на 5850? Хочу почистить турбину от пыли.
Снимается,для этого нужно отвинтить все винты и те которые держат радиатор процессора видеокарты, плюс 2 которые с торца видеокарты, у меня самая большая проблема возникла с 2 винтами, которые крепят саму турбину, один отвинтился без проблем, а вот 2 оставшихся пришлось высверливать. Разбирал по причине дребезжания турбины и возникновения артефактов.. Саму турбину удалось разобрать без проблем, почистил от грязи и залил туда масла из комплекта для рыболовной катушки шимано, дребезг ушел. При разборе рассыпалась в крошку мелкую термолента с маленькой микросхемы, намазал вместо нее термопасту и думаю, что делать дальше, поскольку артефакты не прошли, толи дорабатывать ее, или купить залман ред вингс.
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 26 секунд: [spoiler=тут http://www.youtube.com/watch?v=kH8spGRL3Yk][/spoiler] показывает как разобрать и смазать турбину.Вот еще вопрос, чем можно заменить рассыпавшуюся термоленту?
Не знаю связанно это как то с тем что я разбирал для прочистки видео или нет, но образовался еще один глюк-При включении компа все вентиляторы крутятся, горит светодиод загрузки, но монитор черный, и при этом турбина видео орет почти на полных оборотах, и не монотонно а с разной амплитудой ( в машине при подгазовывании))как, если после этого включить и выключить бп, то загрузка происходит нормально, кто сталкивался с такой проблемой?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: Москва
bio_forge, можно VF3000A, можно AC TwinTurbo, можно Deepcool V4600, да хоть отдельный контур под видеокарту! Вариантов куча. Лучше смотреть конкретный прайс, на конкретный бюджет.
