Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 184 из 224<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
мож по гарантии попробовать поменять? или не парится, шлифонуть основание, и прощай гарантия?
IC2Q(9550)2.83(Thermaltake BIG TYP 120VX)/asusp5q-e/ 2*2gbOCZreaper1066mhz/MSI GTX285 /250MbSamsung+640WD/Zalman600W/Win7ult;
Acer 1810TZ-414G32i
А зачем его менять? Он сломан что-ли? У него трубки вообще с основанием не соприкасаются? Ну обработано оно у вас также как и у меня, мне кажется там можно и полировкой обойтись. Я вот всё никак пасту ГОИ не возьму.
BattleTag: Mefist0#2429
C.A.S., это выделился из зазора, образованного в результате непропайки, флюс. Ничего страшного. Однако сам факт наводит на мысль, что припоя недостаточно (ВладОС, никакого термоклея там быть не может: Tt сажает трубки в основание пайкой, да и прижимные крышки трубок у всех тайфунов, что пришлось разбирать - были паяными). СтОит пропаять. Для этого возьми любой флюс для пайки меди (можно и универсальный - для меди, бронзы, латуни и алюминия), закапай его через шприц в каждую лунку для трубки с обеих сторон. Лишний флюс, стекающий наружу, лучше стереть сразу. Ставь радиатор кулера (без вентилятора и всех съемных креплений) на электроплиту, включи на мин. нагрев и накрой блок пластин чем-нибудь (да хоть сложенной газеткой), а то кулер начнет "работать". Отверткой периодически пробуй сдвинуть крышку с штампованными "ушками". Как только она сдвинется, удаляй ее. Прижми блоки пластин с трубками к основанию, возможно из-за неплотного прилегания проблема. Если припой не выдавился изпод трубок, закинь в каждую из шести канавок по грануле сплава Розе. При всем процессе главное - не перегреть. Для этого можно положить на конфорку кусочек ПОС-61. Как только он начнет плавиться, кулер нужно убирать с плиты или снижать температуру, иначе трубки начнут взрываться! Если припоя будет слишком много, но трубки будут не плотно прижаты к основанию (как бы плавать в нем), эффект от перепайки будет едва ощутим. Поэтому "опалубку" городить - смысла никакого. Не забываем, что припой - лишь термоинтерфейс, а его, как гласит золотое правило оверклокера, должно быть как можно меньше...
-= Aquatic of CULER CLUB =-
всем спасибо огромное, буду пробовать, как получится отпишу. :)
Acer 1810TZ-414G32i
Фото: 5
народ вопрос такой , купил я себе мать p5q а у нее радиатор на сев мосту стремный(ребра расположены горизонтально), ну я конечно удалил асусовскую термопасту и намазал кпт, но все равно перегревается по ходу, палец чуть не обжог, нужно поставить на биг тайфун снизу радиатора еще один пропеллер, где то тут писалось что можно поставить 120-ку но как я не пытался его туда впихнуть никак, кто ставил подскажите какой размер пропеллера влазит вниз ?
80
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Фото: 5
а как его там крепить?
на резиночки :)
А его там можно не крепить - он прекрасно встает между ребрами враспор.
Вот на TT BT VX расстояние между ребрами маленькое, кто пробовал часть убрать, остальные раздвинуть? какие результаты?
Куратор темы
хуже, уменьшается площадь теплоотдачи
iron-tornado, пробовал раздвигать.
1 около часа снимал ребра, занятие еще то.
2 обратно сажал на термоклей тк они болтались.
3 выглядит не эстетично, эффективнее стал на 1-1,5 гр
p.s. убрал 1 ребро (не влезло) перебирал одну секцию вторую не осилил
Здравствуй народ Приобрел вот что было TT BT VP и прочитал тут что нужно для него подкладывать картонку какуета или резиночку Можно точно отписать какую картоночку и резиночку и что лучше ) И хорошо былобы еще описать куда их вставлять ! Если несложно с Картиночками прост непойму между чем :shock:
Да и еще что лучше стандартная термопаста или Titan Nano Grease TTG-G30015 просто имеются обе ?
Заранее очень благодарен :beer:
Куратор темы
ну раз не понимаешь - тогда зачем тебе это???
sektormax начни устанавливать, если будет "болтаться" там и поймёш, возможно в твоём случае и не понадобится.
Я просто еще неразбирал ничего хотел заранее понять куда и что :) на всякий случий :)
и это интересует что лучше стандартная термопаста или Titan Nano Grease TTG-G30015 просто имеются обе ? :roll:
Titan Nano Grease TTG-G30015 лучше Сам уже проверил вас дождешся
:P
Всем привет!
Хотел узнать какая температура нормальная для AMD 939 Athlon X2 4200+ Manchester под TT BT VX? У меня в S&M, FPU тест с загрузкой на 100% до 69 градусов поднимается, и это без разгона. Думаю проблема в прижиме...использую крепление от боксового кулера(на нем по 3 штырька с каждой стороны) плюс картонку подкладываю...всё равно не помогает. Есть еще способы прижать его хорошенько? Читал в ФАКе про бэкплейт от дешевого кулера но он для 775 сокета...а для 939 есть что-нить подобное?
Спасибо
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Здравствуйте, такой вопрос можно залить сабж другими сплавами для улучшения теплопередачи, сплав Розе или Вуда нигде не могу найти. Может по экспериментировать с термопастой?
не стоит мудрить с термопастой, если нет легкоплавких припоев - лучше вообще не трогать.
я свой недавно залил сплавом розе, еще не проверял эффективность (надо выровнять основание).
Могу сказать одно, обычным феном для сушки волос сделать это вполне реально, но сплав плохо прилипает к меди (не "смачивает" сразу), и вытекает с боку, так что делайте опалубку; думаю даже из малярного скотча пойдет.
Делать это удобнее вдвоем, один дует феном, другой подкладывает гранулы; ребра радиатора желательно с низу подвязать тряпочкой чтобы дольше тепло держал. флюс использовал "паяльный радиомонтажный водоотмывной"(фпс если не ошыбаюсь). и главное - не ссать.
Ясно, заказал сплав Розе в Чип и Дип, будем ждать и готовится, спасибо за советы.
