Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2008 Откуда: Москва
Ну чтож,бывает...Ничего страшного - я думаю Зипнагом в основном "используются" только средние 4 трубки ,так что просто заклей дырку,чтобы от туда вдруг не потекло на материнку.
у меня даже при 75градусном разогреве трубки холодные на ощупь, хотя coretemp gjrfpsdftn 75градусов. вроде ка ки на форуме Scythe сказали что они не должны нагреваться.
Aleks_snake были и так и так. даже не могу сказать что они теплые.
Такие же ощущения, как будто и не работают. Хотя под нагрузкой Е8400 (3000@4005) температура во время жарких денечков до 70 доползала! А до этого стоял GeminiII, так на нем нагрев трубок хорошо ощущался?! Вот и думаю после этого, может НЕ РАБОТАЮТ?!!!
После прочтения статьи на этом сайте приобрёл Zipang.
Итак. Процессор AMD 64 X2 AM2 (Windsor 90 нм). Номинал 2000 Мгц. Напряжение 1,35 в.
С плохим кулером разгонялся всего до 2200 Мгц.
С Zipang разгон и тесты чуть выше. 2400 Мгц. Температура в максимуме 43 градуса С.
Проблемы вероятнее всего в материнке ASRock AM2NF3 250 - VSTA. Не позволяет поднимать напряжение.
Паста Cooler Master PTK 002. Трубки Zipang направлены вверх. Пластины горизонтально, в направлении на вентилятор задней стенки (120 мм). Боковой вентилятор направлен на процессор (90 мм).
Крепление AM2 не очень удобное. Чтобы снять кулер приходится пользоваться отвёрткой. Во фронтальном направлении отвёрткой на защёлку воспользоваться не удаётся - размеры не позволяют и свободное пространство. Под 45 градусов к плоскости защёлки отвёрткой и рукой сдёргивать защёлку. Демонтировать мат.плату необходимости нет. Чтобы переподключить на мат.плате питание пришлось снять видеокарту.
На защёлках нет паза под отвёртку, а есть небольшие "зацепы" в виде разомкнутого кольца.
На основании кулера легко появились мелкие царапины. Поскольку основание зеркальное, то и царапины легко различимы. У кулера нет четвёртого контакта питания - управляющего скоростью, но подозреваю, что необходимости в нём действительно нет. Обороты меньше тысячи.
Планирую: Изменение напряжения (пин вольтмод). Сравнение эффективности кулера относительно положения тепловых трубок. Использование пасты Zalman Thermal Grease ZM-STG1. Возможно, вентилятор на северный мост.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2004 Откуда: SPB
Коллеги,хелп!
Нужен тихий вентиль для корпуса,пробовал Титан tfd-8025gt12z и Cooler Master Ultra Silent 8025 system fan SAF-S84-E1-GP - оба громкие (потрескивают) даже на 700-800 оборотах. Посоветуйте что-нибудь из Scythe,вот что могу купить
Scythe Case Fan DFS922512M-PWM Kama PWM 92mm 195
Scythe Case Fan SA0825FDB12L Kama FLEX, 2000rpm, 80mm 250
Scythe Case Fan SA0825FDB12M Kama FLEX, 2500rpm, 80mm 286
Scythe Case Fan SA0925FDB12L Kama FLEX, 1600rpm, 92mm 250
Scythe Case Fan SA0925FDB12M Kama FLEX, 2000rpm, 92mm 286
Scythe Fan Minebea, 2100rpm, 92x92x25mm 3610KL-04W-B29-F51 364
Нужен один 80 мм и один 92 мм. Какие из этих самые тихие?
Пробовал. Спросил здесь именно про модели Скайт,потому что мне показалось что название топика - Все о кулерах Scythe. Или я ошибся?
Что в моем вопросе не так,поясни,друк.
Всем привет! Ещё устанавливая свой Zipang на его дурные push-pin'ы обратил внимание как сильно штатное крепление под LGA 775 выгибает сокет.И вот какая картина предстала перед моими глазами спустя неделю использования: #77:spy: Нужен бекплейт...
Многие на форуме советуют купить thermaltake cp0441 , но его крепление мне показалось не удобным:отвёрткой его шурупы не закрутишь(мешает радиатор). Поэтому я нашел другого донора...
Итак представляю его: Titan DC-775K925Z/MPW здесь и здесь можно посматреть подробные фотографии и оценить параметры.
Как видно на фотографиях,в комплекте донора есть : 1.) стальной бэкплейт с выдавленным ребром жесткости,препятствующим выгибанию бэкплейта в унисон с матерью. 2.) Крепления на подобие как у thermaltake cp0441,только на шляпках шурупов поверхность шершавая,что позволяет закручивать их пальцами причем очень плотно, как показал мой опыт. 3.) Пакетик с Titan Nano Grease ( согласно этимтестам этот термоинтерфейс эфективнее КПТ 8 на 4 градуса).
Для операции по пересадке потребуется всего два инструмента: нет, не скальпель и зажим,а отвертка крестовая и плоская. От донора забираем по крайней мере бэкплейт,термопасту и, легонько сжав у основания каждый, снимаем "крепёжные синие push-винтики".
У Zipang'a соотвественно снимаем крепёжку на Socket 775 и, используя плоскую отвёртку, аккуратно поддеваем с двух сторон черные язычки у push-pin'ов,тянем и снимаем их,тем самым абсолютно не повредив.В случае чего,можно обратно собрать и не нужно ничего выламывать или выпиливать - потратите гораздо больше времени,чем просто сняв их. В результате получаем: #77
Дальше "синие push-винтики" вставляем в пазы оригинальной крепёжной пластины Zipang'a и всё,операция по пересадке прошла успешно: #77 Теперь осталось лишь протереть основание куллера спиртом,намазать пасту,продеть бэкплейт,а после удобно фиксируем куллер, закручивая пальцами винтики.Всё! Всем удачных операций)
Ну пальчиками, это ты загнул!!! Кое как закрутил отверточкой, на Asus P5E пальцами только до 2 винтиков добраться можно, а один вообще спрятан за радиаторами. Конечно изгиб уменьшился... но, честно говоря на родном креплении как то лучше прижимались. Попробую еще перекрутить, может лучше будет. А вообще идея хорошая! Но ждал я от этого кулера большего! Может, конечно ручки кривые, будем править:D
Прости,о великий.Но если уж быть точным,то я спрашивал о "вентиле". Поэтому,специально для тебя,чтобы не вводить в заблуждение сантехнической тематикой,я,сгорая от стыда,спрашиваю: Какой из этих кулеров Scythe самый тихий,на ваш взгляд?
P.S. К афторитету Бесшумного добавил бы 500 пунктов,если бы мог
Slimfit Самые бесшумные кулеры из Scythe это ниндзи, инфинити и муген и ороичи, особенно когда они в пассиве, друк А про вентиляторы всё таки в отдельной теме лучше спрашивать
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2008 Откуда: Москва
Вопрос среди обладателей Zipang есть кто использует Asus Striker Extreme, совместимы ли эти два устройства? Радиаторы вокруг сокета не мешают установке?
