Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 186 из 414<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 24
Grizly писал(а):
для Core i7 870, разогнанного до 3600
Что-то это фиговый разгон, Можно сказать и нет его, так - баловство.
Grizly писал(а):
и какая примерно будет разница под нагрузкой в тихом режиме?
от 20 до 40 в зависимости от разгона
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Градусов? Как то многовато..
Фото: 24
Grizly
В простое условно 37-40, линпак - 78-85. Это если разгон приличный.
Купил себе Silver Arrow, но вот проблемка - этот прижимной механизм какой то стрёмный....под ним чо то кулер крутится....я конечно ещё двумя боковыми притянул, но кажется сильно уж больно.....а у вас как?
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Фото: 24
CPUx286
Ровность основания проверял?
danil_sneg прямо как в обзоре фцентра 1 в 1...но я его всё равно сильно прикрутил....и всё равно повернуть можно руками.....хотя може термопаста подсохнет и всё окай будет.....
Фото: 24
CPUx286
Ну что могу сказать - выравнивать, или смириться. А проц-то сам ровный?
danil_sneg Буду ровнять походу.... а проц...да вроде ровный....
Фото: 24
CPUx286 писал(а):
да вроде ровный
возможно затык именно в нем
Да кстати хотел спросить а как два вентилятора как один подключить? можно ли сделать переходник 4pin->4pin+4pin? Или же нет? Сейчас один как CPU Fan, другой CHA Fan1...
Фото: 24
CPUx286
У меня один cpu_fan, второй sys_fan, и мне пофигу, ибо оба подключены через реобас, а к мамке подключены ради мониторинга оборотов.
danil_sneg Ну вот реобаса нет....
Как 3pin подключить это понятно....один тахометр от одного только взять, а вот другой проводок для 4 пин? И да ещё вопрос - какой резистор впаять, чтобы один чуть сильнее дул?
Фото: 24
Вроде ты должен быть в курсе: 3 пина - управление вентилем напряжением, 4 мина - ШИМ.
Ну правильнее сказать, что бы один замедлился. Что впаивать - хз, брал комплектный резюк от Залмановского вентилятора.
danil_sneg Ну не от зальмановского слишком сильно рубит......а 4, что шим я тоже думаю можно общий сделать...да? :oops:
Фото: 24
Думаю можно, но не уверен. Не факт что порт сможет подать требуемое напряжение/ток - все зависит от вентиляторов которые хочешь повесить. При неудачном варианте - спалишь разъем(все разъемы), при совсем неудачном - убьешь мать (хоть и маловероятно).
Купи б/у реобас. Залмановский на 6 вентилей обычно рублей за 400-500 продают.
Что-то ссылка из FAQ не открывается, знает кто, SI-128SE на материнки Н55 трубками вверх не задевая видеокарту установится?
Manlliher, а с чего ты решил, что он не станет? Запаса по расстоянию там достаточно. А вообще укажи полное название предполагаемой матери, потом уже "будем посмотреть".
Dimentoza Обычный mATX Gigabyte GA-P55M-UD2 , например.
Похоже если станет, то впритык. Вот тут IFX-14.
Он 146.2мм. Если ставить 128й трубками вверх, то у него это расстояние составляет 145мм. Так что скорее всего если и останется расстояние - то совсем маленькое.
уважаемые знатоки. подскажите, при установке Thermalright Silver Arrow на Rampage II Extreme сколько слотов памяти будет занято (планируется установить 3 планки с высокими радиаторами от корсаира)
0(*_*)0
