Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 187 из 224<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
поставил себе в выхи
в целом доволен:
стало намного тише (до этого был тоже TT, но какой модели не помню, охлаждал вполнен нормально но гудел, 2500 оборотов это не хухры-мухры... кстати у него основание было ну не то что б отполировано, но на порядок качественнее обработано)
т.к. проц без разгона (мать Intel DP35DP) c выведением поверхности БТ заморачиваться не стал)
проверил линейкой на просвет плоскость - было ок.
капнул штатной пасты, раздавил, закрутил гайки без фанатизма (имхо, напрасно это жать планку чтобы она выгибалась - многие кулеры на прижимной пластине и этого достаточно, а пережав можно и перекосить его)
погонял S&M и OCCT, в самых жостких режимах 58-60 градусов, в простое 37-40
кстати корпус ТТ Wing RS 100 - мать снимать/вынимать не пришлось, посадочное место для пластины предусмотрительно открыто с обратной стороны.
попутно вопрос: на вдув стоит тихий низкооборотистый залман (вроде 600 об.мин) на выдув штатный ТТ от корпуса (1300 об.мин)
как думаете: стоит ли их поменять местами (выдув же идет кроме выхлоного вентиля еще и через БП) ?
еще (может кто с колготками не хочет заморачиваться :-), делюсь опытом): позакрывал входные дырки (на боковой крышке и перед входным вентилятором) материалом для пылесоса - такой на вид типа войлок - пару мм толщиной, но не войлок конечно - хорошо пропускает воздух и фильтрует пыль. В электролюксах его кладут на дырку перед мотором. купить можно в сменных наборах для пылесосов, обычно вместе с мешками (во многих лежат просто листы такого материала - типа вырезайте самостоятельно, Топ Хаус к примеру)
Ну и итого: конечно же полной тишины не стало: но кулер CPU теперь не выделяется (как было до смены) из общего шуршания.
чисто субъетивно теперь винты (их два: сигейт и хитачи) самые шумящие, причем звук у хитачика порезче и попротивнее чем у сигейта.
теперь смотрю в сторону SSD...
сорри, если повторился, но осилил тока 60 страниц из почти 190 в топике :-)
Народ всем привет!!! Хочу сменить платформу на 1156 но не хочу менять кулер лишних денег нет на приобритение есть ли переходники для 1156?? Так охота потестировать на i5-ом и конечно обудет разгон, а кулеров нормальных под этот сокет нет вообще.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
Присоединяюсь к вопросу!!! Ну или хотя бы какие-нибудь варианты модификации имеющихся креплений. Что самое поганое, совсем чуть-чуть не хватает,буквально 3-4 мм. Можно конечно токаря найти :D
Фото: 41
Пока выпустили только для 1336, но для 1156 тоже обещают. Ждём. Ну а для классической модификации действительно легче самому сделать из листовой нержавейки чем искать где оно продаётся. :) Там всего то две пластины по четыре дырки в каждой и образец есть (оригинальная пластина).
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Мне предложили б/у версию БТ, вроде не обновленную. В комплекте есть такие железки:
http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... /68176.jpg и
http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... /68174.jpg
Так вот подойдет ли он для АМ3 и нужно ли мне дополнительно что-то покупать кроме термопасты? Там вроде еще резинки нужны.
Фото: 41
HeadshotDel
Чёто картинки не открываются.
Вот только такое крепление дали.
Ребят подскажите есть Тайфун самый первый когда он ток появился я его купил он влезет на АМ3 ?
Ибо соккеты AM2 и AM3 одинаковы по габаритам, и крепление тоже самое выводы сами делайте :-)
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Thermaltake Big Typhoon (CL-P0114) вот такой Socket S478, S775, S754, S939 и как тогда прицепить под АМ3 ??? ибо нет крепления под АМ2/АМ3 или может кто подскажет где его купить ??? интернет магазины к примеру...
Я в Киеве видел в одном магазине крепление на АМ2. За 7 уе. Если оно пойдет на АМ3, то себе возьму. Или еще можно на радиорынке поспрашивать.
ALADEEN, HeadshotDel, крепление как на картинке на AM2/AM3 не подойдет.
Последний раз редактировалось Артём 28.10.2009 5:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
HeadshotDel
Да нормальное тебе крепение дали. Если есть сомнения, то проверить проще простого. Берёш одну железяку и прикладываеш её к материнке с интересующим тебя сокетом. Если дырки в торцах пластины (которые посередине "пупырышками") совпали с болтами на сокете, то всё отлично. :)
OQtagooi, не. На AM2 подойдет CL-P0114-01, а у него эти пластины немного отличаются (по 3 "ушка" с каждой стороны, а не по 1).
http://fixer.com.ua/PC-Components/Cooli ... P0114.html
У меня сейчас сокет 478, но устанавливать не хочется, т.к надо вынимать мать , да и пасты нет. Мне предыдущий владелец говорил, что у него была какая-то резинка в комплекте, но она намертво приклеелась и уже негодная. Так мне нужна такая же или можно заменить чем то?
Как возьму мать АМ3, полажу по рынку да постараюсь как-то присобачить. В факе написано, что не было еще платы, на которую он не установился, так что буду дерзать :)
По ссылке на фото вообще ерунда какая-то.
Вот здесь:
сверху металлические пластины, а снизу - "резинки".
При установке на AM2/AM3 можно использовать стандартную backplate от материнской платы и "резинка" тогда вообще не нужна. Но мне такой вариант почему-то не понравился. Попробовал, и всё равно закрепил комплектными от BT.
Основная проблема - у пластин на приведенной картинке нету нужных точек крепления. Одно "ушко" по центру с каждой стороны - это под S939. На AM2 ушки на почти таком же расстоянии, но по краям - четырехугольником. Вот фотка "правильной" комплектации.
Вот же товарищ как-то сделал
http://people.overclockers.ru/Gljukats/record40
А там на фотке крепление хоть и не разобрать, но я думаю можно придти и попросить продемонстрировать.
Вобщем до покупки матери я тему закрываю. Зачем предварительно мучиться :)
HeadshotDel, тоже вариант. "Нештатненький" такой, но вариант.
так все-таки - на сколько должны торчать болтики из гаек для оптимального прижима? кто-то писал про 0,7 мм, кто-то про 2-3. а как у вас? :oops:
в мужике должна быть легкая небрежность - или ширинка расстегнута, или рукав в говне...
Сменил старичка на CM Sphere и прогодал...TT значительно лучше, только вот крепление его меня всегда бесило
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
