Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 187 из 357<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
UVerclocker
все-таки у меня предположение, что у нас таково поведение процов при разгоне, а не вина кулеров.
Где-то в ветке по разгонам читал что процы даже в одной серии имеют разные характеристики при разгоне, сильнее слабее греются, требуют/не требуют поднятиия напряжения и т.п. видимо у нас экземпляры процов попались которые значительно увеличивают тепловыделение при разгоне.
p.s. что-то показания coretemp 0.99.3 и realtemp на 5 градусов расходятся куфдеуьз в простое показывает 28 coretemp и speedfan 33. температура в комнате при этом 22 градуса. (проц не разогнан)
Перевернул кейс. Концы трубок стали вверх смотреть. 53 минуты в OCCT - 2 ядра 62 другие 2 ядра 66 на fsb 333, напругу не помню. Если кто забыл, раньше на такой fsb у меня доходило за 8 минут до 85 градусов. Вот вам и трубочки. Теперь думаю, что проще поменять - мать (из-за радиатора) или кулер.
Добавлено спустя 32 минуты, 4 секунды
пробуй everest. Он показывает отдельно температуру каждого ядра и отдельно температуру крышки теплораспределителя. точно не запутаешься. его показания у меня совпадают с показаниями core temp и occt +/- 1 градус.
UVerclocker
у меня все программы показывают температуру как отдельно ядер, так и крышки.
в общем еверест у меня совпадает с коретемп :)
в итоге все программы за исключением реалтемп сходятся в показаниях без всяких плюс минусов, один реалтемп показывает строго на 5 градусов меньшую температуру :)
у меня что трубки вверх, что трубки вниз - температура на 7-8 градусов даже в простое выше, чем трубки горизонтально расположенные.
кстати возможно пирчина кроется в том, что когда трубки расположены вертикально, то потоки воздуха внутри корпуса следующие с передней панели на заднюю проходят вдоль ребер и дополнительно охлаждают все ребра. А когда кулер расположен трубками горизонтально то потки спереди назад упираются в первое ребро радиатора и не проходят скозь кулер, тем самым не помогая вентилятору кулера.
Предположу, что вероятно более эффективным оказывается положение зипанга трубками вверхи или вниз у владельцев мидитауэров... с сильным продольным продувом корпуса спереди-назад.
Сколько не читал обзоров, везде один вывод - концы трубок вниз - кака. теперь вот и сам убедился в этом.
UVerclocker а какие именно концы? ...там же 2 - одни коротнкие а другие длинные
Друзья, день добрый!
приобрел проц Q9550 на степинге E0. Мать Asus P5Q-E, кулер Scythe "Mugen SCINF-1000". Предварительно прочитав ФАКи, стал разгонять проц.
Кулер Scythe "Mugen SCINF-1000" поставлен на термоинтерфейс из комплекта и со штатным вентилятором (это sleap streem на 1200 оборотов). Улучшит ли охлаждение установка второго вентилятора на кулер? Если да, то как его поставить, в комплекте были клипсы только для одного вентилятора?
Имеет ли смысл поставить более мощный вентилятор, скажем на 1600 оборотов?
Rak0t, можно поставить вентиляторы следующим образом:
Вид сверху. На задней стенке корпуса (напротив кулера) не помешает вентилятор на выдув.
Второй вентилятор к кулеру можно на нейлоновые стяжки прикрепить.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
IamDreamer
а не будет создаваться завихрений и застоя воздуха, ведь винтяляторы будут гнать воздух перпендикулярно друг-другу?
Rak0t, с уверенностью сказать, что этого не будет не могу, но у меня с таким расположением температура при максимальной нагрузке ниже градуса на 2-3. Не нравится шум и то, что нижний вентилятор почти впритык к видеокарте.
По-моему, в обзоре какого-то кулера я читал, что для кулеров башенного типа такая конфигурация лучше. Возможно, в обзоре Jordan'a, только не помню в каком.
IamDreamer
Сенкс!
Надо будет попробовать. Судя по обзору здесь:
http://www.overclockers.ru/lab/28768_5.shtml
если ставить вентиляторы один на вдув, другой на выдув, температура при максимальной нагрузке падает на 3-4 градуса.
А что, сильно шумнее стало, при такой установке второго кулера?
Кстати, наше в F-center в продаже
Клипса 12 см для кулера Scythe "SCY-12FC".
55 руб. стоят
Уровень шума не измерял, но субъективно могу сказать, что неприятно такое долгое время слышать.
UVerclocker
как уже сказали трубка то о двух концах:) и в зипанге она в центре контактирует с основанием кулера а концы ее смотрят в разные стороны :)
Rak0t
как раз таки с завихрениями теполоотдача кулера воздуху будет лучше, насколько я понимаю в физике :)
да и теже термалрайты форму ребер своих кулеров делают специальную, чтобы превратить ламинарный поток воздуха в турбулентный. чтобы воздух не делился на слои холодный-горячий, а перемешивался и был примерно одной температуры.
у меня самурай мастер. о нём и речь. в нём только длинные...
Дамы и господа, вопрос.
Планирую апгрейд на quad 9550 E0, скажем, на ASUS P5Q-E. Рекордного разгона не планирую, но бесплатный кусочек производительности получить хочу.
Есть первый Ниндзя. Справится ли он (тогда просто докуплю у них с сайта крепление для 775)?
сегодня было время свободное вот за 1,5 часа выпилил бэкплэйт для зипанга(который приедет к выходным) . заценивайте :
до окраски http://i077...radikal.ru/0809/80/9e01713fc968.jpg
после окраски http://s56...radikal.ru/i153/0809/3d/114628f391aa.jpg
Возникла такая проблема приобрел сегодня корпус 3Q А380BK 2 x 250mm FAN/ NEON/ Window/ 2xUSB2.0/ IEEE1394/ black проблема в том что на охлаждение процессора стоит Scythe Mugen и его декоративные шипы не дают встать стенке так как в неё встроен большой вентилятор Вот мне бы и хотелось узнать нельзя ли эти шипы как нибудь снять чтобы не повредить самой системе охлаждения
Зы сам планирую их попробывать спилить но как то сыкотно жалко такое добро угробить
Крепление Н образное надумал делать?
isp_23 писал(а):
Пасиб за ответ, а то Bios ругался CPU Fan error, я отключил его в настройках, первый раз комп собирал :)
А зачем его подключать к 3х пиновому когда он и к 4х пиновому подключаеться запросто, просто широтно импульснаяч модуляция работать не будет и сообветсвенно обороты не будут регулироваться, у меня мать ASUS P5e все отлично влазиет в 4 пиновый один остаёться не задействованный но ничто не ругаеться и соответственно показывает обороты куллера (ZIPANG)
почему надумал . уже сделал!!!
UVerclocker
У меня что-то не пошло... :(
Специально поехал купил Arctic Silver 5, так же не поленился купить жидкость для снятия термоинтерфейса...Все равно не помогло...
И кулер направил концами трубок вверх...Вобщем как говорил Петросян: ""...и сзади подходил и резину менял, не заводится...""
Самое интересное, температура под нагрузкой на 2-5 градусов выше чем было. На крышке процессора две небольшие царапинки и одна на кулере, но не думаю, что это ТАК влияет
