Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: от верблюда
danil_sneg писал(а):
MIKE-DMX Ну а Вы то чего забыли в стане термалайтчиков?
у него HR-05-SLI/IFX стоят от термалрайта
Кстати, вопрос на засыпку. Размещение ifx14. Вот посмотрим, как ставят обычные башни - правильно, чтобы кулер дул на заднюю стенку, т.е. трубки, получается, стоят вертикально. Посмотрим как везде устанавливают IFX14 - как ни странно, тоже вентилями на заднюю стенку! Трубки располагаются горизонтально. Однако парадокс, ибо чтобы грамотно распределялись трубки по ядрам они должны быть вертикально (по крайней мере на 4-хядернике). Т.е. необходимо ставить вентилями на БП. Или я ошибаюсь? У меня разница в температуре порядка 5 градусов в худшую сторону, если ставлю выдув на заднюю стенку. Рассудите, плиз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
_MYXOMOP_ Все верно, если хотите большей эффективности - вентиляторы должны дуть вверх, т.е. секции должны быть горизонтально. Но в случае использования горячей видеокарты, это может свести на нет, данное расположение, ну и у некоторых память используется с высокими радиаторами, а при горизонтальном расположении, кулер перекрывает 2 слота памяти.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
_MYXOMOP_ сегодня дуду разворачивать свой кулер, щас тянет воздух с видео а оно горячее прилично, хочу переставить и проверить, потом поменяю охлаждение на видюхи о опять сравню результаты, вот и выясню как всеже оптимально для моейго корпуса и всей системы в целом
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Челябинск
Приобрёл SA на смену старичку зипангу. Темпа: час ОССТ при 3400 (vcore 1.488) макс 59 градусов, на зипанге при 3200 (1.43) столько же было в играх Основание естественно слегка выпуклое, но ровнять не стал. Некоторые говорят, что кулер проворачивается при усилении прижима. У меня ничего такого не было, наверно из за того что и все остальные болтики сильно затянул.
Но к сожалению, того ради чего брал кулер, не произошло. Точнее, на половину. Ято думал дам своему проглоту vcore 1.5, пусть кушает, а мне 3.6 выдаст. хрен. "Нормально" гонится только до 3.2 при 1.43, дальше для каждых 100Mhz ему нужно минимум 3 деления напруги подымать(( Пусть пока 3.4 стоит при 1.488, не зряже кулер брал
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2007 Откуда: Германия
Mainner писал(а):
CPUx286 запросто можете перекрутить если дури много. такие уж у TR крепления.
Грешным делом думал, что на профильном кулере крутить надо именно до упора, если хочется макс. прижима. И, соответственно, перекрутить ничего нельзя...
Я когда свой ифх14 ставил, вообще под винты резиновые прокладки пихал.
Vova520 Лень - очень фиговый недостаток. Неужели так сложно было зайти на сайт термалайта, и посмотреть, существует ли в природе крепление под Ваш кулер? Зайдя Вы бы ничего не обнаружили, ибо НЕТ такого крепления! ONLY HANDMADE
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: Москва Фото: 21
на сайт их я как ра3 3аходил,но ответа так и не нашёл. спасибо, хоть и 3а такой ,но ответ
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Vova520 писал(а):
Прочитал фак и несколько страниц,ответа не нашёл.подскажите можно ли SI-128 поставить на мать с 1156 сокетом спасибо
Если попробовать выгнуть родное крепление под 775 сокет, то думаю установиться. Либо отдельно придётся докупать крепление. Я бы сначала по выгибал. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Мытищи
SLAVARb писал(а):
Не могу решить стоит ли менять Mugen 2 на Thermalright Silver Arrow, сколько я смогу выйграть при одинаковых шумовых характеристиках?
Не удержавшись от соблазна, купил себе Silver Arrow, пасту использовал Zalman stg 2. Скажу о том что высота радиатора 166 мм, а высота куллера с установленными вентиляторами ещё больше - 175-180, так что не в каждый корпус влезет, у меня впритирочку вошёл. И даже с кривым основанием выйграл у Мугена в нагрузке минимум 6 градусов - впечатляет. Так что покупкой доволен. Два вентиля регулирует пвм, один разъём воткнул в цпу-фан, а другой в повер-фан, и проводочком запараллелил управляющий.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
Я тоже не удержался, и доволен этим девайсом, только как это вы так умудрились вентиляторы задрать? #77 Даже с установленным на память, выше теплотрубок (165мм) не вылез и спокойно влез в корпус.
Billtm Корпуса разные бывают, единого стандарта на габариты нет.
