Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 188 из 272<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
ненужны вобще радеаторы на памяти! у меня их нету вобще на 4850 разогнана память до 1200(2400) и температура памяти неподымается больше 65 градусов
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Фото: 13
У тебя мусаши - там 2 вентилятора обдувают всю карту. Здесь же другой случай.
до мусаши температура памяти неподымалась выше 75 градусов
http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... patibility
поздновато все это появилось, но смотрится монструозно!
Владельцы Sapphire 4850 Vapor-X , отпишитесь как она по уровню шума и температуре? правда, что ее не слышно в простое? :)
еще интересно, как греется у ней подсистема питания..
Разблокирован
Посоветуйте пожалуйста охлаждение на 4890, но такое чтобы оно встало на чип, без снятия стоковой охлаждающей пластины.
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
basta_vokin
а туда экселеро не подходит?
Разблокирован
machKim
Я даже и не знаю.. но Акселеро s1 который он же уже не такой эффективный кулер как раньше считалось.. сейчас лучше есть.. типа термалрайт -HR03 GT и так далее ( Термал только не встает с радиаторной пластиной).
Думается СВО вот заказывать, только я не знаю, какой водоблок подойдет под 4890 ( опять же не снимая радиаторную пластинку с 4890).
Кто нибудь пробовал заменить СО "Sapphire Radeon HD 4890 Vapor-X"?
Если да, то на что?
P.S. Штатная СО на этой плате весьма шумное. На бублике температура 95 С при ~80% оборотов.
Последний раз редактировалось crusader1 24.07.2009 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
basta_vokin писал(а):
machKim
Не сходи с ума. У меня Thermalright HR-03+@GT. Сейчас в простое 43. Просто стоит смириться с тем фактом, что нынче жарко. Ну а воду если ставить, то фуллковер, а он стоит "мама, не горюй". Ну стоит заморачиваться.
Добавлено спустя 42 секунды:
machKim
Разблокирован
bibukov
Здарова :beer:
Дык как этот Термалрайт натянуть то на 4890, так чтобы радиаторную пластину стоковую не снимать?
А еще я где-то читал про то, что какой-то паренек умудрился воткнуть на чип rv790 кулер Гемини 2.. он там просто посатижами теплотрубки чуть погнул к верху, так чтобы они много места не занимали.. вот..
Если еще кто видел, кинте ссылкой плиз. Может и Гемини 2 буду ставить.
Только у меня кросс.
bibukov
Так все же, касательно Термалрайтов.. что можешь посоветовать? Или все таки снять теплраспределеитльную пластину и бог с ней, а на VRM взять новинки Термалрайтовскими специально для кросс и сли тандемов?
Фото: 18
Хотелось бы узнать мнение уважаемой публики по поводу эффективности комбинации Powercolor Radeon 4870 на референсной PCB + Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 + 120-мм вентилятор с торца карты. Корпус у меня Antec P182, в нём можно установить вентилятор прямо напротив видеокарты. С моей точки зрения, плюсы:
вентилятор будет дуть холодным воздухом;
продув в сторону задней стенки;
лучше всего будут охлаждаться мосфеты.
Минусы:
слабый обдув дальней части радиатора(хотя учитывая редкие рёбра, должно хватить);
часть горячего воздуха всё равно будет оставаться в корпусе.
Фото: 7
machKimЯ даже и не знаю.. но Акселеро s1 который он же уже не такой эффективный кулер как раньше считалось..
Вообще-то 4890 потребляет меньше чем 4870, так что то что справлялось с 70-кой легко потянет 4890...
Разблокирован
Alexey B
Да я Гемин 2 уже заказал. Буду натягивать его на 4890 в воскресенье )) а за силовуху будет отвечать прижимная пластина-теплораспределительная (стоковая) + к ней две теплотрубки подведу. У меня 4 теплотрубки без дела валяются, а доноры их были 4-ре плашки памяти OCZ REAPER :)
Так что посмотрим что получится. Единственная проблема это кросс.. то есть мне Гемини 2 надо будет умудриться без слома теплтрубок в плотную к теплораспределителю прижать. Сложно конечно, НО можно - если осторожно.. гррр.. :-P
Ну что ж закину и я свои 15 копеек :-)
моя ПС
На пямять использовались медные пластины тощиной 5мм. Не стал заморачиваться с ватерблоком потому что грееца не сильно.
На питание тоже пластина 5мм, только дно пришлось отфезеровать так как там элемнты питания на разной высоте. Сверху наварена крышка с проточкой в виде "змейка". Получился простой ватерблок :D
Ну и самое вкусное-охлад на чипе:
http://images.people.overclockers.ru/preview/184135.jpg из этого был сделан ватерблок для чипа.
Кольца местами были проточены и получилась своеобразная змейка. Впрыск в центр, выход скраю.
(изначально, правда, элементы для ВБ на чип, точились для испарителя на фреонку, но так как немного осталось после проекта, решил применить на видаке :tooth: )
Все это дело охлаждает радиатор который применяется в холодильном оборудовании. Кстати видак в контуре стоит после проца, так что туда поступает водичка уже градусов 26-30 (в комнате стабильно 24С)
На всякий случай, в боовой кришке стоят два вентиля 120-ка и 90-й которые крутятся на минимальных оборотах, хотя впринципе можно и без них темпа все равно не меняется.
По тестам:
В FurMark на стбильность не выходит за 60С никогда, сколько бы времени не гонял.
На скрине плохо видно в FurMark, там 49/50С. Зато в риве можно увидеть все темпы :-) Кстати там неболшой разгончик даже.
Кто нибудь пробовал поставить Xigmatek BattleAxe на 4890 и какие результаты?
Поставил наконец на 4850 Accelero S1, а то на полке пылился.То ли Accelero такой большой, то ли мой корпус такой маленький(miniTower), но при установке 4850+Accelero+2*120мм вентелей, вентили упирались в дно корпуса :shock:.Пришлось вырезать дно под 2*120мм и увеличивать ножки.Теперь у 4850 всегда свежий воздух. :dance:
Температуры: в простое 34, в нагрузке около 48 (+-1 градус.)комнатная температура 29.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Camper
У меня такая карточка, без разгона температура в простое 46 градусов, в бублике максимум 73. Обороты вентилятора на максимальной температуре при стандартных настройках - 3000 примерно, всего его можно раскрутить на 6000. Гнать еще не пробовал, жду когда попма приедет чтобы воду поставить
После очередной прочистки референсной HD4870 термопрокладка на элементах питания таки высохла вконец и раскрошилась. Пришлось снять... И тут началось веселье...
Изначально задавшись целью найти именно термопрокладку, потому как референсная система меня полностью устраивала как по температурам так и по шуму, врочем быстрее чем 40% кулер я не раскручивал, чего было достаточно.
Искал упорно. Как в моём городе, так и в столице (Минск) в продаже я их не нашол. Только под заказ делает одно предприятие. Но, решил найти что-то, в комплет которого входят термопрокладки. Это стал набор для памяти Kama Wing. Термпорокладки встали аккуратно. Но по теплопередаче оказались полной туфтой. Регуляторы напряжения нагревались до сотни под тестом ATT меньше чем за минуту. Ну конечно, это же для памяти...
И тут я вспомнил что на работе валяется с десяток старых приводов. Перелопатив каждый нашол парочку прокладок нужной толщины и жосткости. Только длиной они маловаты. Было решено вырезать кубики малость превышающие размеры элементов питания. Аккуратно посадил на места, всё закрыл, скрутил - в кризисе 67 градусов. В тесте АТТ до 90 градусов доползает лишь спустя время, остывает быстро - думаю что угадал.
Одно только но, первый и последний регуляторы отличаются по температуре примерно на 3 градуса. Например 49, 50, 52. Дело в том, что оказывается прижим пластины идёт только по краям, и первый регулятор оказывается прижатым лучше всего. Как ни странно, но термопрокладка ооооочень мягкая и толщиной 3мм, но прижалась очень хорошо и без усилий - но тем не менее разница есть. После долгого прогрева температура выравнивается. Наверное это из-за того что кусок термопрокладки не цельный а кубиками.
PS Спасибо вам инжинеры, что оставили зазорище такой между элементами питания и радиатором :gun: :gun: Вам эту термопрокладку легко достать, а людям порой КПТ-8 хороший искать приходится...
Всем доброго дня!
Поставил месяц назад Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 + 120-мм вентилятор , но написать всё руки не доходили.
КАРТА ХД4850
1) Референсное охолождение снялось довольно легко, после были наклеены маленькие радиаторы, но радиаторы на элементы питания оказались больше и "коротили" соседние детальки. Поэтому были подрезаны.
#77 #77
2) Вобщем не понравилось мне как держаться радиаторы на элементах питания и решил их закрепить получше, под рукой оказалась вилка Made in Japan .
3) Радиатор оказался просто огромным для моего корпуса, поэтому 120-ка была вынесена наружу и закреплена на силиконовые держалки.
Теперь по тестам:
Прогон на штатных частотах в ОССТ 3.1.0, температура максимума
Референс:
SHADERCORE =110*С
MEMIO =113,5*С
DISPIO =103.5*C
Обороты кулера достагали 8675.
[img=http://img33.imageshack..us/img33/7782/testgpu01.th.jpg]
Accelero пассив:
SHADERCORE =88*С
MEMIO =106*С
DISPIO =66*C
[img=http://img20.imageshack..us/img20/2415/testgpu02.th.jpg]
Accelero + 120мм
SHADERCORE =83*С
MEMIO =101,5*С
DISPIO =60,5*C
[img=http://img257.imageshack..us/img257/1416/testgpu03.th.jpg]
Accelero + 120мм , в простое
SHADERCORE =48*С
MEMIO =56.5*С
DISPIO =38.5*C
[img=http://img252.imageshack..us/img252/582/testgpu04.th.jpg]
Accelero + 120мм , разгон до 680
SHADERCORE =75,5*С
MEMIO =93*С
DISPIO =53,5*C
Вылетает через секунд 10-15, причина не известна :(
[img=http://img193.imageshack..us/img193/2184/testgpu05.th.jpg]
Разгон до 700/987 и прогон Кризиса (проц Е8400@4050)
SHADERCORE =70*С
MEMIO =86*С
DISPIO =53*C
1280*960 / 4х / 16х / всё на мах. DX-9
CPU (min/avg) 21.26-34.7
GPU (min/avg) 26.8-40.0
ВСЁ.... :beer:
Asus m5a97 rev2.0
FX 6100 up to @4500Mhz + Zalman 10X Performa
2x4Gb DDR3 Kingston 1866Mhz
PCI-E 512МБ Sapphire Radeon HD 4850 foreva)
