Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
GEO.PS Ты неправильно делаешь.
Если высохли все термопрокладки, то вам нужно: 1. Фольга - медная 2. Спирт 3. Термопаста
Вырезаете квадратик под чип, нагреваете его над газом докрасна, кидаете в плошку со спиртом - все окислы отвалятся!Дальше сразу мажете пастой и вперёд (с) Илья /Martin/
Само собой разумеется, что это будет даже лучше чем термопрокладка
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
basta_vokin Расстояние между поверхностью радиатора и чипа - порядка 2 мм. Прижима нет, радиатор (пластина) садится на стоечки. Высыхание пасты и "дрожание" карты спокойно выбъет эту конструкцию. Тем более что размеры (учитывая что это медь и она проводит ток) должны быть 5х7 в моём случае, иначе медь на ногах микрухи не гуд. Прижима нет, медь - всё это исключает применение в моём случае. Напомню что отсохла термопрокладка только на элементах питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
Извиняюсь, если я не туда, или с баяном, но порыв поиском ветку про ВК, ответа не нашел. Подскажите, кто знает: сколько выделяет графический чип HD4850 в виде тепла (в ваттах) при 100% загрузке без поднятия напряжения питания и без разгона? Меня не инетересует, сколько потребляет видеокарта (сам знаю - 110Вт), меня интересует только тепловыделение самого кристалла GPU! (нужно для проектиирования охлаждения для этой видеокарты)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
Tycoon22, у тебя температуры что-то большие для S1,У меня не более 53.Я так и не понял, где у тебя вентилятор стоит?Прогони тес на стабильность в Furmark,скажи максимальную в нем Т, но следи за температурой питания(пальцем)
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2008 Откуда: Moskow
ORANGE2113 Один вентилятор на радиаторе видюхи, и один на против неё на крышке корпуса(оба 120мм 1300об/м) и еще 80мм*2 на вдув и на выдув 80+120+БП(120). Температура в комнате +24. Вообще меня беспокоит 2-е вещи: 1) Почему не проходит стресс-тест на частотах меньших чем в играх? (ОССТ) 2) Температура чет действительно высокая, т.к. планирую после отпуска вольмод.... Хотя переустанавливал главный радиатор и температура ГПУ не изменилась, может на память что-то другое приделать или эти покрепче прикрутить, не знаю что делать
ЗЫ: Бублик у меня вылетает сразу как только жмахаешь ХО! даже при заниженных частотах...
_________________ Asus m5a97 rev2.0 FX 6100 up to @4500Mhz + Zalman 10X Performa 2x4Gb DDR3 Kingston 1866Mhz PCI-E 512МБ Sapphire Radeon HD 4850 foreva)
Попробуй переустановить радиатор, не устанавливая прозрачных пластиковых шайбочек (у меня сначала из-за них только пол чипа касалось, температура 65 была) только будь аккуратен при установке!
Вопрос пользователям альтернативных кулеров для видеокарт, более чем с одним вентилятором (двумя-тремя): Как такой кулер подсоединять к видеокарте, если до этого она запитавала только один вентиль? То есть мощности питания видеокарте будет хватать, чтобы крутить и управлять не одним вентилятором, а сразу двумя или тремя?
Последний раз редактировалось Manlliher 31.07.2009 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Приняв КПД источников питания видеокарты 90%, зная: - потребление карты - 109Вт и потребление памяти - 8,5 Вт для DDR3 512М, получаем ~90Вт.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Manlliher писал(а):
Вопрос пользователям альтернативных кулеров для видеокарт, более чем с одним вентилятором (двумя-тремя): Как такой кулер подсоединять к видеокарте, если до этого она запитовала только один вентиль? То есть мощности питания видеокарте будет хватать, чтобы крутить и управлять не одним вентилятором, а сразу двумя или тремя?
Может не хватить, обычно для таких случаев подключают вентиляторы к блоку питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: SPB
Вместо референсого охлаждения на 4850 друг поставил какой-то кулерок палитовский, как временное решение в простое температура хорошо упала, при загрузке тоже ниже стала, но вот gpu temp memio при загрузке под 125!! какая критическая для неё? =) кулер низкий, между памятью и радиатором положил какую-то термопрокладку
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
я исподбзую такую вещь на 4850. показывает себя прекрасно. на 4870 могт быть проблемы с элементами питания. да и вобще на 4870 одно из лучших решения по охлождению является именно стоковое охлождение
starivolk, огромное спасибо! Во это я понимаю - грамотный ответ!
Получается, что для отвода тепла от GPU нужно как минимум две ТТ, и то, они будут сурово загружены. То есть большинство альтернативных кулеров HD4850 слеано по принципу "необходимо и достаточно" (а вот стоковый - "явно недостаточно"). Конечно, многое еще зависет от длины и ориентации ТТ в пространстве, но уже с первого взгляда можно определить, какой видяшный кулер как примерно будет себя вести.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2008 Откуда: AlmatY
Имеется Ati HIS 4870 1BG с альтернативным кулером. #77
Под нагрузкой температура GPU в принципе устраивает, но вот система питания нагревается до ~100 градусов... : ( Поставил обдув на радиатор - эффекта ноль. Имеется ли какая нибудь система охлаждения которая охлаждала и систему питания? Что-то вроде IceQ 4 ? Имеет ли смысл покупки IceQ 4 от HIS 4850? И поставить это на 4870? встать вроде должна..
