Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 20 из 73<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 73  >
А пока не купил новый кулер юзать комп можно,не помрет мой проц от 68 градусов?
Лучше 5 минут позорных вопросов чем вся жизнь в незнании.
hangren писал(а):
В крайнем случае посоветуйте что-то ультритихое.
Я думаю вполне хватит Igloo 7220 Silent с вентилятором на 5V. Мой простой TT TR2 M6 SE справляется с семпроном 3000 при 1000об/мин 80мм вентилятора (правда, корпус нормально продувается). Вот сейчас WinRAR разогрел только до 38C.
Он у тебя что, постоянно +68С? Если только в S&M, а в обычном режиме и под нагрузкой меньше 65С, то не страшно, юзай.
Посоветуйте кулер на процессор AMD64 3000+,s939 в приделах 600-700 рублей
Igloo 7300, если любишь тишину, то с приставкой Light
Всем здрасти! Купил на Athlon 3800+ (2400MHz) Zalman CNPS7000-AlCu (странно, в инет-магазе было написано, что он и для 939 сокета, на коробке же 939 и не пахнет, но я верю в лучшее и надеюст, что все же подойдет 8) )
проблема в том, что не могу снять родной кулер!!! :D
почитал рук-во к матери там даже в картинкахз все, написано, что надо рычажок оттянуть
но у меня ниччо не выходит - не отщелкиывеццо сцуко, а сильнее - сломать боюсь: он гнется.
вот так это все выглядит, может кто-нить сталкивалсо?
http://eurotech-plus.spb.ru/DSC02604_222.jpg
памагите люди добрыя!
Читай Правила конференции и считай, сколько раз ты их в одном посте нарушил.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 22.01.2007 13:02
WinTuneChick писал(а):
что надо рычажок оттянуть но у меня ниччо не выходит - не отщелкиывеццо
Все легко снимается. Рычажок поворачивай вверх не бойся, прижим ослабнет и потом слегка надавишь и выскочит из зубца.
Профиль надо заполнять. Похоже у тебя ASUS A8N32-SLI Deluxe. Не уверен что в нее Zalman CNPS7000 встанет (радиаторы и память близко). Лучше Zalman CNPS9500АМ попробуй -он встает 100%.
Последний раз редактировалось kicks 22.01.2007 9:14, всего редактировалось 1 раз.
Посоветуйте эффективный кулер для A64 3500+ AM2, что бы без проблем вставал на мою мат плату.
Разгон будет где то 2500-2600. До 1000 руб, можно чуть больше. Корпус в профиле (если нужно )
Берешь линейку и меряешь от центра сокета во все стороны и высоту до боковой стенки. Потом смотришь (на сайтах производителя) размеры. У меня в довольно плотном пространстве Zalman 9500AM встал.
Продал я в выходные zalman 7700,не справлялся с охлаждением моего 4800+ после разгона,даже на 10%, и поставил Tt Big Typhoon,температура под нагрузкой стала на 13 !!! градусов меньше 55 против 68 !!!думаю игра стоила свечь!!
Алексей77
Я так понял у тебя мать ASUS A8N32-SLI Deluxe? Как на нее Big Typhoon нормально встает, без проблем?
kicks спасибо канешна (даже большое), но пути назад уже нет
все куплено и буду пробовать поставить 7000. и еще, мущщина, не мог бы ты мне попобдробней, желательно на пальцах объяснить как снимать всю эту штатную хрень
я вчера после твоего ответа потел-пыхтел и ничего в итоге не получилоззь
гнеться рычажок но не отгибаеццо
я его, если сверху смотреть, гну против часовой стрелки (хотя по часовой тоже пыталсо)
Добавлено спустя 32 секунды
kicks с матерью кста отгадал )
watch more porn
Возьми из моего профиля, с моим более горячим процем справляется на ура.
я вчера после твоего ответа потел-пыхтел и ничего в итоге не получилоззь гнеться рычажок но не отгибаеццо я его, если сверху смотреть, гну против часовой стрелки (хотя по часовой тоже пыталсо)
Поднимаешь его вверх (от мат. платы) на 90 градусов до слабого щелчка. Потом берешь плоскую отвертку и с противоположной стороны кулера (от рычага) вставляешь в паз (в пластине) и аккуратно надавливаешь вниз (к мат. плате) и она выскакивает из зубца. Дальше сам справишься.
Последний раз редактировалось kicks 22.01.2007 15:53, всего редактировалось 1 раз.
V l a d
У нас его не найти.
Зато есть ТТ ВТ и TT MT около 1000руб. Они как справить?
Free3 Тогда бери TT BT, просто он дороже моего хотя охлаждать должен получше. Свой я посоветовал потому, что он дешевле и покомпактней будет.
kicks мущщина, спасибо! хоть советы и не помогли - помогла грубая мужская сила ))
я его вырвал с мясом
а старик залман таки влез
правда, к оперативке был бы впритык, если б они были на одном уровне
теперь вопрос: скачал КорТемп
показывает макс - 65*
а работает на 52* (при простое)
разве это нормально???
52 - имхо многова-то, не находите? Шо делать?
и еще
термопаста со временем высыхает ведь, ес? а в самом начале может скользить? а то мой залман, если его пошевелить, поддается. амплитуда движения не велика, но все же... нормуль?
Добавлено спустя 7 минут, 13 секунд
сичаз запустил ИЛ-2
до 80ти * доходит
это как?
можно такой гнать?
watch more porn
теперь вопрос: скачал КорТемп показывает макс - 65* а работает на 52* (при простое) разве это нормально??? 52 - имхо многова-то, не находите? Шо делать? и еще термопаста со временем высыхает ведь, ес? а в самом начале может скользить? а то мой залман, если его пошевелить, поддается. амплитуда движения не велика, но все же... нормуль? Добавлено спустя 7 минут, 13 секунд сичаз запустил ИЛ-2 до 80ти * доходит это как? можно такой гнать?
Во первых профиль заполни!
Во вторых:
Очень плохо! В простое должно быть 35-40, под макс. нагрузкой желательно не более +65С. Я же писал, 7000 для этого CPU не намного лучше боксового кулера. Сделай нормальное охлаждение + продув корпуса. +80С - проц долго не протянет.
В третьих:
Проверь напряжение на CPU, может завышено, почитай FAQ по своему CPU - там все характеристики найдешь.
а ТТ ВТ нормально встает на AM2, прочитал статью на сайте про кулеры на тепловых трубках, там о его установке не очень приятное мнение.
Zalman CNPS9500АМ под разгон годиццо? хотиел до 3000ГГц
Лучше Big Typhoon.
может быть дело в термопасте? я использовал исключительно ту, что в комплекте с залманом шла
Нормальная термопаста. Скорее всего сам кулер неплотно прилегает. Сними его и проверь отпечаток т.пасты. Если все ОК, выбрось кулер.
