В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2007 Откуда: Ekb
_tonis Инфа о температуре берется с термодиода процессора. Если не ошибаюсь в моем случае у каждого ядра свой термодиод. У меня тогда мамка завышает. По показаниям в биосе,кор темПе,тате - 47, по показаниям плагина C2Dtemp в риве-36. Седня качну новый софт-увидим. Хотя это в ветку про маму) Да простит меня куратор)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2007 Откуда: Челябинск
Ребята, я попал, я в шоке !
Купил кулер GerminII, пришел домой стал разглядывать – и оказалось одна тепловая трубка не прилегает к основанию щель 0.6 мм., вторая щель 0.2 мм., третья трубка волосок где-то 0.1 мм. Стал толкать бумажку в большую щель – залезла на 2 мм, так это только куда залезла а куда не залезла получится 5-6 мм. а то и больше.
в затруднении вставить фото, в магазике наверняка откажут менять – нет гарантийного случая и все тут .
По технологи похоже, что вначале на тепловые трубки насаживаются ребра, а потом ставится основание. Причем ставится с применением термического нагрева, проявляется потемнением металла в месте контакта трубки и подошвы. (2. может у меня б/у ? хотя отпечатка процессора на подошве нет). Опачки а на подошве ЗАБОИНА и выбоина вот это да ничего себе. Китайцы дернуть их за ногу .
И вторым неожиданным удивлением стал материал тепловых трубок – они НЕ из меди или паяные к основанию (Звучит ОШАРАШИВАЮЩЕ или сильно умные китайцы или я перегрелся, но это так. Паять неизвестно чем, где нужно передавать тепло – а чем пают то !).
2. ОЧЕНЬ ВАЖНО - Взял коробку от диска с прозрачным пластиком, намазал зубной пастой и стал прислонять, притер к кулеру словно устанавливаю на мат плату и реально увидел как в пасте проявляются пузырьки воздуха диаметром 1-3мм. (нет контакта поверхностей)
И что в итоге а) какие забоины, царапины по сравнению с ЭТИМ просто детский лепет
Б) одни полируют, другие говорят паста заполняет неровности – кому верить то?
В) зубная паста по консистенции похожа на термопасту, как с этими пузырьками бороться. Методика притирки кулера к процессору есть какая нибудь.
Если ты мне не веришь то что я описал попробуй сам и испытаешь шок (напиши в форум результаты, если это флейм дайте пожалуйста ссылку на нужный форум)
В форуме жаловались, что кулер плохо охлаждает, может быть, причина то, что я описал
И собственно вопросы
3. а как на других кулерах когда тепловая трубка подходит изогнутым концом к подошве есть хоть намек на щели?
4. собрался заливать щели + подпрессовать термопастой – какая жиже, чем ее можно развести?
5. а если одна – две – три тепловых трубки не будут работать какое качество разгона будет - знаю плохое, будет температурное пятно так может оно рассеивается медью по всей поверхности? Хотя на системах водяного охлаждения ведь там вообще криволинейный канал еще тот.
6. и насколько будут верны показатели температуры процессора, если приклеить термодатчик к боковой поверхности медной подошвы
7. кто нибудь измерял температуру тепловых трубок электронным термометром их температуру – интересует не значение, а разница температур между трубками.
8. как вообще шлифовать основание – не разу не шлифовал и просто опасаюсь не то сделать. А забоина зараза выступает – может лезвием срезать а выбоина заполнится термопастой (только сколько градусов потеряю). Эх ссылки бы про шлифовку.
Други help на вас вся надежда. А пока хожу с радиатором на лбу чтобы охладится от перегрева
А передние перекладины в форме буквы Х это откровенная порнография – занимают процентов 10 на передней панели куда идет поток воздуха. Одним словом на букву х, на х их и спиливать.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Wlad_RNB поехали по порядку.
Такое к сожалению бывает и с другими кулерами на тепловых трубках
Смотри ЛС
Wlad_RNB писал(а):
в магазике наверняка откажут менять – нет гарантийного случая и все тут.
Попробывать всегда стоит. При нормальном подходе могут и поменять.
И тем и другим, просто случаи у всех разные, кому что помогает.
поподробнее можно?
У других производителей тоже возможна не пропайка теплотрубок к основанию.
лучше только пропаять нормально.
st.Bezdelnik писал(а):
Wlad_RNB писал(а): Методика притирки кулера к процессору есть какая нибудь.
поподробнее можно?
Существует 2 потенциальных возможности
1 приложил подвигал туда – сюда при жидкой пасте (как зубная паста) – 100% будут пузырьки
Поэтому густые термопасты потенциально эффективнее
2 постепенное приложение, словно вы клеите скотч, постепенно не допуская пузырьков
Про 2 способ мои догадки – непонятен люфт между винтами и пластиной, степень свободы
Интересно прочитать ваше мнение по 2 способу, какие результаты ваших экспериментов по 1 и 2 способу
Wlad_RNB Если поверхность основания кулера и теплораспределительной крышки процессора ровные, то пузырьков воздуха не должно быть. По крайней мере сколько ставил кулеров, такого не было. Прикладывать как скотч, такого не делал.
если винты закручены нормально, то люфта быть не должно.
Уважаемые участники ветки! На официальном сайте компании появилась информация о кулере GeminII S. Небольшой обзор, правда на китайском языке есть на hkepс.com.
Будем ждать будущих обзоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2005 Откуда: Н. Новгород Фото: 0
st.Bezdelnik
Так давно уж там она. Там вроде на сайте написано, что это только для азиатских рынков /not available in Europe/. Так что у нас может и не появиться. Ну и если уж придираться по полной, то "ii" на конце строчные.
Не забываем указывать размеры изображений. Безлимитный инет есть не у всех. st.Bezdelnik Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.06.2008 0:25
Собрал комп на Q6600, для системы охлаждения выбор пал на GeminII, подошел по цене т.к. почти всё брал на ebay.Да и почитал о нем отзывы с тестами.К нему прикупил два 120-х вентилятора. Опущу порядок сборки, он довольно подробно описан и здесь и в инструкции.Начну сразу с результатов установки.
Установка первая: с родной пастой, открытым корпусом и оборотами вентилей по 1400, температура на ядрах прыгала почти к 80 градусам при разгоне до 2800 МГц без поднятия питания проца.Такой результат меня не устроил и я демонтировал всю конструкцию для переустановки.При вскрытии обнаружил на плоскости теплообменника отпечаток краев от крышки проца, но не придал этому значения.
Установка вторая: более тщательно наложил и распределил поровнее термопасту, ибо грешил на неё за первый плохой результат.В итоге получил практически те-же значения температуры.Результат конечно не удовлетворил и пришлось разбирать опять, уже для проверки плоскостей кулера и проца.Начал с проца.Мелкую наждачку(2000) закрепил на куске стекла и круговыми движениями поводил по ней крышкой проца.И ох-ре-нел! Крышка проца была вогнута, и довольно сильно.Довольно долго притирал, чтобы достигнуть такого результата
Ещё дольше тёр и полировал чтобы получилось так
Для проверки плюнул на стекло и прижал к нему проц.С трудом оторвал процессор от стекла(пришлось сдвигать к краю).Результатом остался доволен.Ту же операцию произвел и с кулером, но у него теплообменник был практически ровным.После этих телодвижений начал сборку.
Установка третья: намазал родную пасту, установил все девайсы и начал тестировать.При FSB 311 температура ядер выше 60 не поднялась а при FSB333 и напруге 1.34 начала зашкаливать за 75 градусов.Но уже при закрытом корпусе.Решил опять снять кулер и использовать пасту КПТ.
Установка четвертая: Установил с термопастой КПТ и начал тестировать.При FSB333 с напряжением 1.34 ядра выше 60 не прогревались,.Поднял FSB до 356Мгц и напругу до 1.38в.При этих настройках температура ядер не поднималась выше 68 градусов #77А на крышке процессора не выше 55градусов.Остановился на этом результате.
Вот такими телодвижениями я добился удовлетворительной работы "сладкой парочки" процессор Q6600+Cooler Master GeminII. Пока остановился на этом результате. Тестировал прогой ОССТ 30-ти минутным тестом.
Господа доброе время суток:)
Вы не подскажите на мамку DS4 встанет данный куллер?
В конторе где я собираюсь брать сказали что встанет, они сами на этой мамке и этом куллере собирают компы, но я им что то не очень верю, так как на их сайте нет собранный Пк на мамке DS4 и этом куллере.
tonic12 Приветствую!
Должен
Если есть возможность, то возьми под манибек, чтобы удостовериться.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2005 Откуда: Moscow
rev 1.0 Сгибает перья радиатора материнской платы. Так же радиатор на МП мешает установке 120мм вентиляторов в некоторых корпусах.
rev 2.0 Встает без проблем благодаря более низкой системе охлаждения.
В узких корпусах типа TT Aguila 120мм кулер на выдув приходится ставить с внешней стороны, что отрицательно сказывается на шуме.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: С-Пб
_tonis будет время - погоняю на нем на этой частоте и садо-мазу и эверестом температуру замеряю, но когда точно - не знаю... Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.04.2008 15:15
_________________ Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС. НЕНАВИЖУ ASUS!!! *AMD OverClan*
Стал обладателем сего чуда. Gemin II + один 120мм Hiperflow (светится голубым светом, четыре диода, красиво + в корпус лазить с фонариком не надо больше наши слоны хороши - покупайте наших слонов) @ 930-1400rpm (controlled by MB PWM)
Мазал родной пастой - консистенция глины, притер во время установки, устанавливал материнку на кулер а не кулер на материнку - так явно удобнее и притир качественный, размазывал пасту ровным слоем пальцем замотанным в целлофан, сдуру выдавил много - жаль назад не соберешь так что на вторую установку не осталось уже
Паста понравилась, в ней определенно что-то есть...
Материнка Foxconn WinFast N570SM2AA-8EKRS2H
Athlon x2 5600+ в номинале
проверял садомазой
в простое - 35 C, прогрев - 54 C градуса (на столе, корпус пилю еще, не готов)
Доволен как слон потому как не слышно и единственный источник шума - это БП. Но борьба с ним еще только предстоит...
Всем в ветке спасибо, ибо прочитав ее таки сделал выбор о котором, надеюсь, не пожалею.
vk6666 писал(а):
всмысле?
_tonis писал(а):
та же фигня...
vk6666 писал(а):
они кстати по-разному мониторят...
есть предположение, что биосописатели преднамеренно занижают показания во избежание илишнего беспокойства пользователей, а snm (а также coretemp) может читать напрямую с процессоров (в snm прямо настройка есть, на какие графики выводить температуры ядер). эверест либо с материнки берёт только, либо все сразу. может, я и не прав (вместе с означенными прогами), но меня когда-то впечатлило сообщение здесь в конференции типа "сменил биос, температура упала на N градусов, в changelog на сайте значится fixed hermomonitoing". N было равно где-то 5-10. приплюсуем к этому, что иногда на боковом даже кулере температура на некоторых матерях бывает "меньше", чем в комнате (даже в обзорах лаборатории было).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
