Эта А означает, что кулер ставится кроме Socket 478 и Socket 754 ставится и на Socket A. Впринципе если ставиш на пентиум, то можно брать и без А но его в магазине не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Москва, юг
Мать P4P800E Deluxe, пень 2.4, сабжевый кулер. Периодически переношу системник из дома в офис, ещё ни разу не отвалился. Встряска при транспортировке достаточно приличная, но ничего, держится.
bratOK, не волнуйся, ничего не случится.
zalman 700b Cu гуано или у меня руки кривые? Privet!
сначала немного истории:
у меня Бартoн 2500+ на фсб 200 герц (2200 герц) при напряжении 1.8 вольт.
был у меня ²WhisperRock IV AMD", температура была 53 градуса
после долгих раздумываний решил взять zalman 7000B Cu.
Купил, поставил.........глянул на температуру, а там 51 градус Етож что получается? поршивенький, алюминевый, дешовенький холодильник уступает всеголиш на 2 градуса
цалману ?????? И за етот цалман я отдал такие деньги (((
murxer, проверь качество прижима, поменяй термопасту, а потом уже далай выводы. Кулер явно способен на большее, сам с недавнего времени такой использую (правда не на своей машине)
термопасту взял ту которая была вложена с цалманом.
смотрел на отпечаток камя на цалмане, вся паста была выдавлена камнем, значит лежит плотно (у цалмана нижная поверхность отшлифованная так что вся паста выдавливаетса)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Купил сабж впаре с Gigabyte K8NS (s754), ставил около часа с разным количеством прокладок. Если ставишь одну прокладку под болты (те, которые руками к м/п прикручиваются) то кулер просто гуляет туда-сюда на процессоре. Убрал вообще прокладки вроде получше, но всё равно прижим мне не нравится совсем. Что бы такое сделать, подскажите... Пробовал чуть-чуть подогнуть вверх лапы на кулере, но подумал, что перекос может быть и убрал...
GANGSTER44 что подпилил? Ты имеешь ввиду спилил с каждой стороны по 0.5 мм от лапки? Так там сразу идёт отверстие для болтов под нужное мне крепление.
Когда такой же кулер у меня был на АХР - там всё было намного проще...
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
ms3 Снимаешь кулер, откручиваешь вентилятор с крепежной планкой. Под эту планку подкладываешь кусок к примеру резины, и ок. Будет сильнее пружинить, и крепче прижимать.
