Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 20 из 176<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Cегодня получил Accelero S1 Rev.2 + 2 вентиля на 12 см. Карта у меня Galaxy 8800GT не рефференс (см. фотки ниже). Кулер шо был на карте удерживал бублик на 80-82 цельсияx, а в простое было 47. Установил S1, температура и моя челюсть упали мгновенно. Темпа в бублике 42 цельсия а в простое вобще 33 + тишина.
Всё конечно xорошо но мне пришлось этот S1 очень неxило покрамсать, так как он на карту сразу не встал .... крепление подошло а вот размеры чюток впёрлись.
#77#77
пошел гнать карту. :D
Отредактировано куратором: Танкист. Дата: 22.02.2008 21:31
Fedja на сколько я знаю, дизайн GT & GTS различается тока в добавочных цепях питания, на референсе конечно.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Подскажите, где в Москве можно купить
Arctic Cooling S1
или
CoolViva Pro SE
Что-то нигде н емогу найти...
Как я понял, они лучше чем Залман VF 1000 даже?
прошку в рике и сарае видел S1 только с рук и в прайзе с доставкой.
народ такая беда - поставил дуорб температура в среднем 45 градусов, бублик даже на 750*2200 проходит, но вот в том же кризисе на загрузке система зависает
Такой вот вопросец - если на 8800ГТС512 поставить водоблок Свифтек МЦВ 60 и радиаторы на память/питание - нужен будет дополнительный обдув или нет? И вобще насколько сильно греются элементы цепей питания на этой карте?
Был сток, 46 градусов, поставил Duorb 36 гадусов в простое
Cooler V8/Core 2 Quad Q9650/GA-EP45-UD3/Crucial Ballistix Tracer/Gainward GTX 285 2Gb/250Gb HD252HJ/640 Gb HD642JJ/640Gb HD642JJ/CFT-850G-DF 850W/
А что громче асселеро с1 с обычной 120кой или дуорб?
Roddick естественн дуошка ... лучше асселеры еше ничего не придумали :)
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Сильно греются конденсаторы на питании - в нагрузке без разгона палец держать почти невозможно...это не страшно?
Карта 1в1 как у Multifruit, только с titan twin turbo.
доброго времени суток)))чет я тут подумал что у палитов охлаждение неудачно сделано...на одной пластине чип и микросхемы памяти.скорее всего залман 700CuAl поставлю и на память отдельно радиаторы приклею.никчему памяти такой нагрев.или я не прав?
И кстати-велик ли риск повредить чип?кто менял на палитах с синим кулером охлаждение поделитесь опытом)))
Сообщения обьеденил. Юзаем кнопочку *правка*
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 27.02.2008 0:21
Фото: 7
krezimax, сколоть практически невозможно, т.к. присутствует защитная рамка вокруг чипа.
Custom water: 3х360|9800X3D|RTX5080|
а хто-то тут сколол помню!?видел в конференции
я не червонец чтобы нравиться всем...К.Кинчев
E7200@4000 ASUS P5Q Del 2*2 OCZ 800@1066 Hiper-580 4870 Palit Sonic
cka3o4nuk
Интересно все таки было бы увидеть тесты thermalright hr03gt все таки у него шесть теплотрубок.
http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... VzaWFzdA==
makey
TT ND1 очень хорош, только ст0ит дорого.
Поэтому установил на свою 8800GT Arctic Cooling 5 rev.3: http://overclockers.ru/hardnews/27330.shtml
Штатная СО была просто ужасающей: шум, сильный нагрев, горячий воздух не выводится из корпуса.
Теперь температура в простое - 52, под нагрузкой не выше 70.
Есть небольшой недостаток - некоторые чипы памяти прикрываются не целиком (мм на 1,5 выступают).
А так все отлично. Разгон по памяти как был 2100 со штатной СО так и остался без изменений.
Поставил на Leadtek 8800GT Zalman VF1000. Температуры с 53/75 упали до 41/51. В плане разгона с 691/1728/954 (рефернс кулер на 50%) разогнался до 756/1782/954.
Kamil_ заценяй
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
Вчера приехал мой Swiftech MCW60, процетирую свой пост с оверов.юа :)
Вчера перевел ствою гтску на водичку, что тут скажешь ... ВОЗДУХ НАФИГ ! Это просто небо и земля, так получилось что шел я к этому выводу более месяца, при этом моя злость утихала с течением времени и заменой систем охлаждения :) Сначало был сток.... :) если еще кто-то верит обзорам где говорят что сток на гтски это манна небесная - вы ошибаетесь. Этот чудо сток давал 90 С на 36% оборота турбинки и был практически бесшумным, на 50% он давал под 80 С и уже ощутимо шумел, ну и на 100% он давал 55-60 С но долго находится возле системника было невозможно ... Дальше был вентиль на обдув... стоку это мало чего дало :)
Дальше был залман вф900, без дополнительного обдува все было печально, но чуть лучше чем на стоке, а вот с обдувом он давал героические 70-75 градусов, в простое около 45 ...
И вот вчера я получил Swiftech MCW60, отличная вещица как по мне, очень порадовал комплект да и само исполнение, монтаж занял минут 10-15, потом дозаправака, удаление воздуха и ... о чудо нигде ничего не течет B)
Ну что я вам скажу, 36-39 С в простое (39 в висте :) ) 45-47С в нагрузке волосатым кубом, это после прогрева водички (20-25 минут, в комнате 23.5 С ), т.е. температура ооочень плавненько растет.
Раньше вокруг видухи в корпусе была настоящая жара, на стоке разогреваласть часть боковой крышки на чифтеке ВА-01 :laugh: , с залманом получше но все равно. Температура памяти была выше элементов питания, точно я не помню но точно больше 60 С (в простое на стоке), вся плата была просто горячей :eek: ... Сейчас такое впечатление что она вообще не работает, память наконец холодней питания, в простое около 30 градусов (простой, обдув я таки оставил) питание тоже что - то около 35 С, короче я жутко доволен как слон
#77#77#77#77#77#77
ryabchik
Мда, супер !
S0N1C
S0N1C писал(а):
Ну что я вам скажу, 36-39 С в простое (39 в висте) 45-47С в нагрузке волосатым кубом
http://enthusiast.hardocp.com/images/ar ... m_11_1.jpg
Вот сравнение thermalright hr03gt ( у самого thermalright hr03А),
вот то что написал камрад ryabchik про свой Accelero S1 Rev.2 + 2 вентиля на 12 см.
Честно говоря невижу смысла в СВО если есть такие вентили, и дешевле и проще и наверно тише.
Kamil_ видел я этот обзор, как я понял там супер открытый стенд, + там ГТ-шка
по своему опыту скажу: стоял у меня залман, и таких температур как в том обзоре небыло ! даже с обдувом, даже на максимуме оборотов !, если в том обзоре было что-то около 55 то реально у меня в закрытом корпусе было больше 70...
по поводу шума, вентиль на обдув не шумит, вентили на радиаторе - заторможены - шума нет, помпа маджикул - ее вообще не слышно, чтоб определить работает ли она - нужно дотронутся пальцем. плюс у меня все тепло от видео и проца выводится за пределы системника, это просто нужно почувствовать, когда в системнике реально практически ничего не грееца и ниоткуда не идет тепло
Kamil_ кстати, какие у тебя на thermalright hr03А температуры гп/память/питание ?
S0N1C
Я уже поменял карту ( доплатил 2000 руб. и забрал новенький 8800GTX). Вечером посмотрю скин, под бубликом было что-то вроде 50-55/50/45-50 с 120мм вентилем и 1100 об/мин, в разгоне 730/1830-2000.
