Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 20 из 183<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 183  >
fatfree писал(а):
Немного расстраивает консервативность австрийцев - выпустили пару хитовых башен, убер вентиль, да качественную пасту и почивают на лаврах. TR в этом смыле намного интересней. Они пытаются освоить все возможные ниши, не боятся экспериментировать, задавая моду в воздушном охлаждении.
+1 интересно было бы попробовать "на вкус" видеокулерочек от Noctua...
Желудок это понятие растяжимое...
В свете общемирового кризиса есть опасения что прикрутят многие производители разработку новых продуктов. Хотя давно уже хочется мощного прогресса в воздушном охлаждении:beer:
Obergruppenfuhrer
Стагнация налицо. При текущем положении дел возможны либо рост размеров, эксперименты с конфигурацией рёбер и теплотрубок, либо переход на совершенно иные материалы и физпроцессы. Типа графена и другой наношняги.
Одним из возможных вариантов мне видиться заключение соглашения процессорного гиганта с одним из производителей кулеров, для изготовления боксововых модификаций спаренных кулера-процессора с прямым снятием тепла с кристалла камня. Не уверен насчет цены такого решения, но это упразднит кучу больных тем, типа притирки и выбора термопасты.
Также возможно появление модульных кулеров, этаких конструкторов, которые можно собирать из частей в домашних условиях на свой лад, оптимально соорганизуя "франкенштейна" с потоками воздуха в корпусе.
fatfree
Я думаю в ответ на это начнется нечто, что было с Майкрософт...... про антимонопольный комитет и интеграцию IE в Windows. :-)
К тому же вариант явно бесперспективный ввиду разнообразия корпусов (по размерам) и потребностей (по покупателям).
FrozenHell
FrozenHell писал(а):
fatfree
С потребностями как раз все нормально будет, ведь есть и целероны и экстрим версии процессоров, а куллер будет идти как опция. Например обычный процессор, "зеленый" для онанирующих "экологов", с uber куллером для оверклокеров.
Obergruppenfuhrer
Ну не даром кто-то хочет обдувать околосокетное пространство (кулер с горизонтальным расположением поверхности радиатора), а кто-то берет и башенки....
Уже получается оверклокеров может быть 2 вида....
FrozenHell
Coolcat писал(а):
Я вообще незнаю кто и ге это написал что Noctua такие-же кривые как и Thermalright .
у меня был кривой ,только не выпуклый как Thermalright ,а вогнутый.
Какой вентиль лучше подойдет для установку в корпус? S12 или P12?
Спереди под пылевой фильтр лучше ставить Р12. назад можно и S12 .
У Р12 давление больше , а пылевой фильтр очень сильно срезает поток.
Вот и получится полный комплект
Coolcat
Спасибо, Coolcat
Добавлено спустя 10 минут, 29 секунд
а твой ник как-нибудь связан с творчеством Queen?
нет. Это скорее просто имеет отношение ко мне "Холоный кот" или "Крутой кот"
так уж получилось
Эх... Жалко что у нас в Москве так и нет в свободной продаже этих куллеров.
Вот приходится на ebay все заказывать.
Да и крепление S775 немогу найти накак.... По ошибке продавец выслал под i7 куллер....
Кого нет в Москве ? U12P ? Смотрите ссылку у производителя. Да и пишите в личку будет вам 775
Тут вот давича сравнивал девайсы:
Cooler Master R4-L2R-20AC-GP 2000rpm, 70cfm, 19dBa
Noctua NF-P12 1300rpm, 54cfm, 19dBa
Enermax UCMA12 MAGNA 1500rpm, 70cfm, 19dBa
Оговорюсь сразу, приборов не было, акромя реобаса без индикации.
Вопрос ко всем карлсонам был по производительности и по шуму.
1. Производительность:
выиграл CM (ну из-за оборотов), последний - Noctua (и это понятно), Enermax заявленых CFM не дал (там точно меньше 70ти) - второе место.
Вообще, о Ноктуа такое впечатление - на фоне СМ и Энера он не дует.
2. Шум:
всё в обратном порядке. У СМ и Энера неваляется там 19 дебилов, всё значительно выше.
После всего вышеопробованного, попробовал снижать обороты.
И тут меня как доской пришибло:
доведя шум до уровня Ноктуа, и СМ и Энер давали поток ВЫШЕ!
т.е. при одинаковом шуме всех трёх, убавленых оборотах на СМ и Энер (Ноктуа - max),
производительность СМ и Энера оставалась выше!
Не помогли Ноктуа ни зазубрены на лопасти, не форма лопасти.
ИМХО тупиковый "пропеллер" (и очень хорошая рекламная политека на инновации).
Выводы у меня такие:
Ноктуа - развод клиентов на бабло (700 неправильных денег до кризиса), реальная цена - 200р.
Энер - тожа самое, реальная цена - 250р.
СМ - самое сбалансированное решение (цена - 300р. при кризисе) Сабля на СМ - самая верная форма лопасти.
Ну по отдаче и цена. Так наверное справедливо?
Ну уж очень много денег хотят производители за мнимые инновации..........
Фото: 4
270370 Нда, вы меряли на чём? Что за радиатор? Или вы просто в "воздухе" сравнивали? У нокуты при равных шуме и потоке БОЛЬШЕЕ давление(поэтому он лучше подходит для продувки плотных радиаторов). У СМ его "сабля" не даёт столь сильное давление(я бы сказал он только "дует" - скорость потока выше, но давление ниже - как у S12). Насчёт энермакса не знаю - не щупал. Кстати, после замены двух СМ (такие-же как у вас но на 1800Об) на два Р12 температура при равных оборотах упала на 4 градуса! Про шум вообще молчу - на 1300Об/мин СМ шумат как турбины!!!
270370, мой вам совет - ишо раз проверит вентиляторы, но с нормальным радиатором и всётаки смотреть на обороты вентиляторов.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Народ какую из 120-ок Ноктуа вы бы посоветовали на выдув из корпуса? Так чтобы через реобас ее пропустить на малые обороты, и чтобы тихая-тихая ну и дула хотя бы немного :roll:
Megagad
Когда в квартире 20 градусов тепла - думаю всё равно ноктуа или см на малых оборотах.
А когда на улице 30, а дома 35 гр. жары, давление ноктуа (с её прогоняемой массой воздуха,
а зависимость тут прямая? или нет?) идёт вместе с иновациями и ценами этой фирмы в караганду (можно в катманду).
Понятно что шум при этом высок. Вариантов нет.
Мерил просто в "воздухе". Время сегодня будет, поставлю СМ на радик 3х360 (толщина 43 мм).
Ноктуа ставил, на макс. оборотах он его не продувает. У меня видюхи на воздухе, пришлось вешать с обратка доп.вентиль.
Посмотрю что с СМ.
А кто вообще сравнивал по давлению Ноктуа и СМ? Дай ссылошку. Какая метода?
Судя по коробкам производители вообще непонятно откуда берут свои данные.
Вообще вот сходи: http://mylticar.ru
Если доведём до промышленной серии, данные будут выше раза в полтора-два.
Шум так же будет ниже.
Сейчас програмно продуваем разные варианты. В том числе и СМ и Ноктуа.
Ничего там ноктуа не даёт, ни давления, ни потока. Там только подшипник долгожизненный.
Добавлено спустя 7 минут, 38 секунд
to Pront
НИкакую.
Возьми любой вентиль на 1000 оборотов, эффективность та же. Шум тот же.
Добавлено спустя 55 секунд
А вот цены.... купишь четыре - пять.
Фото: 4
270370 От: http://www.overclockers.ru/lab/28768.shtml - про СМ там нету, зато про Р12 есть(и сравнение с другими "именитыми" вентиялторами)
Добавлено спустя 8 минут, 45 секунд
Ага, и живучесть подстать цене - полгода-года и н а мусоку :)
Читал я его на www.xbitlabs.com
Вы вот наверное статью наизусть выучили.
Вот что то я не нашел (зенки болять) инструмент и метод измерения производительности (кол-во проходящего воздуха) и статического давления.
Ну списали они данные с коробочек в диаграмки, ну померили шум циферным шумометром.
И что? Кто перепроверит бред производителей на коробочках по потоку и давлению?
А рекламно-маркетинговый бред толи идёт от вендоров, толи сами перепродавцы балуются.
Мы вот сканим крыльчатки и продуваем софтом.
В теории стандартных аэродинамических винтов (пропеллеров) знаешь ли нет ничего нового.
Есть обороты - есть давление и поток. И шум тожа. Нет - и там ничего нет. И шума тожа.
А по поводу живучести скажу следующее: купи какойнить GlacialTech рублей за 100.
год - полтора прокрутится, эт точно, если что, то поменяй на такой же.
Три года, ну захочешь новый кейс, а старый вместе со всем железом выкинешь.
Арыфметика: 100+100 = 200 руб. Это никак не 700 до кризиса (щас ну уж наверное 800 - 900р.)
А если вентилей в кейсе два, три и более.
Ноктуа не стоит затрат.
Для меня,к примеру,не столь очевиден смысл проверки этих данных.Всем и так ясно,что они не соответствуют действительности и что на них не стоит обращать внимание.А даже знание истинных значений не дало бы полного представления о том,какой вентилятор будет наиболее эффективным в каждом конкретном случае.А данное тестирование показывает реальную эффективность кулеров с определенными моделями вентиляторов,а именно она наиболее важна для посетителей данного сайта(по крайне мере большинства).
А в этой ветке никто и не собирается это оспаривать-у этих вентиляторов есть очевидные достоинства и многие готовы платить за них деньги.Но ждать от них каких-то чудес,разумеется, не стоит.
зенки болять
