Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Иркутск
machKim писал(а):
думаю коментарии излишни, и это при 32х
Комментарии только начинаются))
Для теста был выбран самый холодный режим!!! 640*480 MSAA x8, если не ошибаюсь. Если поставить 2048*1536 без сглаживания, темпа ядра вырастет градусов на 7-10!!! У меня с 46 поднялась до 52.
_________________ От слова "Превед" на языке вырастают бородавки.
Такой вопрос, сменил тут охлаждение на Cooler Master CoolViva Pro SE, радиторами взади обклеил питательные елементы, темпу показывает 42 градуса, начинаю гамать, через минцт 5 сбрасывает частоты как при перегреве, хотя темпа гдето 49 градусов и рукой щупал нормальная температура. Че может быть, чето недоклеил радиторами?. хотя задние заклеил, да и негорячие они когда температура сбрасывается.
Что вы думаете на счет этого:
в замену стоковой системы охлаждения ставить другие (в моём случае залман вф1000),
а на мосфеты поставить распиленный радиатор от северного моста, как предложил А55555 (правда он так и не сказал как закреплял все это) и в свою очередь
эти две половинки радиатора перекрыть небольшим кулером (с древних процев или от охлаждения чипсета материнки прикрутив саморезами между иглами радиатора).
При таком раскладе маленький кулер будет обдувать не только радиатор, но и то что рядом. Плюс поток воздуха от альтернативной СО...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
там есть отверстия от родного охлаждения, сквозь них болтиками крепится.
при установке экселеро такое уже не проходит- практически нет зазора между ребрами экселеро и радиатора на питании если еще учесть что он нужен побольше., с другими вариантами СО если позволяет место то можно, сам про такое думал- чипсетный вентиль поставить.
Ast_ у меня что с сглаживанием что без одно и тоже примерно...правда 1280 максимум моего монитора
Adude2008 вообщем отрезав половину я на скорую руку перетянул по центру получившегося кусочка проволоку с краями загнутыми под винт и в оте 2 отвертия закрутил 2 винта получился очень приличный прижим (это мосфеты чёрненькие)
дальше было сложней, в ребра отлично держащегося на мосфета радиатора я впихнул толстый винт так что не вытянешь обратно ) предварительно одев на него подходящую по резьбе пластинку и опустив её до уровня радиатора на дросселях (сереньких) прижал и второй радик который чуть выше оказался, защёт того что основание идеально ровное довольно таки не хлипкая конструкция получилась и со вторым радиатором, а главное никакго супер клея...
Фотки б сделал, но задолбался вынимать карту, как только достану мультиметр для карандашного вольтмома сделаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2008 Откуда: Москва
Adude2008 писал(а):
Что вы думаете на счет этого: в замену стоковой системы охлаждения ставить другие (в моём случае залман вф1000), а на мосфеты поставить распиленный радиатор от северного моста, как предложил А55555 (правда он так и не сказал как закреплял все это) и в свою очередь эти две половинки радиатора перекрыть небольшим кулером (с древних процев или от охлаждения чипсета материнки прикрутив саморезами между иглами радиатора). При таком раскладе маленький кулер будет обдувать не только радиатор, но и то что рядом. Плюс поток воздуха от альтернативной СО...
Звыняй, но это варварство. А если апгрейд своей карте захочешь сделать?
В смысле продать ее потом кому-нибудь, поставив оригинальную систему охлаждения?
Сейчас, как мне кажется, есть одна проблема - охлаждение этих самых мосфетов, т.к. отдельных радиаторов под них еще нет. Чем же еще плох (кроме "варварства") способ их охлаждения отпиленным референс радиатором?
На мой взгляд плох тем, что отпиленный кусок изолирован от обдуваемой площади.
Без дополнительного кулера все равно не обойтись...
Гривень 20 стоит радиатор для северного моста. Зачем портить референсное охлаждение?
Добавлено спустя 5 минут, 24 секунды З.Ы.
Я не критикую... Если нет в планах дальнейшего апгрейда - вариант замечательный.
Но кулер все же нужен. Тем более что простой сменой штатного охлаждения и поднятием частот в овердрайве здешние обитатели не ограничатся Добавлено спустя 11 минут, 43 секунды
Еще раз З.Ы.
На сколько тебе удалось разогнать карту с отпиленным куском?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2003 Откуда: Москва
Заметил вот что.
Accelero TWIN TURBO:
размер 212 х 103 х 34
Accelero S1:
размер 215 х 140 х 32
то есть при использовании турбомодуля на модели S1 эффективность должна быть выше, чем у Twin Turbo ?
врядли, турбо модули вообще мало эффективны по сравнению с 120-кой вместо них, сравнение можно в статье Jordan-а почитать, а вот по сравнению с твин турбо..., даже не знаю еще- надо отзывы дождаться! а вот Залман 1000, и еще снять родной вентилятор и поставить хорошую 120-ку- думаю отличный вариант был бы. Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд кстати по поводу отпилить радиатор от стока- пиоите так что бы шов под кожух попадал и тогда даже с возвратом или абгрейдом можно не переживать, другое дело гарантийный ремонт- можете уже забыть про это ))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Latvia, Riga Фото: 5
paShaman Коротко - создаешь профиль, сохраняешь, отправляешся в папку АПП ДАТА (скрытая), что КСТАТЕ не написанно на оверах , там свой профиль нашел, ЭДИТ, и там в основном только надо сменить <Property name="OverclockEnabledProperty" value="True" /> для разгона, <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" /> для ручной настройки, <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="100" /> - скорость в процентах. Сохраняешь, заходишь в ССС(Р) и там уже загружаешь его.
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды Вот, например, мой конфиг - это с кроссом. Пускай будет сдесь чтоб народ голову не ломал, как для кросса настроить вентили (у меня на эту головоломку ушло 5 минут):
Уважаемые, пока нашел в продаже только ТТ DuOrb и Cooler Master CoolViva Pro SE причем по одной цене, что из этого предпочтительнее для 4850??? Спасибо.
