Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 404 • Страница 20 из 21 • <  1 ... 17  18  19  20  21  >
Фото: 138
Neodimm писал(а):
Все же хотелось бы без особого экстрима достичь результата.
насколько кривая подошва кулера?
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Визуально - идеально ровная. Отпечаток по всей площади, с минимальной окантовкой выдавленной т-пасты после крепежа. Обычным штангеном замерял относительно верхней части подошвы, отклонений нет.
Gigabyte B550 Aorus Elite V2/Ryzen 5600X PBO 4800/ASUS DUAL RTX 4060 V2 OC 8 Gb/Kingston Fury KF3600C16D4 32Gb/16GX @ 3800/ZALMAN TeraMax 750W
Относительно верхней - это где ? Замерьте вдоль ТТ, поперек ТТ (по центру) и по диагоналям - а потом уже делайте выводы.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
В итоге удалось вернуть RedHat. Пересобрал в конфиге, что выше. Температура в простое 36-38. В ОССТ 68-69 максимум. В играх 60-63. Опыт полезный. Выводы неоднозначные. Либо 620-й барахло, либо мне достался барохлячий. Куплю балончик черной краски, покрашу RedHat :-)
50/50 - часть обзорщиков говорит. что это суперкулер, в то время как другие называют его барахлом.
насколько помню, ак 620 после шлифовки, был +- fuma 2
я тогда в итоге слил ак, потом и фуму, о чем жалею до сих пор! взял по итогу frost spirit 140 black v3
на 5600х он так же, +- fuma 2, а гемора с охладом памяти, подкинул :facepalm:
Отдал его на пробу товарищу, описав ситуацию. У него Ryzen 3600 базовый, в стоке + ID-COOLING SE-234. После тестов поделится результатами.
Решил обновить Gammax S40 на AG500, вместо 4 теплотрубок тут 5, масса радиатора у AG500 на треть больше, в итоге лишь минус 5 градусов в стресс-тестах на Ryzen 5600 (~130W) в закрытом корпусе, уровень шума сравним при соответствующей настройке кривой вентилятора в bios.
AG500 понравился, но можно было бы не менять, в принципе: температуры гораздо больше зависят от эффективности продува корпуса и температуры в помещении.
Такая проблема, поставил дипукл ag400 , шумит подшипник я так понимаю. Это брак и надо сдавать по гарантии? Или чтото можно самому сделать?
Шум на какоето время прекращается если остановить винт пальцем например . писк довольно сильный. Слышно в звукоизалеционном корпусе в двух метрах.
https://youtube.com/shorts/uJDEHrgpXpk
Ryzen 7 5700x3D \ 4070TiS Windforce max \ 16gb ddr4 \ Asus B350 Plus \ Deepcool PX850G
Снял вениилятор в общем он шумит во всех положениях кроме горизонтального
https://youtube.com/shorts/eN5Bg8924fw? ... bDZZw3JZM-
Это нормально для дипкула или нет?
Брак вентиляторов идущих в комплекте с кулером - это довольно частое явление для Дипкула, особенно в последних моделях.
К сожалению.
DeepCool AG300
https://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/0/0 ... .jpeg.webp
это чё такое?))))
жалуются на трудность установки в AM4
Xant1k писал(а):
DeepCool AG300
это чё такое?))))
Накинули петельку с одной стороны, придавили радиатор сверху по центру и нажав на флажок застегнули коромысло.
Вот и вся наука.
Здравствуйте уважаемые. Скажите пожалуйста вот если допустим на куллер AG500 установить еще один такой вентилятор сзади на выдув, повысится ли эффективность? Надо охладить 5700X3D
AMD Ryzen 7 5700X3D | RX9070xt PowerColor Hellhound | DDR4 32GB 3466Mhz | MSI B550 A-PRO.
Скинете 2-4С максимум.
Настройка лимитов и напряжений в первую очередь.
deepcool lucifer k2 с брекетом ам4 встанет ли на ам5?
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
Да, встанет
У меня есть старый кулер deepcool assassin первой версии. У него есть крепления am3/ lga115x. Есть ли возможность купить крепления для новых сокетов am4/am5 ? Может кто знает совместимость креплений от других кулеров? Знаю что крепления от assassin 2 не подходят (так мне ответили поддержка deepcool). Очень жалко такой кулёк оставлять без дела и тем более выкидывать.
Маловероятно, что вы сейчас найдете этот набор. Вполне возможно вам подошел бы набор апгрейда для Lucifer v2, но его уже очень давно нет в продаже.
DEEPCOOL AM4 Mounting Kit Lucifer V2/K2, Iceblade pro V2.0
Вы опоздали лет на 5 с его приобретением. Проще купить новый кулер, а ваш текущий оставить для старой системы.
Я свой nepwin v2 адаптировал под АМ5, надеюсь его хватит для 9700х т.к. кулер всего на 150вт рассчитан
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
cron
