Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается. На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 , Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2 Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото. При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта. Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Тара
googayo мой тебе совет, не надо ничего резать. Кулеры арктик экстрим кусок китайского ширпотреба, ребра крепятся к трубкам с помощью китайских соплей, берешь плоскогубцы с тонкими "губами" и просто напросто сдвигаешь мешающие ребра в сторону. Мой экстрим плюс, который сейчас пылится в углу и ждет своего часа, именно такой китаец, ребра плавают как хотят. Плюс такого метода в том что позже все можно вернуть на место. Кстати никто не задумывался на счет пропайки ребер?
_________________ [OVER] GiZmO steam: Gizmo_M BFBC2: GiZmO_RUS_55 EA Origin: GiZmO_RUS
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
googayo писал(а):
Мазать пасту толще надо, наверно.
Не толще,а тоньше,ровным сплошным слоем.Я мазал пастой содержащей серебро Xilence X5.Результат выше в иоёп посте скрины.Правда СО родная осталась - там и на неё скрин.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
А там Аллюминий и медь? - Если так - то проблематично,хотя и возможно - припой какой то хитрый надо вроде..обычным методом не получится.Или сварка хитрая нужна - короче не простое дело медь с аллюминием соеденить
Добавлено спустя 5 минут:
googayo писал(а):
толщина термопрокладок на память - 0,5 мм. На VRM - 1,5 мм.
А на VRM что то толсто...эффективность теплопередачи понизится.Лучше бы со стороны радиатора вниз выступ был в этом месте,что бы прокладки тоньше были.. - Хотя мосфеты VRM не у всех карт одинаково расположены,поэтому и с таким выступом не стали заморачиватся изготовители..
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Знатоки..... Термопрокладки на памяти и термопрокладки на силовиках отличаются как земля и небо!Нет никакой связи с толщиной. Т/п на памяти -простой сликон с термопроводностью в 3-5/вт/мк ,т/п на силовиках сродни высушеной термопасте нанесеной на что-то подобное бинтовой основы и термопроводносать у них может доходить до 11-14 вт/мк.
Последний раз редактировалось калибр 07.10.2012 21:22, всего редактировалось 1 раз.
калибр Может и не так всё плохо - но мне кажется - чем дальше от металла - тем хуже.Конечно ,есть различные по теплопроводности материалы...но время и условия эксплуатации делают своё дело....Блин..неужто я заблуждаюсь? - Рассуждаю чисто из своей логики...
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
калибр писал(а):
Т/п на памяти -простой сликон с термопроводностью в 3-5/мкв/мм ,т/п на силовиках сродни высушеной термопасте нанесеной на что-то подобное бинтовой основы и термопроводносать у них может доходить до 11-14 мкв/мм.
Были бы эффективны эти средства,то вместо медной пластины-переходника,на охлаждение чипа в альтернативной СО их бы и использовали
Коэффициент теплопроводности чистой меди (99,8%) при 300˚Ксоставляет 386 Вт/м*К. Более высокую теплопроводность среди металлов имеет только серебро – 430 Вт/м*К. Причем чем чище металл, тем теплопроводность выше. Добавка каких-либо примесей ее снижает, поэтому у сплавов меди теплопроводность уже существенно ниже.
http://swoyastroyka.ru/teploprovodnost-medi/ Разница заметна? По теплопроводности медь уступает серебру,алмазу и нанотрубкам.А т/п используют там где поверхность неровная ,или есть несколько разных элементов по высоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
если 3-5 то это очень круто. Если знаешь, где брать прокладки на 3-5 вмк недорого - подскажи, в coolera.ru цены заоблачные, но это единственное место, где я смог найти. ЧиД только на 1 вмк есть.
Я на vrm положил пятерку 1,5 мм, на память - тройку 1мм. ПРи "тонком-тонком" слое термопасты контакта у видеочипа с радиатором не было. После утоньшения прокладок на памяти, незакручивания винтов и + слое пасты карта заработала, на майнинге в закрытом корпусе при турбинной соседке 5970 чип 87, vrm 91. Считаю достаточным.
А уж 11-14 вмк это фантастишь.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
если положить 1 мм - контакта не будет
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Интересно было бы применить алмаз для теплоотвода А если серьёзно - то лучше бы дали возможность конструктивно на приклейку или прижатие радиаторов ,а не применять 1.5 миллиметровые прокладки.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
калибр писал(а):
Так есть такой комлексный радиатор и под 7950
ну я это и имел ввиду У меня осталось куча тестов и различные радиаторы, в том числе переделанный ватерблок для МБ на VRM 7970 референс. Увы, так сложилась ситуация, что в срочном порядке пришлось менять приоритеты. Времени для масштабного написания просто нет. Ремонт у меня. Всех выгнал и решил сам доделывать, а местами и переделывать, после горе ремонтников. Хочешь чтобы было хорошо, сделай сам. Уже не раз в этом убеждался. Вот такие дела.
калибр писал(а):
Скорее всего забыли пленку снять с т/ппрокладок ,или совсем их нет.
Есть. Визуально - миллиметра два. Но карта при этом вполне себе работает. Пока не разбирал, но посмотрю, что к чему там.
Добавлено спустя 5 часов 48 минут 50 секунд: поменял штатный термоскотч толщиной 2 мм на прокладку 5 wmk той же толщины. Получил 100 градусов на vrm.
Очень странно, если б вместо этого термоскотча было утолщение на радиаторе где-то на 1,5 - 2 мм, и под него - термопрокладочку тонкую, полумиллиметровую, или даже толстый слой пасты - было бы лучше. Я не думаю, что изделие получилось бы дороже. Остается только удивляться гению инженерной мысли.
Вопрос: если я на радиатор припаяю оловянное утолщение - лучше будет? Инструмент - маленький газовый паяльник, кислотный флюс. Или от аллюминиевого профиля полоску отрезать... правда сомневаюсь, что смогу это сделать без деформации.
И ешшо идея. Нужны медные пластины 2х6х100 мм и 1х8х300 мм. Первая - основание, вторая - нарезается на ребра, котрые припаиваются перпендикулятно пластине. Медь же, паяться будет легко. Самое важное - найти ровную пластину для основания. Мне приглянулись медные шины, кот. для заземления используются. Вот только продаются метровыми отрезками и стоят недешево.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2012 Откуда: Overgrad
Камрады подскажите пожалуйста встанет ли без напильника и молотка Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 на видеокарту MSI R7950 TF3 OC ???? ...... Плыз оч нужно а то уже заказал и понимаю что проверить ну ни как на месте не смогу ......не оч хочется снимать пластину и клеить радиаторы ....подскажите нужно будет снимать и с радиаторами Arctic будет прохладней .... вобщем оч много вопросов .... если уже было ТыРкните меня носом где можно ознакомится???? ...за рание благодарен ..... в первые буду ставить стороннее СО ....честно сказать оч страшновато Просто сильно нужно попрощаться с шумом и гулом...
_________________ У всего на свете есть цена, и самое важное — это умение правильно ее определить. (PabloEscobar)
