Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2006 Откуда: Питер Фото: 1
goodgod09 Так все в ваших руках! Разобрать СО и посмотреть. Крепления наверняка подойдут, а вот подошва кулера от 670 - надо смотреть, у 290 очень большой чип. И обязательно нужны радиаторы на ВРМ.
просто пять косых не охота тратить)
я думал видяхи на руках, а так конечно не стоит. За эти деньги можно новый Аселеро Екстрим взять или даже что-то круче. Мне недавно свезло на новую Корсар Н105, так она Аселеро в бублике на 30гр делает.
Последний раз редактировалось ip12345 01.09.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2015 Откуда: Новый Оскол
ip12345 если подошва куллера 670го меньше то можно и не думать об этой системе охлаждения? хотя Arctic Accelero Xtreme IV подходит и к 670 и r9 290 и такая подошва
goodgod09 Если полностью чип не закроет - ставить однозначно нельзя. У Xtreme III - IV подошва большая, а к примеру аналогичный Xtreme 7970 отличается выступом на подошве и на 290 его не поставить.
goodgod09 По виду этот кулер значительно слабее Accelero Xtreme, кроме того прямой контакт с теплотрубками даст неравномерный отвод тепла с чипа. Тем более, что чип больше и вылезет за пределы контакта с теплотрубоками. Имхо, кулер сомнительной эффективности, несмотря на солидный вид. Если цена вопроса 5000р, брать несоветую. Лучше поискать б\у Accelero Xtreme III, цены на него не запредельные, а по эффективности мало уступает Xtreme IV.
Доброго времени суток! Подскажите, подойдет ли Arctic Cooling Accelero XTREME IV для установки на R9290X Asus DirectCU II. Сдох один из вентиляторов, а сдавать по гарантии, я что-то не горю желанием, с учетом нынешнего курса бакса.
quantopirotroid Конечно подойдет. Однако его цена "с учетом нынешнего курса бакса" тоже немалая. Можно ведь взять пару вентилей 90мм с PWM, присобачить вместо родных и запитать прямо от видяхи с сохранением регулировки оборотов.
help! asus r9 290 dicerctcu чем можно заменить родные вентили, кто-то сталкивался с такой проблемой? p.s родные на алиэкспр очень дороги, сразу как вариант отпадают
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
scorpion665 Возьмите обычные вентили (по размерам смотрите сами), посадите на стяжки, в качестве прокладки чтобы не дребезжало порежте ластик профит не знаю конкретно директ, но если получится, то для меньшего сопротивления потоку старые вентили лучше снять, конечно, если получится.
slaj если взять например два ноктуа 4 пин, куда их подключать к материнке (sys fan)? на данный момент стоит охлад-е от iPower IceQ X², но оно не справляется в просто 43 /интернет 55-60/ ungine heaven 95 throttling
scorpion665 так смотрите, ноктуа хороший вариант, хоть и дорогой что в комплекте к 3-х пиновым, что к 4-м пиновым кладут два варианта резисторов питания для понижения оборотов, т.е. не обязательно надеяться на шим, можно выставить нужный вариант скорости вентиляторов в постоянном режиме
посмотрите в интернете описание понравившейся вам серии и продумайте вариант подлючения ноктуа можно подлючать к разъемам питания на материнской плате, а можно к мулексам от БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 21
на ebay видел Y-коннектор с подключением к разъему на видеокарте. Если цеплять к МП, то через Speedfan можно настроить обороты вентилей в зависимости от температуры GPU (но надо проверить, поддерживает ли Speedfan данную МП). Иначе или будут обороты постоянные, или зависеть от t CPU (что совсем не всегда коррелирует с t GPU).
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Челябинск
Приветствую,стал владельцем рефа r9 290x, хочу сменить охлаждение,посоветуйте что лучше будет Arctic Cooling Accelero XTREME IV со стоковой пластиной от референса или лучше докупить GELID Solutions AMD R290 290X Enhancement Kit CL-R9290-01-A или взять GELID ICY Vision Rev.2 приделать пластину от рефа или купить GELID Solutions AMD R290 290X Enhancement Kit CL-R9290-01-A и на врм с обратной стороны карты я понимаю идет в комплекте радиатор от СО гелида?
PWSteal,с пластиной от рефа будет нормально охлаждаться врм? или лучше купить сразу на всякий случай GELID Solutions AMD R290 290X Enhancement Kit CL-R9290-01-A,просто из за гелида придется делать заказ а арктик смогу взять у себя в городе за туже сумму что выйдет с заказом,поэтому нужно сделать верный выбор...
