Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 748 • Страница 20 из 38<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 38  >
Здравствуйте! Пожалуйста, прежде чем задавать вопросы, внимательно прочитайте этот пост.
Прошу воздержаться от флейма,флуда,фанатства, вопросов ради накручивания счётчика и тому подобного. Пожалуйста, цените чужое время, затраченное на поиск ответов в теме. /пофигист/
Проблемка: поменял на MSI 6800GS охлаждение на Zalman 700 Cu. Подключил его сначала к БП. Видеокарта при этом отчаянно сбрасывала разгон на дефолт.
Затем подключил к свободному разъему на м/б. Стало получше. Далее сдернул пластиковый кожух с 2-х пинового "папы" видюхи, остались два "штырька". Подключил к ним Zalman (красный и черный провода). Еще чуть лучше стало. НО!! Тесты в 03 и 01 марках усешны только до 510 на ГП, потом сброс на дефолт.
Как ни странно в 05 тесты проходят до 530/1250, 6280 попугаев.
Логике (моей) не поддается...
До смены таких траблов не было.
Что ни случается, все к лучшему
Скажите, почему, когда я поставил VF700-Cu на свою видеокарту (X800 GTO, R430) температура в нагрузке упала очень незначительно? Штатное охлаждение - Burn - 68/70 градусов, Zalman - 62-65 (!). Может, я неправильно установил кулер (хотя там запутаться сложно)? Термопасту использовал ту, что шла в комплекте (Зальмановскую). Корпус продувается на полную мощность тремя 80 мм корпусными кулерами (тоже Зальман). Может, я термопасту как-то неправильно нанес? Чип вроде не настолько горячий, чтобы так грузить кулер...
P.S. Разгон пока не использовал.
DarkOsa
Можно попробовать убрать с одной стороны из под штырьков резиновые колечки и подложить бумажные шабочки тем самым увеличив натяг и улучшив контакт чипа с радиатором
Я поставил сей кулер на мою sparkle 6600 gt.Но вот в чем проблема радиаторы для памяти слишком близко.Я пробывал их подточить,но радиатор упирается в кулер,до какой степени надо стачивать?(я сточил половину "отростков" под ноль).Из-за этого температура даже в винде 60,и медленно растет на 1-2 градуса в час.(скорее всего проц неплотно прилегает к радиатору).Что делать?Можно оставить память без радиаторов?Или будут проблемы с разгоном.
Это определяется опытным путем..
ЗЫ ну отогни на кулере ребра на крайний случай..
Athlon64 s754 2270 mhz, DFI LP UT 250GB, 1.5g DDR400, Radeon HD2600pro 512 Больше и не нужно ыыы
Люди HELP! :bandhead:
Поставил на 6800GS PCI-E Сей кулер Al-Cu LED, после чего при загрузке пошли артифакты в BIOSе!
Проверял несколько раз - контакт нормальный
Питание через переходник к Molex
Вернул стандартное охлождение - всё нармуль
В чем трабл? :?:
Жизнь - это игра с хорошей графикой и никаким сюжетом (не знаю кто)
3DV явно неплотно прилегает, посмотри качество обработки основания.
Производитель и модель видюхи?
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Увидел, что в комплекте с Zalman должны идти резиновые кольца (аж 6 штук) а у меня ни одного ':x', зато 3 шурупа B...:haha:
Кулер - новый!:mad2:
При сборке поставил пластиковые - стандартные.
Видать не до конца прикрутил кулер - между рамкой и кулером можно ту наклейку Zalman просунуть, а контакт, судя по рисунку термопасты нормальный :?:
Ещё вопрос - может такое быть из-за того, что питание через переходник, а ни с видяхи ?
Lord_of_Darkness писал(а):
явно неплотно прилегает, посмотри качество обработки основания. Производитель и модель видюхи?
Основание не зеркальное , конечно, но вроде ровное
Производитель - Palit (Знаю,знаю)
Модель 6800GS 128Mb PCI-E (Полный аналог 256Mb только памяти в два раза меньше)
нет
Приходит в голову только два варианта:
Первый и самый вероятный - родной радиатор накрывает и охлаждает что-то еще, кроме GPU, а залман нет.
Второй, невероятный :D - сними с кулера и рук статику, хотябы за корпус подержись или за батарею.
Добавлено спустя 2 минуты
3DV писал(а):
Увидел, что в комплекте с Zalman должны идти резиновые кольца (аж 6 штук) а у меня ни одного 'Mad', зато 3 шурупа B...
точно не коротит ничего? :hitrost:
В чем трабл? :?:
В обзорах именно Палитовских 6800ГС я такое читал. В чём проблема - загадка. Там результаты были в 2 раза хуже по производительности после установки залмана. На родной - всё ок. Ищи в форумах ответы. Может кто и решил проблему.
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд
Кстати попробуй подключить одновременно с Залманом питание старого охлаждения. Мож она гипер-умная и видя нулевые обороты стопорит видео. Отпишись обязательно. Тема многим интересна.
пу пу пу...
Фото: 12
Оверы, подскажите чё делать. У Фаталити дребезжат подшипники. Работал он немного. Шум негромкий но раздражающий...
Стоит ли его разбирать?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
3DV
Термопаста-то выдавливается? На проц пробовал её мазать? Мож брак?
Я себе на дефолтовое крепление вообще не смог Залман поставить.
Ну не прижимало его к ядру и все тут.
Нужно было стачивать гайки, чтоб кулер нормально встал.
Сделал сквозное крепление с помощью длинных болтов.
На 6800GS практически всегда необходимо подключать <какой-нибудь> вентиль к разъему на видюхе.
Иначе не избежать траблов. Некоторые, однако, лишены подобных неудобств.
Легонько так из стороны в сторону ходит?
пу пу пу...
DaydreameR
Да не. Темпа за 120* :)
Отпечаток термопасты неровный + сама паста не выдавилась.
Проблема с VF700CU - он при работе издает довольно неприятный шум, как будто там что-то дребезжит или будто несмазанный он, шум четко слышен даже на 5В, и очень хорошо слышно на 12в, 80мм вентилятор от titan тише работает. Теперь вот дилемма или его самому ковырять разбирать и смазывать (если кто-нить это делал дайти ссылку на инфу) или идти ругаться с продавцами.
И второй момент как лучше всего снять радиаторы с памяти?
Фото: 12
gHosTer
У меня такая же проблема. Смазал через дырку снизу, почти не помогло.
Радиаторы нагреть, а потом вращением снимать.
Интересно, а по гарантии сдать есть шансы, ведь кулер впринципе кулит и свои функции выполняет. Как лучше всего подогнать это под гарантию?
Фото: 12
gHosTer
Попробуй... Приди и скажи пождшипник стучит, типа брак.
А кто-нибудь ставил сие на 7800GT PCI-E от ASUS???
ап однако!
Mitjay P5LD2 а что?
