Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008 Откуда: Донецк
Dimon372 Ну не знаю, у меня интел
Slayer Moon Меня в этом кулере смущает только то, что трубки полностью не припаяны к основанию, что видно на фото
обзор Zipang писал(а):
Кроме того, Scythe упорно не практикует в своих кулерах такой метод контакта трубок и медной пластины в основании как у Zalman, Thermalright или даже Gigabyte. А именно – не укладывает трубки в предварительно подготовленные для этого в основании желобки. Как ни крути, а тупой (уж извините, иначе не назову) принцип контакта "припаял (а то и вовсе приклеил) круглую трубку на ровную поверхность и всё", очень прост и минимально трудоёмок, но вот по эффективности теплопередачи однозначно проигрывает трубкам, уложенным в желобки. Жаль, что здесь Scythe вновь теряет несколько градусов эффективности...
Можно ли будет этот недостаток как-нибудь устанить самому?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Пучины Варпа
Dimon372
Dimon372 писал(а):
я пробовал переставлять ети клипсы, только на максимальном прижиме мне кулер не застегнуть. По ширине не дотягиваются до зацепов.
тяни:)чтобы натянуть нормально советую снять радиатор с моста что под куллером, чтоыб не мешал. потом назад прицепиш. если сумееш застегнуть на максимальном прижиме то всё будет пучком, только осторожно не обломай решеншен, и мать лучше из корпуса вынь если он у тя маленький. я смог:) конфиг в профиле так что можеш составить представление. я мать из корпуса не вынимал, тока радиатор с северника снял.
Dimon372 писал(а):
Собстевенно вопрос - есть ли какиелибо альтернативные способы крепления именно под 939/AM2?
можеш попробывать канибудь присобачить рамку крепления от 478 сокета, а уже на него цеплять. Добавлено спустя 7 минут, 45 секунд Makc_NFS
если очень захотеть можно в космос полететь:) если руки примые то нет ничего невозможного, берёш припой (забыл как называються два припоя которые все советуют) и запаиваеш в ручную, пару тройку градусов выиграеш.
_________________ Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Dimon372 - ну бэкплейт под 939 сокет (как и под любо другой) можно сделать самому, дело нехитрое для умеющего человека. Я не такой и потому заказал готовые под свой сокет, тебе по сути можно взять бэкплейт от любого кулера под 939 и он подойдёт для крепления зипанга.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2008 Откуда: Москва
to Makc_NFS Здесь можешь почитать о процессе заливки основания сплавами. Есть высокая вероятность, что после заливки температура снизится градусов на 10 под нагрузкой,в зависимости от процессора.
Я поступил проще....
#77 ....изготовил из 3-ёх милиметровой медной проволки заглушки.Смазал каждую проволку термопастой и просунул между трубками.Конечно же это не сравнимо по эффективности с пайкой,но всё же лучше чем ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Zenozoik
И сколько выиграл в градусах по сравнению с "ничего"?
_________________ Пох наглые мигалы нах Втулку рельеф вгонял в танк!!! Втулку в танк!!! A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transform.
Дык,ещё не поставил. Мои доводы основанны на чисто интуитивном подходе: пространство воздуха между трубками не проводит тепло,поэтому, если заткнуть эти пустоты медью с термопастой,то весьма вероятно, что теплосъем станет лучше. Так ли это - опыты покажут
Поставлю и отпишусь о результатах как только закону крепление(не хватает мягких прокладок-гаечек и прокладки на бекплейт)
Глянул немного внимательнее, в этой инструкции, что дал rollez аллюминиевая рамка легко ставится на кулер перед заливкой припоя. А с зипангом наверняка будет сложнее
Makc_NFS писал(а):
...А с зипангом наверняка будет сложнее
У меня была идея залепить каким-нибудь герметиком одну из сторон, из которых выходят теплотрубки,затем поставить зип на бок и потихоньку, предварительно разоргетый, сплав заливать в щели. Но гарантии, что горячий метал не расплавит герметик с другой,залепленной, стороны нет. Поэтому как-то придётся делать рамку...
К тому же, где-то в середине теплосъемника, между трубками находиться "пробка" из термосмолы (по запаху и тактильным ощущениям это вещество напоминает смолу). Поэтому предварительно перед заливкой рекомендую проволкой прочистсть полости между трубками от этой липкой гадости.
Если соберёшься заливать,то устрой плиз для всех фотоотчёт, или лучше даже статью
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Экибастуз, KZ
приобрел Katanu 2 .... не понравилось крепление тяжело если на материнке большие радиаторы
в итоге влом снимать материнку )) стоит на трех прижимах до 4го не могу достать температура 36 без нагрузки
под 44 гр при том что корпус маленький
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2008 Откуда: Питер
После 2х дней упорных сражений с Зипангом, етот кулер всетаки заработал...
В какойто момент засек, что контакт основания с процом не полный (отпечаток по краю). Положил термопасты как у них в мануале - каплю на центр и прижал посильнее.
Вроде номано работает теперь.
После 2х дней упорных сражений с Зипангом, етот кулер всетаки заработал... В какойто момент засек, что контакт основания с процом не полный (отпечаток по краю). Положил термопасты как у них в мануале - каплю на центр и прижал посильнее. Вроде номано работает теперь.
А трубки греются или нет?!
_________________ Homo sum et nihil humani a me alienum puto! -
(Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо!)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: из большой дере
Приобрел Scythe Mugen для своего тихого конфига (Q6600@3600, ip35 pro, P182SE).
Действительно не хило он на защелках материнку прогибает, завтра иду за донором болтов и бэкплаты. Проштудировал тему, обнаружил три решения
- 1. Thermaltake CL-P0441 http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 66122.html , больше всего его болты внушают доверие, нет пластика в их применение, но было высказано предположение что трудно (или практически не возможно) будет подлезть с отверткой и закрутить болты.
- 3. TITAN "DC-775A932Z/PW" http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 44671.html , вот это самый продуманный вариант с виду, болты низкие как в первом, но его негде купить в отличии от первых которые продаются не далеко от дома.
Кто сталкивался с такой проблемой выбора, или имеет опыт по установке, подскажите.
to 8x88x8
У 3-его варианта судя по фоткам пластиковый бэкплейт - не бери.
Пусть тебя не смущают пластиковые синие "push-винтики" у 2-ого варианта: их можно разобрать, достать от туда шершавую гайку и пружинку. Далее нацепляешь пружинку на шершавую шайбочку и результат такого крепления можешь видеть на странице 191, где я выложил фотку "апгрейда тепосъемника" - на фотке прекрасно видно всё крепление. Надёжно и просто. Прижим можешь регулировать подкладывая шайбочек под пружинку,только позаботься о мягкой термоустойчивой изоляционной прокладке между маткой и бэкплейтом.
