у меня ядра 50-60* максимум, а корпус(case) около 40-45. - Тут трубкам особо не прогрется....
у меня E8400 (3000@4005 vcore 1.39В) температура в простое ~48 под нагрузкой аж до 70, все вокруг горячее (после установки ПЕЧ260 ) а трубки холодные, даже не теплые, а именно холодные!
_________________ Homo sum et nihil humani a me alienum puto! -
(Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо!)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Пучины Варпа
Barkass
Barkass писал(а):
Народ, а как зипанг ведёт себя в пассиве?
смотря на чём LexeyS
проверь прижим, отпечаток термопасты. наличие термопасты:)
_________________ Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Последний раз редактировалось mouseTPAKTOPuCT 21.10.2008 10:26, всего редактировалось 1 раз.
проверь прижим, отпечаток термопасты. наличие термопасты:)[/quote]
Прижим нормальный, как с родным крепление так и переделанным, по опыту одного товарища на бэкплейт от Титана с винтовым креплением, отпечаток пасты более-менее, вижно крышка поцессора кривоватая, термопаста Арктик Сильвер 5!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: из большой дере
rollez, Noizzlezz Дошел до магазина, попросил принести обоих, выбрал титан бэкплата удобнее и пружинки более тугие у гаек.
rollez писал(а):
Пусть тебя не смущают пластиковые синие "push-винтики" у 2-ого варианта: их можно разобрать, достать от туда шершавую гайку и пружинку. Далее нацепляешь пружинку на шершавую шайбочку и результат такого крепления можешь видеть на странице 191, где я выложил фотку "апгрейда тепосъемника" - на фотке прекрасно видно всё крепление. Надёжно и просто. Прижим можешь регулировать подкладывая шайбочек под пружинку,только позаботься о мягкой термоустойчивой изоляционной прокладке между маткой и бэкплейтом.
Так и сделаю, спасибо огромное за просвещение! Только у меня вот какой вопрос, что за шайбочки ты используешь для увеличение прижима, http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/8230826.html выделил красным квадратом, от чего и какого размера? Очень интересно, сам нашел в хозяйственном только толстые прокладочки из резины (сантехнические) и тонкие (1мм) шайбочки из алюминия. Изоляционную прокладку вырежу из большой бутылки от колы + та обертка мягкая защитная из комплекта титана.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург
А вообще обязательно нужно делать изоляционную прокладку для бэкплейта ? Я собираюсь крепить Зипанг на Thermalright LGA 775 Bolt-Thru Kit ( http://forum.xmemory.ru/viewtopic.php?f=16&t=514 ), там тоже нужно что-то такое ? А вообще какой смысл в этой штуке, поясните пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2008 Откуда: Москва
Всегда пожалуйста.
Эти шайбочки я нашел, покопавшись у отца в банке с болтами-гайками советских времён - ничего особенного они из себя не представляют: полуцилиндры,полые внутри,разве что прижим с ними бешенный,но это цилиндрики довольно хилые. Вот поэтому как дойдут руки заеду на рынок подберу там нормальные шайбы и мякие прокладки(кстати спасибо за идею с сантехническими )
Вот только не пойму как лучше поступить с прокладкой под бэкплейт: материнка под сокетом греется или нет? Поидее при разгоне греться должна нехило:там и вся система питания процессора помогает и сам сокет должен греться - так вот не расплавиться ли пластик из coca-cola бутылки? Может имеет смысл поискать в продаже какую-то специальную термопроводяющую прокладку ? На крайний случай такую можно достать из старых не нужных CD/DVD приводов,там прокладки используются для передачи тепла от горячих микросхем на корпус привода
Нашел специальную термопроводяющую прокладку от старого кулера, она приклеена на его бэкплате, я её не пользовал т.ч. прокладочка новёхенькая Приступаю к сборке. Кстати, выступы (шайбы) болтов идущих из бэкплаты чуть выше рельефа на ней, буду думать как решить.
Эх,раз mouseTPAKTOPuCT подтвердил мои опасения,то 8x88x8 расскажи поподробнее что за старый куллер? Можт куплю такой же и сниму с него прокладку. Или может кто-то знает где продаются такие прокладки (или чем их можно заменить)
А прокладка наложенная на рельеф не компенсирует разницу в высоте?
