Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 192 из 230<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
sant_anton, проверил на своем, поверхность ровная, отпечаток тоже нормальный.
sant_anton писал(а):
в следующий раз проверь, если с прямым контактом будет
всегда проверяю на стекле кулеры и процы, а так же отпечаток после установки и еще раз повторю, на хаммерах такого не встречал, за что они мне и нравятся(лично у меня это 3-й, а уж сколько другим поставил)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Emperror911 писал(а):
Но я вышел из положения расположив трубки горизонтально и поставив вентиль на радиатор на выдув сверху. И стало все путем.
На амд такое не провернешь - там только вентилем вперед или назад... Крепеж такой...
По сборке лучше сперва вставить силиконовые опоры в вентилятор а уж потом крепить на радиатор .
Ставил 4405+ не себе - тогда мне легче оказалось сначала резинки вставить в радиатор, а когда прикрутил - тогда и радиатор крепить.
Единственное не удобно - крепеж на АМД под радиатором находится а не рядом как на интелы - приходится применить недюжую ловкость рук :)
Насчет шума: там есть регулятор оборотов, так что думаю тебе понравится.
Куда ставил этот регулятор не пригодился - вполне комфортно себя чувствовал рядом с корпусом - практически безшумный...
кто будет в следующий раз менять или ставить, проведите такой эксперимент и отпишитесь, а то мне интересно, сколько обзоров и отзывов не читал, везде идеальная пов-ть, а у меня нет...
Спасибо за совет! Во всех обзорах также видел только ровные трубки, обязательно перед установкой проверю...
Ksergey http://www.compass.com.ru/Shop/Katalog. ... rParent=46
Крепление LGA 775 для Ice Hammer IH-43xx, IH-44xx. - это оно. Только я точно не помню есть ли в комплекте, с данным бэкплейтом прижимные гайки и шпильки с резьбой.
Если нет то от Ice Hammer 4500+ явно не подойдут(резьба там другая) придется думать что делать (как вариант нарезать другую резьбу в бекплейте или высверливать отверстия чтобы вставить комплектные от 4500+ шпильки, но если остался старый кулер совместимой серии то можно радоваться). А так бэкплейт для LGA775 лучше не придумаешь.
Больше пафоса, БОЛЬШЕ!
Фото: 6
стрёмно ставить башню горизонтально - БП подогревает нехило. если, конечно, БП расположен сверху.
NONsens
Я сделал так потому-что выхода не было. но температурный в моем случае только улучшился, т.к. на боковой стенке снизу стоят 2-е стодватцатки на вдув, а на выдув сверху блокпитания + стодватцаточка. И воздушный поток внутри корпуса не искривляется от этого меньше шума, так же он почти не успевает прогрется и вылетает наружу. Думать надо меньше, а соображать больше. ;)
Меня интересует вот какой вопрос, какое крепление у 4405+? Он прикручивается к мат плате или какая же система кеплений, как у 4400?
iMaker
В последней ревизии - винтовое. Такое же, что и у IH-4500.
привет всем. Нужен совет. Сегодня поеду покупать новый феном 945 под разгон. Присмотрелся к хаммерам. Но в магазине из нормальных есть 4300в и 4405+, но он дороже на 300 р. Впринципе это совсем немного, но хотелось бы услышать мнение о них, стоит ли покупать 4400 или же 4300 хватит за глаза?
Константин_74, лучше 4405+.
вот возник такой вопрос. а как справится 4500 с phenom x6 в разгоне до 3,8-4,0?
штеуд 3570k@4600)/z77 fatality performance/asus 7950 DCll TOP/crucial m4 64gb/ 4gb DDR3 Kingston HyperX @1600/benq 22'/700w chieftec/CM Haf 922
а с чего он должен не справиться?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
1. я имел ввиду КАК справится. примерно какие температуры будут? скорее всего будет использоваться с другими 2 вентиляторами.
2. какие лучше ставить в замен стандартного?
xxxdenim,у всех х6 температуры по датчикам низкие. напиши лс nikefreak. у него и х6 и 4500.вентили у него кулер мастер лонг лайф. у меня,кстати,тоже такие же стоят.
спасибо большое.
Фото: 6
любопытное наблюдение: heatpipe-direct версии сабжей хорошую термопасту любят больше чем жидкий металл.
в плане температуры в том числе! замечено на q9550, IH-4401A, пасте Noctua NT-H1 и ЖМ-6.
Фото: 352
NONsens
Правильно, ведь щелей больше в месте контакта, а теплопроводность воздуха, как известно... :tooth:
Фото: 6
я думаю, дело не в самих щелях а в очень неравномерной фрезировке трубок.
воздух остаётся в следах от фрезы, или металл вытекает из них постепенно, в те самые щели.
в любом случае, через некоторое время после нанесения ЖМ на трубках почти не остаётся.
Фото: 352
NONsens
Следы фрезы легко убираются притирочной пастой. А щели... В принципе припоем можно заполнить и опять же притереть. Но у меня нет технической возможности это воспроизвести. :-)
Фото: 6
заполнить щели припоем - мысль конечно интересная...
но не будет ли он с ЖМ потом реагировать?
