Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
При хорошем стечении обстоятельств да, т.е.: использование хорошей материнки, пасты, удачного проца, высокоскоростных вентиляторов и хорошо продуваемого корпуса. Если шум критичен, то не советую.
У меня тянул нормально Q6600 GO @ 3600 MHz, причем TT BT c бэкплейтом и вентилем на 1300 оборотов(прижим у него хороший, не то, что на VX версии). Причем не на каждой матери возможен такой разгон, вначале у меня была материнка Asus 5B Deluxe на ней стабильный разгон составлял 3200 MHz, затем взял Abit IP 35 Pro, на ней проц легко заработал на 3600 MHz.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Я бы сказал, не на каждом чипсете. У меня на P35 (P5K-E) разгон был лучше и проще, чем на X38(P5E@RF). Похоже вам и экземпляр удачный попался.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Russia
Еще хотелось бы сказать несколько слов о TT BTс бэкплейтом и вентилем на 1300 оборотов. Кулер для своего времени был очень даже не плох, да и сейчас на некоторые процы его еще легко можно поставить . Удивляет одно, почему производитель не может / не хочет наладить поставку и продажу соответствующих переходников на Сокет 1156/1366. В природе такие переходники есть, а вот в доступной продаже их не найдешь. Например тот же Cooler Master наладил производство и поставку соответствующих переходников для своих кулеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2009 Откуда: Тула
Сегодня решил протесить тайфун в пассиве на AMD Athlon II X3 425 2700MHz 1.075V - результат - 26\26\25 простой и 69-70-69 20мин ОССТ, радиатор кстати очень быстро прогревается при добавлении ZM-F3 на 5в температура : 22\23\22 простой и 43-43-44 20мин ОССТ P.S. температура в комнате 21гр
поздно протестировал, недельки 2 назад (когда в комнате 30~40*C) было бы интересно))). Для пассива думаю не подходит такой кулер, т.к. расстояние маленькое между ребрами, рамку по любому надо убирать, она мешает конвекционным потокам. Системник тоже был пассивный? Иначе нет смысла.
прочитал тут фак про кулер, и мне интересно, каким образом, можно регулировать скорость вращения вх версии (у которой есть встроенный регулятор оборотов) таким образом, чтобы это происходило программно. И еще один вопрос можно как нибудь приспособить сей девайс:http://www.dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=20665 ( не охота каждый раз снимать крышку, чтобы отрегулировать).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2010 Откуда: Полоцк
А Scythe Gentle Typhoon на 1850 оборотов нормально тайфуна продует? Мать регулирует оборотами. Хочу заменить родной вентиль, он при нагрузке на процессор не очень тихий.
У меня на 3,4 тянул без напряга... и самое главное довольно тихо. Теперяшний Тритон 88 шумит на порядок громче. А ТТ на работе не слышен и не виден на том же кваде.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Сабж VX вроде терпит мой Phenom II x6 1055t в дефолте(2.8, 1.2v). В идле обороты около 800, в бурн 1300, хочется урезать до 600\1000, но нечем- родная управлялка уже и так скручена в ноль. Speed Fan видит вентили, но регулировать не дает По поводу температуры ничего сказать не могу- про датчики температуры ядер 1055т уже и так ходят легенды
Есть идея снять с него вообще вентиль, но боюсь это не самая лучшая мысль с учетом приколов температурных датчиков. А так он уже пережил 3 матплаты и 3 проца - ам2 (x2 4200+), ам2+ (x4 9850),и сейчас на ам3 (x6 1055t)
