Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 193 из 357<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
поэксперементил сёня. концами длинных трубок вверх толи чуть лучше, толи чуть хуже. х\з. вобщем идеальное расположение когда трубки парралельно видеокарте. но память пришлось в 3 и 4 слоты переставить. до кучи выяснилось что "боксовый" карлсон говно, и его надо срочно менять. покачто приспособил старую систему обдува видеокарты для увеличения потока воздуха на зипанг:))) вобщем теперь всё выглядит вот так:)
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
mouseTPAKTOPuCT - а почему говно ? Я читал что даже разница с Noctua NF-p12 всего 2-3 градуса.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Slayer Moon
незнаю где ты читал, факт налицо. говно.дует слишком слабо.
rollez
Кулер GlacialTech Igloo, эта прокладка тонкая совсем, разницу не компенсирует в полной мере.
Поставил на бэкплэйт иглы, в неё четыре болта на 4мм (если не ошибаюсь) вернул и получить подобие платы от титана. А сверху уж кулер ставил, на болты, шайбы сантехнические плотные резиновые, мет.шайбы, пружинки и шершавую гайку от титана.
Последний раз редактировалось 8x88x8 23.10.2008 21:29, всего редактировалось 1 раз.
mouseTPAKTOPuCT - то что слабо дует, это понятно, но если менять даже на nf-p12 - малый прирост даёт, стоит ли оно того - большой вопрос. Читал где-то на западных сайтах, точнее в одном из западных обзоров.
менять надо на это
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 79250.html
Да у него же поток и давление ниже чем у ноктуа np-f12, нет ? Лучше только потому что диаметр 1400 мм а не 120 ?
Slayer Moon
ну х\з, приведи цифры:) мне искать тупо лень:) да и ноктуа хрен где найдёш
По поводу КазеМару, версии на 1900 оборотов :
41,13 dBA / 104,54 CFM / 177,61 m3/h (с оф.сайта)
Ноктуа - 1300 оборотов, воздушный поток - 92,3 м3/ч, статическое давление 1,68, шум - 19,8 дб.
Нефиговая разница, да ? Найти в принципе за бугром не сложно, но то что цены кусаются - чистая правда, но сий факт меня не остановит с учётом как хороши ноктуа в деле и как долго, тихо и эффективно прослужат.
Кто-нибудь представляет, где это - http://overclockers.ru/hardnews/30808.shtml - купить можно будет, когда и по какой цене?
Для меня проблема очень важная, т.к. всегда в горизонтальном положении температура выше на 5-7 градусов, чем в вертикальном, когда кулер своей массой давит на проц. Пробовал перезакреплять несколько раз
Дарио
В икс-мемори я думаю появится.
Можно самому сделать, это не сложно (проверено лично):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5322831#5322831
Поделюсь своими впечатлениями от недельного общения с ZIPANG.
Детально данную ветку перед покупкой не изучал - увидел несколько обзоров, понял, что кулер, как минимум неплохой, и приобрел его(еще где-то месяц назад). В "пару" к нему прикупил еще и термопасту Tuniq TX-2. Вот на прошлых выходных собрал новую машинку - комплектуха в профиле. Сориентировал вертикально, концами длинных трубок вниз(не читал ветку еще тогда). Симптомы один в один, как уже были у нескольких человек в этой ветке пару страниц назад - при небольшом разгоне (445x9, Vcore - 1,36) в OOCT вылет буквально через 30-60 секунд с температурой 85 градусов(поставил ограничение именно на эту температуру)! Real Temp, правда, показывает ровно на пять градусов меньше - почему - потом разбираться буду... Ясно, стало что что-то не так - полез в форум:) - понял, что желательно переориентировать концами трубок вверх(или горизонтально)... Но было уже поздно решил ограничиться пока только банальным переворотом корпуса на 180 градусов - типа переориентировал кулер:). Очередное разочарование - ничего не поменялось, симптомы такие же... Справедливости ради - нужно сказать что пятикратный прогон 3Dmark06 проходил на ура даже при таком креплении кулера. Очередные эксперименты решено было перенести на следующие выходные, а пока более тесно изучить данную ветку и опыт коллег!
Итак - вот они следующие выходные состоялись и состоялось торжество здравого смысла!
Браво rollez!!! :beer:
Огромное спасибо!
По Вашему совету был приобретен донор для "бекплейта" и по совету многих других участников ветки кулер был повернут горизонтально(в моем случае концами длинных трубок к оперативке). Заодно был слегка улучшен обдув северного моста - прикреплением подручными средствами к стандартному пассивному радиатору вентилятора от боксового охлада amd(7см) - будет не лишним.
Произошло закономерное чудо - в OOCT температура при том же разгоне подымается максимум до 71 градуса (после получасового прогона) в закрытом корпусе, при этом, напомню, Real Temp показывает вообще 66 градусов!
Теперь можно либо попытаться гнать дальше, либо уменьшить напряжение на камне при нынешнем разгоне!
А я уж было начал сомневаться в профпригодности инженеров уважаемой японской компании:).
Итак мой вывод - для этого кулера очень желателен хороший прижим, который, мне лично, так и не удалось организовать стандартными(очень неудобными) клипсами. Бекплейт от Titan справился с этим великолепно!
Упомяну еще, что в отличие от rollez я не смог завинчивать руками комплектные металлические винтики - видимо пальцы слишком здоровые - пользовался для этого миниплоскогубцами...
Всем привет! Вот резюме всех моих мытарств с креплением:
http://people.overclockers.ru/rollez/record1
Критикуем :wink:
andy_STO писал(а):
Браво rollez!!! Огромное спасибо!
Не за что,рад, что у вас всё получилось.
rollez - твоя статья меня окончательно прибила, если даже зипанг не так хорош как я думал то что вообще покупать в качестве охлаждения на цпу за те же деньги ?! Как ты правильно отметил геммороя с термалрайтами мне не хочется, да и затраты там иные, скажем прямо, а какие альтернативы - вообще не ясно. Задача проста - охлаждать разогнанный до ~4.4 ГГЦ Е8600 (24/7) чтобы при этом вентилятор был шумен в разумных пределах (25 децибел думаю примерно), точнее вообще не шумел =) Вобщем сейчас у меня каша в голове от всего этого =(
rollez
Что-то я причин разочарования не понял. Старый квад на 3.6 с 1.4В держится на 58 градусах - это плохо? 0__о
А вообще надо было провести пару тестов до манипуляций с креплением и термопастой, чтобы выигрыш от всего этого дела был наглядно виден.
Пох наглые мигалы нах Втулку рельеф вгонял в танк!!! Втулку в танк!!!
A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transform.
to Slayer Moon
Без паники: Kentsfield - это наиболее горячие процессоры на сегодняшний день. У тебя же Wolfdale - они гораздо прохладнее,я думаю Зипанг вполне справиться,но штатный крутилятор нужно будет поменять: околосокетное пространство штатным вентилем плохо обдувается.
to Zoid
58 градусов при комнатной температуре в 20 градусов и откртой крышке - не очень впечетляющий резалт,я ждал гораздо большего после всех модификаций. Ну да ладно,я ещё потестирую...
Дифференцированные тесты проведу,но на следующей неделе - много мороки с ними, а сейчас уже не когда.
А пока моя статьяпускай будет как руководство по переделке крепления
rollez - спасибо, успокоил, буду брать-таки зипанг. До Нового Года придётся довольствоваться штатным вентилем, а далее - попробую заменить на дорогущую Ноктуа NF-P12 и проведу замеры, посмотрим чем кончится дело. Вообще у меня в боковой стенке тихиходный 36 см вентиль, я думаю всю материнку он и так неплохо продувает, или из-за размеров зипанга это самое околосокетное пространство недостижимо для обдува ?
Я тоже так думаю) Вполне возможно, что замены штатного вентиля не потребуется.
rollez
"Ставьте перед собой реальные цели" (це) :) Я, честно говоря, не припомню, чтобы в тестах лаборатории какому-то из кулеров удавалось этот результат превзойти даже на открытом стенде.
Намек понял,значит проведём тестирование на таких же условиях, как здесь описано:
Разогрев CPU осуществлялся с помощью программы OCCT (OverClock Checking Tool) версии 1.1.0 при 60-минутном периоде тестирования из которого первая и последние 4 минуты – время простоя системы.Во время тестирования всех систем охлаждения комнатная температура стабилизировалась на отметке в 22.0-22.5 градусов Цельсия (отмечена на диаграмме).
Как всё сделаю предоставлю скриншоты OCCT 1.1.0, SpeedFan 4.32, CoreTemp,MCH temp и фоту комнатного термометра - так пойдёт?
